NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? (/showthread.php?tid=24093) |
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - nalimko33 - 10. 8. 2021 toto sa rozoberalo v tom prvom ruskom vlákne https://ulozto.sk/file/CMMKvDPLp1Ay/super-a-class-pdf#_ga=2.38697706.891823979.1628623824-660746500.1606652712 NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - danhard - 10. 8. 2021 Na operáku nezáleží, pokud to nemrší vstupní nelinearita, ta pak dělá sound :-) 10MHz operák zcela vyhovuje a odpovídá rychlosti konce. NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - dawsoo - 10. 8. 2021 jj myslel jsem vst nelinearitu,výstup řeší áčkovej bias. http://www.nanovolt.ch/resources/ic_opamps/pdf/opamp_distortion.pdf tady je pěknej a dost obsáhlej test izolovaně různých nelinearit. NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - danhard - 10. 8. 2021 Vstup jede na +6dBu na plnej výkon, to jsou operáky celkem lineární, nebo jen trochu 2.harmonická. Výstup je v A-čku, napájení je nesymetrické, aby operál limitoval rozkmit buzení, nemusí být. S uA709 jsem to ještě nezkoušel :-) Ono je to o detailech, proč nezvolit zapojení tak, aby to byla nejlepší volba, když to nic nestojí ? Jinak zkreslení se dá stáhnout o 20dB primitivní EC, která stojí pár odporů, nebo dalším operákem v serii. Můžem udělat 3 verze a pak hádat, která je která :-) Co se mi na těch výplodech líbí ? Malý úbytek proti napájení - velká účinnost. Konec v B, budič v AB - malý klidový odběr, kolem 30mA celý konec. Velmi slušná rychlost a žádný příčný proud s 1MHz konci. NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - dawsoo - 10. 8. 2021 Mě se to líbí právě moc,ale jsem prostě blázen i když už na hifi odpočinku,tak jsem se snažil vždy tak nějak čemukoliv nadělit to nejlepší co jde, zvláště když to sušim doma v množství nemalém Budiče bych stejně dal 1220/2690 nebo B649/D669 (mam jich asi i víc než BD139/140) koncáky klidně něco lineárního jako toshiby ,nebo menší sankoše TO3P ,2N-BC určitě nechat,na voperák patici a nějakej chladič a mohu si pohrát a poměřit různý varianty pro zajímavost Já ani už kádéčka doma nemám, v to3 mam jen MJ různý typy a dva páry nějakých BD317/318.
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - danhard - 10. 8. 2021 Dexan nebyl rozhodně myšlenej jako nějakej Hig-End, ale jako jednoduchej 50W operák, kterej jde s tím hnojem výkonově do 200kHz a to Texan neumí. TL082 od soudruhů z NDR je stejně dvojitá, tady se přímo podbízí to kaskádové zapojení. Ale už mi jí syčáci podražili https://www.hadex.cz/f140a-b082d-tl082--2xoz-j-fetdip8/?gclid=EAIaIQobChMIzfGN0pan8gIVjON3Ch22mQLrEAQYBCABEgJsZPD_BwE O řád menší zkreslení se stejným matrošem má Odrbánek, teď ho ještě trochu ojebávám na asymetrické napájení, takže to bude Ojebánek :-) NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - dawsoo - 10. 8. 2021 Odrbánek je topo jako dexan nebo danwatt? NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - Elox - 11. 8. 2021 A nešel by udělat klasickej symetrickej konec ala DPA222, kde by jenom místo vstupní části byl kvalitní operák, což by konstrukci jednak zjednodušilo a za druhé by zmenšilo THD. Ale jinak klasika ve třídě AB s optimálnim klidovým proudem. Aby i to navázání operáku na rozkmit bylo (opticky vzhledem k +/- napájení) symetrický. Aby ta funkce byla na první pohled zřejmá a pochopitelná i pro méně chápavé, jako jsem já... NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - dawsoo - 11. 8. 2021 v tom je právě ten vtip danwattu , klasika je např lynx v tomhle vlákně, ale takový zapojení nedává moc smysl zjednodušení to není spíše naopak řada problémů. NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - mechanik - 11. 8. 2021 Elox, alebo môžeš urobiť niečo ako PMA kedysi. Diamond buffer s CFP ako koncový stupeň, to je 6 tranzistorov. Potom to budiť z operáku. Ak sa urobí celková spätná väzba tak to bude merať iste výborne. Ale limitovať výkon bude asi rozkmit operáku. Ale záleží čo vlastne chceš. Jednoduchosť? Nadpriemerne nízke THD? Vysoký výkon? dawsoo, nepočul si niekedy ten zosilňovač? Je tam dosť odlišností tak by to mohlo byť zaujímavé. Vrátane tej stabilizácie pre front end. Mám tu niečo podobné rozrobené... Vlastne v komunite mal celkom úspech buffer "extreme" s budením do emitorov. Mnoho ludí pred to použilo asi tiež len operák. NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - laco - 11. 8. 2021 Elox pozri Philips AH578 https://elektrotanya.com/philips_22ah578.pdf/download.html NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - danhard - 11. 8. 2021 dawsoo napsal:Odrbánek je topo jako dexan nebo danwatt?Odrbánek má topologii odrbánek a symetrii, co nic nepřináší, se zásadně vyhybám :-) https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=10536&postdays=0&postorder=asc&start=126 NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - rvx73 - 11. 8. 2021 Velevážené obecenstvo, přistupte blíže! ![]() http://www.federmann.cz/audio-federmann-obchod/50-zesilovae/659-hqqf-2parova-levna-verze.html (sorry za OT, ale když už jste ho tu zmínili ...) NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - reeb - 11. 8. 2021 ..6mm zakladnova deska. To muselo stat ranec pri dnesnich cenach Al. NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - danhard - 11. 8. 2021 Není to tak hrozný, váží to jako 2mm železo
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - rvx73 - 11. 8. 2021 no jo, ale bez toho kvalitní zesilovač nepostavíš ![]() - moje konstrukce mají smůlu, protože si většinou musí vystačit s 1 mm železným plechem ... NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - hranatybraska - 11. 8. 2021 danhard napsal:dawsoo napsal:Odrbánek je topo jako dexan nebo danwatt?Odrbánek má topologii odrbánek a symetrii, co nic nepřináší, se zásadně vyhybám :-) Mám chladič se čtyřmi 3055. Tak že bych to zkusil? :-) NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - BV - 11. 8. 2021 danhard, vymysli niečo s MJ15004, tých mám asi 300ks, ešte Motorola , NOS..Ponúkam za 2EUR/ks.. :-) NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - danhard - 11. 8. 2021 S komplementárním párem je to samozřejmě lepší, když se to ošetří, tak nejde do příčného proudu ani při 100kHz. Kvazikompl s 2N3055 jde už při 20kHz a moc se to ošetřit nedá. KDY76 snese bez problému 80V jako KD503 a se zdrojem 75V naprázdno, 60V při zatížení by to dávalo 100W/4R s přehledem. Ty 2N3055 jsou ta nejhorší volba a musí tam být slušné budiče, KF507/KF517 to nevybudí, ty tam fungují jako pojistky, KD139/KD140 by měly už na 50V napájení a 50W/4 stačit. 2N3055 padá s proudem beta, byl jsem rád, když měly při 5A betu 20. Horší snad byly jen KU605, když před 50-ti lety nebylo nic jiného. NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - dawsoo - 11. 8. 2021 Musím najít kovovky ale myslím že se mi doma někde ještě povalujou po párech v TO3 jen MJ15024/25 a MJ21193/94 v práci jsem zahlédl někde pytel KUX41N což je taky koukám sračka při velkých proudech. Ale KD4348 už by myslím vcelku šla ne?
