SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - Printable Version
+--- Thread: SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS (/showthread.php?tid=24345)
Pages: 1 2 3 4 5 6
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - PMA - 29. 3. 2022
Hordek napsal:
reeb napsal:17 tranzistorů, 10 diod, 23 kondenzátorů, 36 odporů a 1 trimr... Smile
Přičemž v podstatě to samé se dá zvládnout se 6 tranzistory, 5 diodami, 7 kondenzátory, 12 odpory a neprotřebou ss-ochran na výstupu. :-)
P.S.:- A to klidně ještě můžu dva tranzistory ubrat a ucho to nepozná. :-)
Jo chlapci to jsou sice hezký řečičky, on papír a web snesou všechno. Takže předveď reálný kus a na něm stejnou sadu měření THD proti výkonu od 20Hz do 15kHz se šířkou pásma 45kHz a k tomu čistá spektrální měření bez síťových složek. Výsledky pouze ze simulace neberu, od nikoho. Nekompletní měření taky ne. Ono se to hezky řekne. Mimochodem tady taky není potřeba ss ochrana na výstupu. A jestli to navržené řešení bude mít výstupní kond, tak taky zkreslení na 20 Hz, please.
Jinak chlapci zvukově je to špička, za předpokladu kvalitního zdroje signálu. PC + Topping D10s DAC + krokový regulátor + zesilovač + bedny Quadral. Bez aktivního preampu kvůli maximálnímu S/N. Datové soubory do 192kHz/24bit. Kazzatel by měl přijet na poslech, už tu dlouho nebyl.
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - reeb - 29. 3. 2022
Nijak to nepopiram, jen jsem spocital pouzdra Smile
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - jardag69 - 29. 3. 2022
jardag69, Jojo.
reeb, Však ta reakce byla na Hordeka.
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - mechanik - 29. 3. 2022
AB-1 mal stabilizovaný zdroj pre front end a mosfety na výstupe. Toto je zase niečo uplne iné... V tom aby sa čert vyznal. Neustál preferujete niečo iné alebo tvrdíte že žiadne rozdiely počuť nie je. Ak by som si mal vybrať od koho si niečo kúpim tak by to bol Dudek alebo Stránka. Majú svoj smer a zlepšujú výsledok. Neskáču od Ačka k Dčku a od bipolárnych operákov k symetrickým jfet tranzistorovým riešeniam...
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - Hordek - 30. 3. 2022
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - jardag69 - 30. 3. 2022
Nechápu.
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - rvx73 - 30. 3. 2022
jardag69 napsal:Nenech se prosit a ukaž 4 tranzistory.
s pár tranzistorama těžko někdo vymyslí něco lepšího než tohle:
[Image: qSt6D.png]
tak samozřejmě ... v dobách kdy stálo KC-čko jako dva obědy, to mělo smysl řešit, dnes pouze s ohledem na jednoduchost a rozměry desky. Taková hračka no.
Ani to nemá FET na vstupu Smile
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - Hordek - 31. 3. 2022
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - PMA - 31. 3. 2022
Hele mládeži bežte si ty hračky řešit do jiného vlákna!! Máte jich tu na ty předpotopní hračky víc než dost.
Hordek napsal:PMA, Takže, když nepředvedeš grafy a ta správná měření, nemůže to dobře hrát --- už tě vidim jak vnímáš v poslechové místnosti zkreslení na 20Hz. LOL
JO, když nepředvedeš grafy a správná měření, tak ze žvastů jak to krásně hraje nevíme nic ani nevíme, jak se to chová technicky. Obvodařina je čistě technická inženýrská záležitost a její výsledky se posuzují na měření. Uši má každej blb a každej umí poslouchat.
No právě, ty uši ti zpravidla na grafy a inženýrskou dokonalost "dokonale" serou. Ale jinak sorry za OT. :-)
P.S:- By mě zajímalo, co by na tu tvojí technickou dokonalost řekl danhard, škoda že už tu není.
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - ransom - 31. 3. 2022
Není to náhodou tak, že korektní návrh a odladění jsou prostě dobrým předpokladem i pro to následně spokojené ucho? A že to je vlastně mnohem jednodušší než se pokoušet zesilovače stavět jenom podle intuice a poslechu? Protože veškerá ta věda stejně jenom pojmenovává a kvantifikuje něco, co už se dřív opakovaně líbilo nebo nelíbilo, a snaží se podobné nebo lepší výsledky zopakovat...
Rvx73: Školy nemám, ale - pokud jde opravdu o jednoduchost a velikost desky za každou cenu, neposlouží potom už vlastně úplně stejně jeden šváb s pěti součástmi okolo?
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - jardag69 - 31. 3. 2022
Udělal jsem si srovnávací poslechový A/B test mezi zesilovači SAB (třída AB) a Hypex NC252MP (třída D). Použil jsem přepínací box pro přepnutí výstupů 2 zesilovačů do jedněch beden. Hlasitost mezi zesilovači byla srovnaná na 0,03dB. Poslechová hlasitost 75-80 dBA, do 82 dBA, měřeno zvukoměrem.
Použitá hudba:
Santana Space Shifter
Rolling Stones Bridges to Babylon
Lynyrd Skynyrd
Mozart Colloredo Serenade (Linn Records)
Dojmy: rozdíl je při perfektním srovnání hlasitosti minimální, ale je.
NC252MP: sušší zvuk, užší prostor, menší hloubka, subjektivně méně dynamický
SAB: důraznější, více prostoru, pocitově více hloubek
Na ABX bych ale asi pohořel.
Přepínání bylo „bezešvé“, bez slyšitelných lupanců nebo prodlev.
1 pár koncových tranzistorů místo dvou (menší napájecí napětí a výkon proti originálu). Jiné koncové tranzistory i budiče, a vlastně všechny tranzistory. Zmenšení zisku (na stále dost vysokých 30dB) a s tím související změna hodnot kompenzačních kapacit. Úplně jiný plošný spoj. A hlavně to teď není integráč, takže vypuštění preampu a korekcí. Úplně jiný zdroj - nyní SMPS. Zdroj je vždy nedílná součást zesilovače. Takže to s originálem už moc podobné nebude. A taky jiná drátovačka. To jsou všechno v důsledku podstatné změny.
