Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - Printable Version
+--- Thread: Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) (/showthread.php?tid=2400)
Pages: 1 2 3 4
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - dawsoo - 24. 12. 2007
Hanzs:
Pokud je někdo dá na otest klidně je zkusim oměřit,ale přiznám se že jsem se zařekl že v GME já nekoupím osobně z principu už nikdy nic... je to jak kdyby mě někdo přesvědčoval jít s chlapem LOL tak asi takovej mam ke Géemku odpor ... je pro mne jeden z nejhorších krámů v celý ČR,největší šity z číny, moc ještě více ojebanejch pajců než jinde ,nepříjemná obsluha a hodně podivný praktiky.
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - Kronos - 24. 12. 2007
dawsoo prosímtě to označení 10ľF to je jako 10mikro jo ?
Ještě dotaz, pokud si to bral přes eshop za jak dlouho ti to cca přišlo? Já jen jestli to koupit už teď a nebo třeba až další rok.
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - little - 12. 1. 2008
Nová a poslední revize výhybky. Z feritové cívky byl vyndán šroub. Všechny cívky jsou k DPSce přilepeny tavným lepidlem (a drží opravdu neuvěřitelně pevně!). Dále byly všechny elyty vyměněny za kvalitní MTKčka. Výsledek vidíte na fotce:
[Image: t_1m_d284380.jpg]
Zde je ještě foto již hotových regálovek (moc z toho není poznat, takže časem sem dám nějakou kvalitnější fotografii):
[Image: t_4m_61b9668.jpg]
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - Benazi - 18. 1. 2008
Já občas dávám kondy RAUCH- bez problému.
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - Jarous - 19. 1. 2008
Spíš záleží na tom, jak je ten bipolár kvalitní a hlavně, jakou má opravdu kapacitu, velice často jsou už nový pěkně ujetý, bez přeměření věřím akorát 5% svitkům z ESO, ale stejně raději všechno nechat přeměřit, pokud je možnost. Teď jsem skládal kapacitu 220uF do basový sekce ze svitků a je to jednak hodně drahý a pak pěkná piplačka. S bipolárem by bylo za 5minut hotovo, byl by jeden a vyšlo by to asi 20x tak levnějc, jenže chci to bez kompromisů.
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - 55555 - 17. 2. 2008
Chcem sa spytat MKP je material polypropylen a MKT je co?
A je pocutelny rozdiel v kvalite?
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - Jarous - 17. 2. 2008
MKT je polyester, MKP má menší vnitřní odpor, těžko říci, zda to poznáš, záleží na aplikaci, MKP je považován za lepší.
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - VOX - 18. 2. 2008
Souhlas s Jaroušem, pokud to chceš bez kompromisu, tak místo bipolárů na bysy a spodek středů MKT, jinak když už bipolár, tak bych to bral od Visatonu a složil z měnších kapacit. Jinak 55555 do těch tvých uvažovaných výhybek i ten největší MKT zas není tak drahý, jestli chceš ušetřit tak ten bipolar, vzhledem k použitým repro bude i tak adekvátní...
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - hanzs - 1. 3. 2008
Tak jsem koupil jen tak na zkousku ty bipolary (2 ks) v GME. Jestli mi nekdo poradite jak je mam promerit, tak je promerim.
Ten kondik z GME je fakt velky 2,2uF / 100VDC, je skoro stejne velky jako Bennic a taky cca stejne drahy 16,-.
Tak jsem udelal fotecku kondu co mam ted doma: http://sweb.cz/merkur_sound/kondy.jpg
Horni rada: elyt zluty, nevim kde jsem je koupil, ale napadne pripominaji ty z Monacoru (stejne velke, stejny tvar), pak ten z GME a pak male Hitano z Gesu.
Dolni rada: Tesla "hovňák", ESO MKP, Bennic (svitkace)
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - little - 3. 4. 2008
Vážení, úspěšně jsem odměřil své reprosoustavy. Výsledky mě přinejmenším překvapily-především hodnoty výstupního napětí v oblasti 7-11kHz, měření se proto opakovalo a hodnoty vyšly úplně stejně. Měřilo se klasicky s generátorem a dvěma multivoltmetry. Generátor byl od reprosoustavy oddělen pomocí vysoce výkonového rezistoru (50W) o hodnotě 580ohm. 3,7V je nejvyšší možné výstupní napětí z generátoru-Goldstar AO3001, proto je tato hodnota konstantní. Odpoledne se pokusím o dopočítání hodnot potřebných pro vytvoření impedančního (a snad i frekvenčního) grafu.
Hodnoty jsou zde:
f [Hz] U1 [V] U2 [V]
20 3,7 0,11
30 3,7 0,16
40 3,7 0,08
50 3,7 0,09
60 3,7 0,135
70 3,7 0,205
80 3,7 0,17
90 3,7 0,13
100 3,7 0,105
150 3,7 0,07
200 3,7 0,06
400 3,7 0,08
500 3,7 0,09
700 3,7 0,115
1000 3,7 0,13
1500 3,7 0,105
2000 3,7 0,08
2500 3,7 0,075
3000 3,7 0,075
3500 3,7 0,075
4000 3,7 0,09
5000 3,7 0,12
6000 3,7 0,18
7000 3,7 0,26
8000 3,7 0,33
9000 3,7 0,33
10000 3,7 0,295
11000 3,7 0,26
12000 3,7 0,21
13000 3,7 0,2
14000 3,7 0,195
15000 3,7 0,19
16000 3,7 0,185
17000 3,7 0,18
18000 3,7 0,16
19000 3,7 0,15
20000 3,7 0,26
21000 3,7 0,14
22000 3,7 0,135
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - godz - 3. 4. 2008
Počúvaj malý, máš zvukovú kartu? Stiahni si nejaký soft a meraj bedne ako človek. To čo tu uvádzaš nie je meranie.
Bipolár vs. Svitkáč (AKTUALIZOVÁNO) - Michal - 3. 4. 2008
Chtelo to trosku prizpusobit meritko. Alespon v tech zajimavych oblastech... Kdyz mas pro vypocet rezonancniho hrbu k dispozici hodnoty v rozsahu po 10hz, moc z toho nenakreslis...
