K300 - Printable Version
+--- Thread: K300 (/showthread.php?tid=24022)
K300 - Hordek - 1. 6. 2021
Jó, houbička na nádobí vyčistí lecos, taky mám tu zkušenost. :-)
K300 - František - 2. 6. 2021
laco napsal:K300+K4 s globalnym nfb. Upozornujem, ze je to experimentalna ficura a neodporucam vobec.
Možno by bolo vhodné na miesto jumpra pre prepínanie GFB a LFB použiť len prepojku pre LFB - lokál. FB samotnej K4, nech to nepodáva ruky Smile
Výsledky s LNFB sú parádne (meranie prvá strana) a nehrozí deštrukcia pre buffer Smile
Ako Laco napísal, je to len "experimentálna fičura".
Rovnako len prepojka je aj na volbu FCA, pri vstupných kondíkoch.
DC servo sa už volí globálne, ako GDC. V polohe LDC, sa v podstate len skontroluje offset pre samotný buffer.
[Image: PCNnRK2.jpg]
K300 - laco - 2. 6. 2021
najlepsie bude jumpre uplne vynechat a vsade dat drotovu prepojku
K300 - hranatybraska - 2. 6. 2021
Proč je GFB nedoporučovaná?
lebo dosky su delene a pre gfb to nie je idealna konstrukcia. ( napr ked dosky su nad sebou tak do gfb sa indukuje rusenie )
keby som chcel vyslovene gfb tak vsetko dam na jednu dosku
myslienka bola: 1 BUF s velmi nizkym skreslenim, vela FE (vznikli postupne K1 az K6), bez gfb
K300 - Wili - 2. 6. 2021
laco robilo by podla teba nejaku neplechu ak by som rozkmit spojil s bufferom cez kondenzator a zaviedol gfb? myslis ze by ten kond vnutri slucky narobil bordel? / resp. natocil fazu az by to kmitalo?
neviem. minimalne dc problemy pri zapnuti
co cakas od gfb ? nizsie skreslenie ? s lampovym FE tazko
jj nizsie skreslenie som myslel... lampovy FE ma celkom velky open loop gain, ci ho zavediem len v ramci FE lokalne alebo cez cely gfb som myslel ze by mohlo spravit rozdiel, ale zrejme zbytocne problemy navyse
A když se desky dají do roviny, tak se do GFB něco indukuje? Jde mi o to, že jsem zamýšlel GFB, když je ta možnost..
Pokud by to byl problém, zapojím to LFB..
K300 - laco - 3. 6. 2021
gfb rusenie sa da odstranit aj takto
[Image: 20200426-154927.jpg]
problemom ale je "oscilacia" v blizkosti limitacie, napr 28Vrms/4R je OK, 32Vrms/4R uz nie
[Image: DS1-Z-Quick-Print15.png]
[Image: DS1-Z-Quick-Print14.png]
[Image: DS1-Z-Quick-Print13.png]
preco potrebujeme skreslenie pod -120dB pri posluchu ?
K300 - František - 3. 6. 2021
Nové dosky na K300 už prekonali tisícky kilometrov, pomaly sa blížia z krajiny nebeského draka Smile tak prípravy na príchod už pomaly prebiehajú aj na Lipovej Smile
Včera sa nedarilo a jedna platnička zatiaľ končí bokom, pre prípady núdze.
Druhá zatiaľ OK, nejaké foto z výroby Smile
[Image: B6RoUAr.jpg]
[Image: Z3IzUJd.jpg]
[Image: YBEfUe9.jpg]
K300 - František - 4. 6. 2021
Tak už hotovo Smile Al platňa na overenie novej verzie K300 dosiek na svete Smile
Po novom už režem aj M3 závity, na vine boli zlé závitníky.
Napríklad z tej istej sady M4 super, M3 vôbec, ani začať rezať, hneď sa zaniesol a strhol prvý závit.
S týmito som spokojný a môžem odporučiť Smile najmä tie pre slepé závity.
[Image: 2ecPiqd.jpg]
[Image: pbjwXJ4.jpg]
K300 - Wili - 4. 6. 2021
Frantisek kedze pouzivas platnu a az potom chladic, vyzera byt dost hruba, preco nespravis z opacnej strany zahlbenie pre hlavu srubky a nedas to skrz? nemusel by si rezat zavity a mal by si ovela vyssiu pritlacnu silu na tranzistoroch...
Estetickejšie je zahlbiť pre maticu, ako som robil pri uni doskách.
Ale načo? Rezať M4 závity uťahovačkou je jednoduché a rýchle a podstatne krajšie ako mať na trandoch trčiace skrutky s maticami...asi aj praktickejšie na doťiahnutie v miestach s horším prístupom je imbus/kríž ako vidlicový klúč alebo orech.
Prítlačná sila M4 skrutky v 10mm AL platni je až až.
K300 - BV - 4. 6. 2021
A čo použiť na tranzistory vhodné samorezy?? Predvrtať (vyskúšať hodný priemer vrtáka..) a je to. Drží lepšie ako metrický závit. Tiež som sa s..l s rezaním závitov do slepých dier v Al .
Samorezy používam na stlpiky.
M4 skrutka v 10mm hliníka drží tak, že by zrejme skorej praskol trand, ako by strhlo závity.
Rezať M4 závit so služným závitníkom do otvoru vystreknutého WDčkom uťahovačkou je hračka, v podstate radosť robiť Smile
Používam teraz závitník na slepé závity, ale idem skrz.
A teraz keď mi ide aj M3 uvažujem vynechať aj tie samorezy na stlpikoch. Predvčerom mi práve zalomený samorez pokazil prvú platňu.
Ešte že mám zásobu platničiek Smile
Ako dáš M4 do otvoru v puzdre TO-264 (s priemerom 3,1-3,5mm) ? Prevrtaš otvor v tranzistore? Ale však keď ťa baví rezať závity. Ak by si to robil do masívneho chladiča do slepých dier...
Prevŕtam 4mm vrtákom...v podstate to len trochu líže obvod otvoru o 0,25-0,4mm.
Ja som sa na začiatku závitom úplne vyhýbal s maticami z druhej strany hranolov, ale keď tu myslím kaed spomenul, že to robí uťahovačkou skúsil som a M4 ako po masle...M3 nie a nie Smile
...chyba na strane závitníkov Smile
No na chladiči by to jasne, že išlo horšie...najme ak sa tam niečo zalomí je to radosť...v tomto je výhoda platničky, za pár euro človek menej riskuje, na K300 je otvorov až až...aj základňa je potom robustnejšia, jednoduchšia manipulácia so samotným modulom, aj pri oživovaní, nehrozí tak poškriabanie chladiča...
Nikomu, ale platňu nevnucujem Smile mne vyhovujú. Rovnako ako M4 skrutky na trandy.
K300 - rvx73 - 4. 6. 2021
já pro tranzistory používám šrouby M3 do závitových děr, ale většinou ty díry dělám průchozí a z druhé strany je pak zamáznu tmelem, pokud by mi vadilo že ta díra je vidět. Důležité je předvrtat to správným průměrem - vrták do hliníku 2,5 mm, závity řežu ručně sadou závitníků (používám obyčejné na ocel) a mažu petrolejem. je to sice při větším počtu děr pracné jak sviňa, ale zatím jsem ještě žádný závit nestrhnul a ani závitník nezlomil. Čili já vystačím s M3, ale je pravda, že ty tranzistory zas tak moc silou neutahuju. Tam kde mi záleží na přítlaku, používám pérovou podložku.
rvx73 nejak mi unika vyznam mazania petrolejem prosim o vysvetlenie Grin alebo je to ako aroma lampa popri praci 2v1? Grin
