Leach_2016 - free - Printable Version
+--- Thread: Leach_2016 - free (/showthread.php?tid=22052)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Leach_2016 - free - danhard - 21. 12. 2016
laco napsal:dva usmernovace a je to jasnejsie
Dva usměrňovače nic nepřináší, maximálně tak dvojnásobné oteplení usměrnění Smile
Leach_2016 - free - DJ_Rix - 21. 12. 2016
danhard napsal:Dva usměrňovače nic nepřináší, maximálně tak dvojnásobné oteplení usměrnění Smile
A taky oddělení od přímého spojení s vinutím trafa a pak větší volnost při návrhu zemí na DPS, viz o stranu z5 laco nebo customworks. Smile
Leach_2016 - free - mechanik - 21. 12. 2016
Niečo k tej téme http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/161865-dual-bridge-ps-does-phase-secondary-matter-2.html je tam príspevok aj od Boba Cordella. Plánujem to vyskúšať aj s rýchlymi diodami - kapacita...
Leach_2016 - free - BV - 21. 12. 2016
Dva usmerňovače nič reálne neprinesú , to "oddelenie" (len kým sa neotvoria diody, teda iba v okolí nuly siete)je lepšie riešiť tienením medzi primárom a sekundárom. Správne sa dajú zeme navrhnúť aj na jednostranom DPS, aj bez toho nešťastného "medzizemného" odporu (hlavne ak má každý kanál svoje trafo, alebo samostatný sekundár..).. Ak tubamusic "pribalí" do súboru v prvom príspevku aj súbor leach.sch (pre kontrolu pri úpravách), tak to môžem cvične urobiť a dať sem do placu. Tie dlhé úzke zeme majú aj nejakú indukčnosť, čo pre blokovanie (stabilita) nie je najlepšie.
Leach_2016 - free - laco - 21. 12. 2016
BV napsal:Dva usmerňovače nič reálne neprinesú
podla vas, podla inych ano, nech kazdy to urobi ako chce a bude pokoj Smile
Za přiložení sch se taky přimlouvám, líp se pak dělají změny.
Dúfam že to sem tubamusic dá, som zvedavý ako to na jednej vrstve urobíte BV.
laco, mna tam zaujalo to o presycovaní trafa zo sekundarnej strany... Určite to pokusne vyskúšam.
To už se tady, nebo někde na slováči řešilo ,to rozvážení zátěžě, někdo to snad i měřil, ale kdo si to má pamatovat Grin
Leach_2016 - free - Elox - 22. 12. 2016
Dva usměrňovače mají podle mého jednu nezanedbatelnou výhodu. Lze to celé pojednat, jako by šlo o dva nezávislé zdroje, tedy každý vést dvěma vodiči (+ a -) a společnou zem udělat až za kondenzátory tam, kde se to nejvíc hodí, aniž by nabíjecí proudy kondenzátorů procházely tímto společným bodem. Dokonce lze mít zdroj zcela mimo desku zesilovače a tím vzdálit zdroj rušení od vstupních obvodů.
Leach_2016 - free - danhard - 22. 12. 2016
DJ_Rix napsal:
Oddělení přímého spojení způsobuje tak maximálně modulaci vf impedance propojení se sítí.
Máte to s těmi zeměmi pěkně popletený, je důležitý jen, aby šly ze zdrojové země výstupní dráty v jednom bodě a aby neměly magnetickou vazbu s dráty, ve kterých jsou nabíjecí proudy.
Ne jako tady, kde na tom tišťáku je ten "bod" spoj 5cm dlouhej, přes kterej jdou stupidně proudy křížem !
Jste v zajetí nějakých přiblblých pouček a vůbec nepoužíváte hlavu.
Leach_2016 - free - laco - 22. 12. 2016
http://hifisonix.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/08/How-to-wire-up-a-Power-Amplifier_Updated.pdf
neviem ci uz to tu bolo
Leach_2016 - free - BV - 22. 12. 2016
2 laco
Ak máš samostatné trafá (alebo vinutia) pre každý kanál, tie "hum breaking" odpory (15R) sú nanič, len zdroj problémov. A dva usmerňovače v tom zapojení podľa odkazu (kde je -správne- odbočka zo spoja hlavných elytov, všetky zeme až z nej) nič nezlepšia, len sa zvýšia straty.
ja tu nikoho nepresvedcujem, ze je to spravne tak alebo onak, davam iba info o moznostiach. z praxe viem, ze daleko zavaznejsie je indukovene rusive pole transformatorov
Leach_2016 - free - tubamusic - 22. 12. 2016
Sad
tubamusic napsal:Toho jsem se presne bal. Ze ja to sem vubec daval.
To je tak, když sem dáš sračku, tak se v tom budem šťourat Smile
Citace:a rekne konkretni misto kde je problem,
To tu bolo viackrát povedané. Je zbytočné hľadať chybu až po realizácii, keď sa jej dá predísť. A týždeň práce nie je nič.. Dal som ponuku, že s tým niečo urobím (nie pre seba, ja to vyrábať nebudem..).Ale schému (pre spätnú anotáciu) kresliť nebudem. Ak nechceš, OK. Ak ťa to "urazilo", je mi ľúto.
EDIT
Len "nástrel"..
Leach_2016 - free - mechanik - 22. 12. 2016
tubamusic napsal:Az to nekdo postavi, zmeri a rekne konretni misto kde je problem, ma cenu se o tom bavit dal.
Zdá sa že problémy sú tak zjavné že je ich vidieť aj ked to ešte nikto nestaval. Skús tom sem dať, BV ti ponúkol pomoc a opraví to.
EDIT: a BV ma predbehol, než som stihol prečítať nové príspevky a odpovedať...
Leach_2016 - free - Anti - 22. 12. 2016
Trochu mi nejde do hlavy že schéma poskytne,ale podklady nechce?Proč?Mě kdyby někdo nabídl,že mi vylepší můj výtvor,vzal bych to.Zrovna tohle nevidím jako štourání.Naopak,může z toho být ponaučení,případně konfrontace...
Leach_2016 - free - samponek - 22. 12. 2016
Sedět na tom týden nestačí, musíš to skutečně fyzicky zapojit. Hotový zesilovač a součástky se ve skutečnosti chovají trochu jinak, než v učebnici.
Indukovanému poli z transformátorů se dá vyhnout použitím SMPS, je to levnější a lehčí na výrobu.
Nehodlám se před nikým obhajovat a nikomu dělat kašpara. Ti kdo chtěli si to jistě stáhli aby dál mohli rejpat. Ostatní mají prostě smůlu. projekt nenávratně v koši a nehodlám se tím víc zabývat. Byl to prostě volný projekt, navržený tak, aby nestál majlant. Zvukově to konkurovalo zesilovačů za desetitisíce.
samponek: Tomuhle projektu předcházely zhruba 2 roky práce na předchozích několika variantách, který jsem postavil, odměřil a provozoval.. Ten týden práce byl čistě jen kreslení a dolazování desky.
