jaký vhodný repro kabel? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: jaký vhodný repro kabel? (/showthread.php?tid=2316) |
jaký vhodný repro kabel? - Thales - 22. 11. 2007 Mechaniku povím ti to jednodušeji. Větší průřez kabelu poznáš hlavně na basech - budou pevnější. Tedy za předpokladu že nemáš nějaký šmejdský zesilovač který ty repra prostě neuhlídá. Tuhle vlastnost poznáš i na těch větších Teslách pokud ta bedna nebude vyloženě blbě navržená. To zakroucení kabelu a tím párováním (to že se částečně eliminuje indukční složka) poznáš až na něčem lepším - na Teslách/Tonsilu a podobných, na MP3 nebo nekvalitních CD poznáš prd. Zůstane ti teda upřena polovina výhod toho kabelu. Bude se to prostě chovat stejně jako běžná dvoulinka stejného průřezu. Takže jestli že už máš dvoulinku 2x4mm2 tak to asi moc nepoznáš a nemá to smysl řešit pokud nemáš kvalitní bedny a zbytek aparátu. Jestliže máš nějaké tkaničky a kupuješ nový kabel vyplatí se jít do CYSY. Už jsem to psal. Přeber si to sám. jaký vhodný repro kabel? - BobiseK - 22. 11. 2007 mechanik napsal:BobiseK:čo to sú tie 4-pólové speak-ony ked tam tak pekne sadnú?máš to ako klasický speakon ale je to stereo verzia, má proste v sebe 4 kontakty, na každý jeden dáš jeden vodič, ja to mám spojené len na fastonoch Aldaxov a potom až v reprobedni... tie šroubovacie koncovky niesu zlé ale speakon len zastrčíš a hotovo ![]() tiež je pravda že to počuť hlavne na bassoch, ešte ak má kábel vysokú kapaciu tak by to môhlo ovplivniť výšky, ale to skôr pri signálových kábloch.... a tiež je pravda,či je na 20kHz 0dB alebo -0,5dB je asi každému jedno fakt je že 2dB som už počul, tie "tkaničky" maly na 20kHz úbytok 2dB (bolo to merané len cez RMAA5,5) a rozdiel signálových káblov počulo aj pár iných ľudí,čo ma potešilo najlepšie je to testovať s viacerými ľuďmi "slepým testom" ... sním sa dajú ušetriť aj milóny
jaký vhodný repro kabel? - mechanik - 22. 11. 2007 tak dík za odpovede,ja viem že nemám žiadnu špičkovú aparatúru...ale to má málo kto...pre bežných ludí to má význam asi ako pre mna... aspon že nemám TESLU ![]() BobiseK:dík už to chápem
jaký vhodný repro kabel? - Hop377 - 22. 11. 2007 To Bobosek, ty pocujes rozdiel 2dB na 20kHz? No to teda cumim. jaký vhodný repro kabel? - BobiseK - 23. 11. 2007 ver mi či never, po výmene vodičov som nechápal ako sa prečistil zvuk... tak som to len tak orientačne zmeral a bol tam rozdiel okolo 2dB... ak máte niekto doma nejaké "tkaničky" no name tak si to tiež zmerajte cez RMAA5,5 a slepým testom vymeňte s inými káblami a uvidíte zmeral by som ti to a aj by som ti tu ten graf vyvesil ale už som všetky tie "profi káble" vyhodil
jaký vhodný repro kabel? - Hop377 - 23. 11. 2007 Nehovor o tkanickach. Ja sa ta pytam, ci pocujes rozdiel -2dB na 20kHz? To ze si pri vymene tkaniciek pocul rozdiel, predsa nesuvisi s tym, ze pocujes uvedeny pokles. Mna zaujima ci naozaj pocujes -2dB 20kHz. jaký vhodný repro kabel? - mechanik - 23. 11. 2007 ved ho tak nenatahuj to nepočuje nikto a málo kto počuje vôbec 20kHz
jaký vhodný repro kabel? - Thales - 23. 11. 2007 Já jsem se dostal kdysi při testech přes 22KHz ale od té doby už mé uši přeci jen něco zažily i když nechodím na koncerty, diskotéky a podobně a tak předpokládám že dnes by byl výsledek horší. jaký vhodný repro kabel? - Kritik - 24. 11. 2007 Výhybku uvnitř reprobedny máte zapojenou jak? CYSY nebo tkaničkou
jaký vhodný repro kabel? - Frank - 24. 11. 2007 Jakoo, teď do projektu dám asi CYSY, RGčko je docela neohebný... jaký vhodný repro kabel? - mechanik - 24. 11. 2007 to ma tiež zaujíma,neviem si predstaviť ako je pripojený na reprák CYSY
jaký vhodný repro kabel? - kyselym - 24. 11. 2007 normalne jen u vetsiny nejspis polames ten terminalek ale pokud to bude 4x2.5 tak to by snad jeste mohlo vydrzet...
jaký vhodný repro kabel? - Dingo - 24. 11. 2007 Nebylo by lepší použít v reprobedně několik smotaných tkaniček aby to dalo ten průřez, kvůli ohebnosti? jaký vhodný repro kabel? - Thales - 24. 11. 2007 Já bych to neřešil. V bedně jsou ty vzdálenosti tak krátké že to snad ani nestojí za řeč. Alespoň já dělám kabely krátké jen s malou rezervou. Záleží samozřejmě na celkové konstrukci. jestli to ale někomu pomůže tak ve velkých bednách s většími vzdálenostmi by ten koax k výškáči být mohl ale jeho vliv je až to poslední z toho co je při poslechu nutné řešit. jaký vhodný repro kabel? - mechanik - 24. 11. 2007 vás na tom hifi slovanete ale je ked si tam tak pozerám príspevky a noline.
jaký vhodný repro kabel? - Johnyn - 24. 11. 2007 Já mam doma 4x2,5 a už je s tim docela fuška pracovat, letovat to na terminály repro chce opatrnost, u výškáče vůbec, tam mam 2x2,5 - půlka tý CYSYny. 4x4 už musí být lano ja kráva... jaký vhodný repro kabel? - Kronos - 24. 11. 2007 Tak si kupte toto http://aukce.estranky.cz/item251019106__audio_rep_kabel_proel_hpc_620_2x2_5mm2_cena_za_1m.html
jaký vhodný repro kabel? - Michal - 24. 11. 2007 Co resite? V bedne pouziju na bas poradny slauch, tam je motani celkem burt. A naopak stredy a tim spise vysky takovy slauch nepotrebuji (stejne mame ve vyhybkach seriove odpory) tak tam dam slabsi, ktere se jednak dobre paji a druhak se dobre smotavaji a uz to i ma smysl. Chce to trosku premyslet... jaký vhodný repro kabel? - Thales - 25. 11. 2007 Johny si se zbláznil ne? Na co u výškáče takové průřezy? Tam flákni koax a nebo i obyč linku max 2x1,5mm2 cokoliv víc je plýtvání. A navív nevím jak se líbí přípojným bodům ta zátěž. jaký vhodný repro kabel? - Dingo - 25. 11. 2007 Já sem samozřejmě myslel smotaný tkaničky kvůli průřezu jen k basáku. Mě osobně přijde zbytečný v bedně, kde kabel nemá ani 1m dávat víc jak 1,5mm2 k basáku, no a kdyby se jednalo o nějký brutus bedny, tak bych dal takový 1,5mm2 dva vedle sebe a bylo by. Někteří to berou asi moc autohifisticky, jak to není šňůra jak malíček, tak to není vhodný kabel k repro. Ono totiž už i s kabelem 1,5mm2 se pracuje dost blbě. (jestli sem nasal kravinu, nechť mě zkušenější opraví) |
