Enhanced triode - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Enhanced triode (/showthread.php?tid=23279) |
Enhanced triode - danhard - 7. 7. 2019 Když jsi tam měl neblokovaný katodový odpor, tak Ti to s G2 neklipovalo ? Teď na co tam slouží cca 15V úbytek v katodě ? To je zhruba 5% anodového příkonu na nic. Nevadí, když tam bude neblokovaný odpor, klidně s automatickým úbytkem 1,5V pro Ug1, ale je zapotřebí blokovat to Ug1. Takže do katody 33R, g1 přes 100k na zem a mezi katodu a g1 1uF kond. Enhanced triode - kisimoki - 7. 7. 2019 To trio rezistorov na koncovej v katóde a g1 (dvihnutý potenciál K a predpätie Ug1 z napäťového deliča) majú dve funkcie: 1). Funkcia stabilizátora prac. bodu koncovej - uvediem tiež hneď príklad. Zoberme si príklad 6n1p + el36. V zdroji nech máme CLC. Rozdiel systémov 6n1p medzi oboma kanálmi v kat. sledovači, hoci minimálny, spôsoboval to, že na koncovej boli Ug2 také, že jednou tieklo 55mA a druhou 67mA. Teda jedna mala Pa16,5W a druhá až 20,1W. Tým, že je v katóde rezistor povedzme 330R, pri vyššom Ia spôsobí väčší úbytok napätia na tomto rezistore, a tým zníži napätie G2-K, a ztoho teda zníži Ia koncovej. G1 má predpätie z rezistorového deliča napätia, a opäť pri vyššom Ia na tom 330R bude katóda na vyššom potenciáli, a UG1 bude mať väčšie predpätie - tým zníži UG2 a teda aj Ia. Na tých istých lampách 6n1p som dostal na el36kách Ia=53mA a 55mA. 2). Pozri na ten sledovač. Koncová EL36 potrebuje UG2=38V na to aby Ia bolo cca 50mA. Tej 6n1p by vyšiel zaťažovací rezistor veľmi malý (10-12k) na to, aby sa rozkmit nedostával do nelineárnych oblastí. Preto by bolo dobré druhý koniec tohoto Rk nedávať na zem, ale na záporný zdroj, a použiť vyššiu hodnotu (18k), ale keďže tam máme ten tzv "stabilizátor" v koncovej, a katóda je dvihnutá od zeme, tak na kat. sledovači nemáme katódu na 38V ale na 53V a to stačí na to, aby sme nemuseli použiť záporný zdroj a Rk môže mať väčšiu hodnotu a rozkmit bez zvýšeného skreslenia... Enhanced triode - danhard - 7. 7. 2019 Jenže to stabilizuje vůči budícímu napětí Ug2. Lepší je tedy trochu větší automatické předpětí, třeba 3V, které bude mít stejný stabilizační účinek i posunutí Ug2, ale bez výkonového úbytku na katodovém odporu. Jaký smysl má druhá filtrace v anodě katodového sledovače ? Enhanced triode - kisimoki - 11. 7. 2019 Rozumiem čo myslíš, ale tým si moc aj tak nepomôžem, teraz mám UG2 - K = 38V, síce strácam niečo na katóde, ale rozkmit na koncovej môže ísť povedzme do 38V (100mA). Ale s -3V bias UG1 spôsobí vyššie UG2 ale prac. bod koncovej nenastavím v rozkmite do 38V ale max do napätia UG2 (odhadom cca 55V) lebo vzrastie Ig2 keď bude UA pod UG2 a rozhodí ten kat. sledovač... Tam sa ani tak nejedná o tú filtráciu, ako o pracovný bod: UA=200V zo schémy: https://i.imgur.com/ITI4UAi.png s UA=320V: https://i.imgur.com/EyAHsXj.png Enhanced triode - danhard - 11. 7. 2019 Ale furt je to lepší to posouvat v buzení, než výkonově v katodě ![]() Katodu budeš mít o 15V výš, takže na anodě stějně. Zrovnatak nevadí malý katodový odpor sledovače, případně, aby tam byl zdroj proudu, ten je tam víceméně pro parádu. Chybové napětí zkreslení katodového sledovače je o řád menší, než to buzení do G2. ps. věř mým asi 60 let zkušeností s elektronkama
Enhanced triode - danhard - 11. 7. 2019 Mám tu dostatek PCL82, asi z ní udělám jednu lampu ![]() (triodu na buzení g2) Enhanced triode - kisimoki - 31. 7. 2019 Z tej ecc88 pre budenie 6p13s nič nebude, jednak nízke Ua (130V) pre katódový sledovač, takisto sa blížim maximu anódovej straty, pretože tá 6p13s si potiahne 2mA a teda Ia bude musieť byť aspon 6mA aby to chodilo trochu stabilne, pretože v rozkmite koncovej pod 60V narastá Ig2 a rozhodí ten prac. bod. Na vstup treba aj tak niečo s vyšším zosilnením (z toho čo mám aj z tesiel je problém vybrať dvojicu so zhodnými parametrami oboch systémov). Na vstupe mám teraz 6ž9p v trióde, postačí aj pre slabšie zdroje signálu, katódový sledovač z 6e5p (v triode, Ua 230V, Ug1=-5V, Ia=18mA), koniec 6p13s, 100k v g1, 18R v katóde (Ua=303V, Ug1=1V, Ug2=57V, Ia=53mA, Ig2=2mA). Danhard, tá koncová je teraz v poriadku? ![]() https://i.imgur.com/NCEjJpQ.jpg Ako si pochodil s tou PCL-kou?
