Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - Printable Version
+--- Thread: Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál (/showthread.php?tid=23931)
Pages: 1 2 3 4 5
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - horemic - 4. 2. 2022
Tak jsem naměřil mezi 1 mV až 2,5 mV a to i v rámci jednoho kanálu.Než jsem začal CS-400 používat,nefungoval jeden kanál.Byla tam porucha R22=47k.Ty jsem vyměnil rovnou v obou kanálech a přidal skleněné korálky,abych je nadzvednul nad plošný spoj a docházelo tak k jejich lepšímu chlazení.Mimochodem tuto poruchu přisuzuji letitým vrstvám prachu,který byl v celém zesilovači.Další úpravou byla výměna rezistorů R16 a R18,jestli označení dobře vidím.Každopádně u mně to jsou hodnoty(původní) 1k/5W.Asi pod nimi budeš taky mít dost spálený plošný spoj.Dal jsem místo nich 1k2/5W,rovněž jsem pomohl skleněnými korálkami,abych je nadzvedl nad plošňák.U Tebe to jsou hodnoty 2K/5W,které si říkají o výměnu za 2k2/5W.Je to z důvodu zvýšeného napájení ze "starých" 220V na 230V.Ventilátor jsem rovněž vyměnil,zadrhával.Měly by ale jít vyměnit "jen" jeho ložiska.Další úpravou bylo zpomalení ventilátoru,aby tedy došlo k jeho zpomalení a hlavně ztišení,ale aby pořád ještě fungoval jako ventilátor.Pro představu,ventilátor je kovový "záchodový" na 230V,typ mezaxiál Náchod.Zpomalení původně zajišťoval před ventilátor zařazený výkonový rezistor.Jeho hodnota byla asi vhodná při napájení 120V(USA).Tam byl ale asi i původní ventilátor na 120V,ale pro Evropu,t.j. 230V původní rezistor v podstatě ventilátor nezpomaloval.Skončil jsem na hodnotě 8k2/5W.Ventilátor se mi u provozu zesilovače na dva 8 ohm subwoofery na plné otáčky ještě nepřepnul.Zesilovač,asi i díky malým klidovým proudům a velkému chladiči,málo hřeje.O pár dm jsem zkrátil napájecí kabel,který byl už po těch čtyřiceti letech u vstupu ze zesilovače jako žvýkačka.Vyjmull jsem "puky" výhybek a vstupního signálového trafa.Statickým měřením mám dva puky stejné,myslím že vstupní trafa pro symetrický vstupní signál,a dva jsou měřením různé.Všechny jsou za ty roky bez popisů.Jediné co mě ještě vadí,tak je "prda" do repro při přepínání ventilátoru Low/High.Děje se to i bez připojených vstupů a se staženou hlasitostí.Až blikne DDT.Nevěnoval jsem tomu moc pozornost,tak zatím nevím jak to ošetřit.Tipuji,že to vleze do zesilovače primárem transformátoru.Jestli má někdo s tímto zkušenost a chtěl by i mi poradit,tak mám verzi ke které sedí schéma "79" z polských stránek(ET).Verze bez polovodiču na primární straně trafa. Jestli budeš chtít ode mě ještě něco změřit,či omrknout,dej vědět.Asi to nechám chvíli rozhozené kvůli té prdě do beden.Jinak Ti přeji ať dáš svůj zesilovač do kupy.Jsou to neskuteční dělníci a hlavně na basech je jejich "projev" neporovnatelný s moderními kusy.To že dokážou odevzdat ještě pětinový výkon na pouhých 2,5 Hz mluví za vše.
https://forum.speakerplans.com/peavey-cs-800-1977-measured-at-2-5-hertz_topic90200.html
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - kazzatel - 4. 2. 2022
Jdi už s tou starou mršbou do prdele - před těmi čtyřiceti léty to byl dobrej stroj a dalo se z něj něco naučit - ostatně vydržel sloužit těch čtyřicet let - a to tam nebyly ty zvednutý odpory na korálkách...kdo se tady poučí z toho, že po čtyřiceti létech zpuchří i síťová šňůra, nehledě k tomu, že po těch letech se u toho bude posírat čím dál víc věcí ?
Co na tohle slušného odepsat.Běž si vzít prášky a nebo si běž zakouřit ať se uklidníš.Jseš čím dál tím víc prudérní dědek Dudek.
Prosím tě,mi vysvětli co dalšího se bude sypat?Malé kondíky jsou ok,filtrační naformované..Můžeš mi klidně na jeden kanál napojit třeba TYA a uvidíme co dřív lehne.A víš co,jdi si do prdele sám,dědku.Hifi už je mrtvý a jestli sis nevšimnul,tak se tady taky snažíme si vzájemně pomáhat.
Nevím, co tě vede k tomu, aby ses navážel do mejch produktů...i já jsem dělal ve svý době podobně výkonný přístroje a to jsem neměl ani zdaleka takový možnosti jako Hartley Peavey - a cos dělal v tý době ty ?
A co tě vede se srát do vlákna,lidí a strojů ke kterým evidentně už nemáš něco přínosnýho?Tvoje zásluhy ti nikdy nikdo neodpíral,ale že jseš prudič už taky víme všichni.Jestli sis nevšimnul,tohle vlákno jsem nezaložil já.Zkus se začít točit i na dalších přispívajících...Tipuju,že tě pošleme do prdele všichni.Já se v roce 79 narodil,tak asi tušíš co jsem dělal.Věk ale asi nemá s tímhle nic společnýho.Vůbec si nevážíš a nerespektuješ mladé lidi:-)Končím tuhle diskuzi s tebou,klesnul jsem na tvoji úroveň.Jdu si na uklidněnou pustit můj zesilovač založený na schématu DPA 220.
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - reeb - 4. 2. 2022
I ta 40let stara mršba jde opravit a otunit a může tak mnoho let sloužit dál...
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - Otas - 4. 2. 2022
Rovněž mne mrzí Kazzatelovo vložení 62, mám obrovský respekt k přínosu DPA a actidampů, ale tohle není na očekávané úrovni od jednoho z gurů NF techniky v ČR.
Já vnímám, kromě opravy vlastního zesu i očividný růst znalostí Lukasika. Viz např. vytypování R30 . I proto tu diskutujeme Wink .
To je další nesporný a pozitivní přínos této diskuse.
Je jasný, že když chcete něco opravit, musíte tomu rozumět a svý porozumění můžete pak i předávat dál...ale pitvat tady do detailů nějakou starou mršbu, kterou tady vlastní nějakej zoufalec, kterej se jí snaží udržet při životě, místo toho aby jí hodil do šrotu, tak to mi připadá směšný a smutný zároveň...ale to je jen můj názor, dělejte si co chcete, máte na to ( zdánlivě ) ještě fůru času....
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - jardag69 - 4. 2. 2022
Možná by se na to měl podívat někdo, kdo to bude umět pořádně proměřit a zjistit, proč je každej kanál trochu jinej. A udělal by tomu generálku.
(nesnáším topící odpory. když můžu, tak dám radši víc paralelně, třeba nad sebe, když je aspon trochu místa ale není už rozteč na vyšší výkon.
nebo dva na stojáka do serie, ale to je mechanicky na hovno když se to někam převáží)
A to je ta krásná výzva, zda lze na dálku provádět opravu, s Lukasikem už máme jednu zkušenost, že lze.
Proč to nezkusit zopakovat Grin ?
Čas zabíjíme nudou, koukáním na reklamy v televizi, rozčilováním se nad politikou, covidem a spoustou dalších hloupostí; proč namísto toho nezkusit cvičit mozek na věcech, které člověka baví? Proč ten čas, co mi zbývá, raději neztrávit takto.... Když se zadaří (a vypadá to na dobré cestě Smile ), bude z toho dobrý pocit.
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - lukasik145 - 5. 2. 2022
kazzatel napsal:Je jasný, že když chcete něco opravit, musíte tomu rozumět a svý porozumění můžete pak i předávat dál...ale pitvat tady do detailů nějakou starou mršbu, kterou tady vlastní nějakej zoufalec, kterej se jí snaží udržet při životě, místo toho aby jí hodil do šrotu, tak to mi připadá směšný a smutný zároveň...ale to je jen můj názor, dělejte si co chcete, máte na to ( zdánlivě ) ještě fůru času....
Nechápem tvojmu príspevku . Každopádne to nerobím preto aby som na tom zbohatol ani s tým nepôjdem ozvučovať koncert Tublatanky ,ale preto aby som sa niečo naučil . Nikoho nenutím čítať ani prispievať to môjho príspevku a každý to robí dobrovoľne a taký zúfalec nie som ,aby som niekomu koho nepoznám nadával do zúfalcov . Viac nebudem reagovať na tvoje príspevky .
Ostatným ďakujem za vaše rady a hlavne čas .
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - Otas - 6. 2. 2022
Lukasiku, nenech se odradit zcela zbytečnou a nevhodnou invektivou. Jsem také přesvědčen, že tento web není jen pro ty, co staví nejnovější výtvory.
K věci:
Doplním svůj text příspěvku č. 60. Pokud byl měněn některý z vyjmenovaných trandů (9,10,1,2) za jiný, stačí, když porovnáš Ube původního a Ube nového typu, pokud tam bude rozdíl ve správném směru (nový bude mít nižší Ube), je to jasné a další trandy není třeba kontrolovat.
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - ransom - 6. 2. 2022
CS-800 je pořád výborný zesilovač (taky jeden mám). Škoda ho vyhodit.
V posledních dnech ale opakovaně nabývám dojmu, že se tu z jednoho úctyhodného mistra postupně stává nesnášenlivý, protivný a zlý stařec.
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - horemic - 6. 2. 2022
lukasik145, zdá se,že nejkritičtějším místem těchto strojů je výstupní tlumivka.Je to pár desítek gramů velká špule,která je na plošném spoji připevněna pouze za svoje dva letované vývody.Ucvrndá-li se jeden z jejích vývodů,zesilovač dozesilovačoval.Kontrola letování a přilepení této výstupní cívky neutrálním silikonem,či něčím co "nesežere" vodivé cesty,je vhodné.Ještě jsem koukal,že jsem ve svém zesilovači zkroutil párové vodiče.
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - lukasik145 - 25. 2. 2022
Zdravím . Mám otázku ešte ohľadom kľúdového prúdu . Je lepšie nastavíť čím nižší alebo výšší ? Mám to teraz nastavené od 3mA do 5,5mA pri čom sa sa držal čo nanižšiej hodnoty a nastavil ju na 1mV či,že na 3mA . Myslím ,že je to jedno ale spýtam sa pre istotu . Tllmivka vyzerá byť v poriadku a na doske drží dobre akurát som po ich obvode dal sťahovaciu pásku lebo sa odlepovala bandáž.
Dodám ešte ,že nechal som to zohriať a stuplo to na niektorých miestach až na 8,5mA tak som to doladil na 5,5mA - 7,5mV a stalo na tejto hodnote bez pohybu .
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - Otas - 25. 2. 2022
Vzhledem k tomu, že je to zesilovač na použití nejspíše pro velké výkony (a nebudeš se příliš zabývat přechodovým zkreslením při výkonu zlomků wattu), tak se mi jeví tohle nastavení jako dobré.
Každým trandem by měl určitě téci proud.
Vycházím přitom z měření originálního osazení od Horemica, odpovídá to tomu.
Už jsi zesilovač vyzkoušel při plné zátěži Smile?
Zatiaľ nie . Na miesto odporov som dal trimre aby som vedel určiť hodnotu reistora na oboch kanáloch tak ,že sa mi ľahšie hľadala hodnota rezistora . Potreboval by som nejaký podoručený postup čo mám odsledovať prípadne aké priebehy a hodnoty hľadal som a na fore niečo ale neako som sa nevedel k tomu dopátrať .
S těmi trimry na regulaci klidového proudu buď velmi opatrný, případné i krátkodobé přerušení kontaktu jezdce může odepsat koncáky, pevné rezistory jsou vždy lepší. Bezpečnější je dát paralelně k trimru odpor, který s dráhou trimru dá ještě únosnou hodnotu. Trimr zapojit z obou konců.
Chápu správně, že jsi hledal, jak ten zes vyzkoušet?
Budeš potřebovat tónový (sinus) generátor a náhradní (odporovou zátěž) 4 ohmy (paralelně výkonové drátové odpory, krátkodobě snesou i několikanásobek výkonu).
Pokud by to mělo posloužit k co nejlepší kvalitě zvuku, pak by mělo být zapojení nastaveno ve třídě AB s většími proudy koncovými tranzistory. Což se po zesílení ze sinusového generátoru sleduje na osciloskopu při malém zatížení (jednotky V), kde to udělá nesprávný tvar sinusovky blízko průchodu nulou. S přibývajícím klidovým proudem se toto (tzv. přechodové) zkreslení zpravidla zmenšuje. Hifi nedělám, tak jen tak stručně.
Pro velké zatížení (profi) je větší klidový proud jen zbytečnou výkonovou zátěží, která zatěžuje chlazení koncáků. Tam se vyplatí být blízko minimálního proudu (což je to, co naměřil Horemic), čili do těch 10 mA. Vlastně se to blíží třídě B. V profi je použití třídy B (resp. B/H) běžné.
Nakonec i řada zde řešených domácích zesilovačů (Transiwatt, Danwatt a další) ve třídě B (nulový proud koncovými trandy) pracuje a je používána i pro hifi.
Snad jsem odpověděl na to, co jsi myslel Smile.
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - kazzatel - 25. 2. 2022
Je srandovní, jak se snažíte laika poučit metodou Pokus - Omyl, která ovšem může skončit u Pokus - Trocha dýmu - Velký údiv.... :-)
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - lukasik145 - 26. 2. 2022
kazzatel napsal:Je srandovní, jak se snažíte laika poučit metodou Pokus - Omyl, která ovšem může skončit u Pokus - Trocha dýmu - Velký údiv.... :-)
Nevadí a ak by aj tak mne sa svet nezrúti dúfam ,že ani tebe Grin
