Zvuková karta - Printable Version
+--- Thread: Zvuková karta (/showthread.php?tid=22905)
Pages: 1 2 3 4
Zvuková karta - N.A. - 16. 8. 2023
Tak přivedení signál z toho mého dynamického mikrofonu na ten XLR vstup nepomohlo.
Kytara už hraje, byl tam technický problém, ale nechápu proč nefungovala ani ta u známého.
Zapůjčený kondenzátorový mikrofon s XLR konektorem po zapnutí phantom napájení je také funkční.
Ten můj mikrofon prostě dává nějaký moc slabý signál, až když se dá všechno co jde naplno, tak tam něco hodně malinko leze, takže to není použitelný.
Takže karta je v pořádku.
Díky všem co reagovali i těm, co se nad tím jen zamýšleli.
Kdyby někdo měl zájem, tak karta je na prodej, cena 1000,-
Zvuková karta - Ruprecht650 - 23. 3. 2024
Zdravím pánové,
potřeboval bych poradit, jakou zvukovku si koupit, chci externí do USB k mini-PC, 7.1 nebo 5.1. se slušným rozlišením.
Chci jí používat jako aktivní vyhybku, proto tolik výstupů, min 6. Aby měla min 1 stereo analog vstup, mikrofon nepotřebuji, vstup alespoň S/PDIF, nejlépe i optika.
Běžný DAC má jen stereo výstup.
Našel jsem má však minimum konektorů, 192/24, S/PDIF jen výstup, šum 114 dB.
https://www.czc.cz/asus-xonar-u7-mkii/322680/produkt
Tato je slušně vybavená konektory, ale jen 48/16, šum 96dB.
https://www.czc.cz/axagon-ada-71-soundbox/215632/produkt
Díky za rady a názory.
Zvuková karta - xor - 23. 3. 2024
Co tvrdí výrobci v datasheetech je irelevantní, všichni lžou. Je potřeba hleadat v měřeních na ASR
např. https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-asus-xonar-u7-mkii-adc-dac-hp.8165/
nebo RAA např. https://reference-audio-analyzer.pro/en/report/amp/creative-x7-power-4.php#gsc.tab=0
nebo recenze často dělané RMAA (RightMark Audio Analyzer, používat gůgl)
Na závěr to celé zpochybním, protože daleko důležitější faktor je úroveň výstupního signálu, abys vybudil koncové zesilovače (předzesilovače by byly neekonomické). Takže nejde výbírat jen podle zvukovky, ale hodí se znát i citlivost zesilovačů. Taky některé moduly mají symetrický vstup, takže proč to nevyužít, když některé zvukovky majít symetrické výstupy.. Jaké budeš používat?
Kdo má prachy, bere
https://www.hifiroom.cz/raj-digitalu/okto-dac8-8ch-dac-t20125.html
kdo míň, tak MOTU ultralite mk5 nebo TOPPING DM7.
Zbytek je různý, lidi používají zvukovky od Behringer nebo ESI. Já mám na jedny bedny ten Xonar U7 mk2.
S tím výstupem se výrobcům blbě lže, nikdy to není víc, než umí použitý DAC. Takže se hodí se kouknout, který to je a jestli je to konfigurace 2+6 nebo 8. Protože měření jsou typicky jen ten hlavní stereo DAC a ty zbylý jsou na tom samozřejmě hůř...
Zvuková karta - Ruprecht650 - 24. 3. 2024
Díky za odpověď, vůbec jsem nedomyslel výstupní úroveň, můj zesilovač má vstupy 2V nesymetrické.
Ze zvukovky budou krátké kabely, takže klidně Cinch.
TOPPING DM7 se mi líbí, ale nemá analogový vstup, dalo by se to řešit 2. zvukovkou? I třeba levnou.
Vše pročtu a kouknu do šrajtofle, asi tam bude méně ... ;-)
Zvuková karta - kaed - 24. 3. 2024
já si na měření kdysi pořídil tohle: https://www.alza.cz/esi-maya22-usb-d1464459.htm ale na bazaru. Líbí se mi na tom, že to má fantom napájení mikrofonu, takže umik 1 prostě připojím na vstup a neřeším. Předtím jsem měl obyč integrovanou zvukovku v PC, předzes k mikrofonu se dvěma tranzistory napájenej 9V baterkou a jako výkonový zes používám modulek TPA3116 napájenej někdy z baterky, někdy z NB zdroje. Akorát už jsem to dlouho neměl vytažený, jenom tu zvukovku občas používám samostaně.
Ta MAYA má celkem silnej luchátkovej váýstup, tj dá se v nouzi měřit i přímo z toho, jenom nebude pravda citlivost, protože jmenovitejch 2.8V pro 1W do 8R nedá, sotva 2V...
Ještě pozor na "náhodný" elektretový kapsle. Dostal se mi do ruky kus, kterej od 8kHz šel cca 6db/okt, tj naladil jsem si výhybku s ukrutně přeřvanejma výškama...
tady je ot i s mikrofonem, jenom nevím, jestli je použitelnej na měření, musel by ti ho někdo zkalibrovat https://pc.bazos.cz/inzerat/180300121/studiovy-mikrofon-zvukova-karta.php
