Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - Printable Version
+--- Forum: Projekty stojanových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Thread: Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak (/showthread.php?tid=21449)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - antonio - 13. 3. 2016
Tak nějakou nepřesnost od středů výš to mít nejspíš bude.
Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - marvinnrv - 24. 3. 2016
Dnes jsem pořídil dva 3,5 jacky abych si dal konečně dohromady to udělátko na měření TS parametrů s kterým si zkontroluju naladění BR. Mám ale dva dotazy.
1) mohl bych poprosit někoho o nákres jak mám zapojit přesně kabely v těch jackách? Neni mi moc jasné, který kabel připájet na jaký plíšek v tom jacku. Mám stereo jack a na obrázku od popisu měření TS od Antonia má jeden stereo jack dva kabely a jeden tři.
2) až to budu měřit, mám to IRB připojit pouze zvukovka=>IRB, nebo zvukovka=>výhýbka=>IRB? Jestli přez vyhýbku, mohu nechat připojenou výšku?
Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - Kocour - 24. 3. 2016
http://tksoundworks.com/z-navody/meranietspen.html
Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - marvinnrv - 25. 3. 2016
Jj, to jsem četl i jsem viděl schéma. Neni mi z toho ale jasný, když mám stereo jack, který má tři kontakty,tak na které dva z těch tří připájet ty dva kabely.
Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - antonio - 2. 4. 2016
1/ Tak samozřejmě se předpokládá, že takovou věc si zjistíš googlením: https://www.google.cz/search?q=jack+connector+left+gnd&safe=off&hl=cs&biw=1680&bih=913&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu87eT0e_LAhVGwxQKHfb8AkYQ_AUIBigB
2/ Co chceš vlastně měřit, že tě napadlo tohle?
Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - marvinnrv - 2. 4. 2016
1/ ano to jsem googlil, ale nikde tam nevidím zapojení dvou kabelů na stereo jack, jsem asi slepej
2/ impedančku pro ověření správnosti naladění BR a případného dotlumení
1/ To jsem ale v popisu určitě psal, gnd vidíš kde je, a jestli to zapojíš na levý, pravý, nebo levý s pravým propojíš je jedno.
2/ Klidně přes výhybku i s jinými repráky.
Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - marvinnrv - 3. 4. 2016
antonio:
První pokusy měření impedance.
[Image: Limp.jpg]
Nemohu se za boha dostat na hladkou křivku, která ani nemá přibližnej průběh toho jak by měla vypadat.
Limp nastaven dle tvého návodu. Nejsem si jist jestli mám ale dobře nastavenou zvukovku ve Win. V Limp nastaven input chanel na vtup (ne mikrofon). Rozdíl v udělátku na propojení zvukovky a reproduktoru je jen jinej rezistor (150R 7W)
http://www.s-hobby.cz/elektronika/detail/rezistor7w.jpg
samozřejmě jsem v reference resistor zadal do tabulky 150
Co mě ještě zarazilo, že jsem musel na zvukovce v reproduktorech upravovat vyvážení a to tak, že P kanál je na 100% a L jen na 34%. Jinak mi Limp při kalibraci psal chybu, že rozdíl mezi kanálama je více než 2dB. Po sladěni a uspěšné kalibraci tam mám channel diff:0,59dB. Musím ale nastavit output volume na 0dB, jinak zase chodí chyba s rozhozením víc než 2dB.
Kde tedy může být chyba, že to měření neni správně?
Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - antonio - 3. 4. 2016
Ve špatném propojení, zkus jen obyčejně propojit výstup se vstupem jackem (oba samci), mělo by to ukázat impedanci k nule. Dokud ti to nebude měřit hladce, kalibrací se vůbec nezabývej.
Měl si pravdu, jack na vstupu jsem měl ve špatné zdiřce zvukovky.
Graf se podstatně vyhladil, ale nic lepšího než tohle jsem z toho nevydoloval.
[Image: Limp.jpg]
Ať už jsem si hrál s nastavenim zvukovky jakkoliv. Ještě dodám, že měřím na test soroundovou bedýnku PureAcoustics, která nemá ani vyhýbku, to by ale nemělo vadit. Mám jí ale při měření stát 5cm vedle PC skříně a comp mi docela hučí (větráčky), jestli to neni třeba problém.
Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - Kocour - 3. 4. 2016
Chyta ti to padesatku. Pri mereni co nejvic ticho, jinak to budes mit zabordeleny.
Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - marvinnrv - 4. 4. 2016
Dnes proběhlo měření na Dexonech. Tenkrát simulováno naladění BR ve WinISD 44Hz a dnes naměřeno 42,6Hz.
[Image: Dexon_lad_n_BR.jpg]
Vidí tam někdo něco špatně, nebo tlumení mám ponechat tak jak je a jak jsem teď odměřil?
Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - marvinnrv - 5. 4. 2016
Koukám se pro porovnání na impedančky u jiných projektů a tam jsou vesměs všechny od rezonance reproduktoru směrem nahoru hladké. Vadí u mého měření ty zuby co tam mám od 100Hz nahoru? Co ten velkej hrb před 2000Hz?
Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - Kocour - 5. 4. 2016
Je k tomu pripojeny vyskac ne? Proto ten hrb na 2kHz. Ty mensi hrby jsou stojaky v bedne, resi se to tlumenim. Muze to byt i nejaka mala rezonance repraku samotneho. Kdyz ho zmeris mimo bednu budes vedet. Pro porovnani.
Ano je to měřeno přez vyhýbku s připojenym výškáčem. Zkusím změřit samotnej reproduktor.
Pak kdyžtak zkusim změřit úplně bez tlumení a s tlumenim rounem na místo jehlanu.
Jak jdou při reprodukci vnímat ty zuby a nebo stojaté vlnění, je to vůbec slyšitelné?
Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - antonio - 5. 4. 2016
V rámci samostudia je tohle určitě dobrá škola, dopředu ti jen řeknu, že chceš-li vidět rezonance co vytvoří bedna, měř bez tlumení, pak při aplikaci tlumení je jedno jestli použiješ jehlan nebo obyč molitan, oba zafungují prakticky stejně.
Ty pozice rezonancí (dané stojatým vlněním) můžeš předem spočítat v amplionu:
[Image: screenshot_9.jpg]
Bedna ti samozřejmě může rezonovat i na jiných frekvencích není-li dost pevná.
Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - marvinnrv - 6. 4. 2016
Zkusil jsem dnes takové "jakoby" měření frekvenční charakteristiky. Měřil jsem v obýváku pomocí již zmiňovaného mikrofonu od AV recieveru. Bedna stála klasicky v rohu na svém místě. Mikrofon byl na stativu 1m daleko od reprobedny a vejška mikrofonu byla na úrovni zvukovodu.
Zda tomu měření mohu či né přikládat nějakou věruhodnost bych rád věděl od vás ...
1. obrázek - je měření Dexonu
2. obrázek - je měření soround bedýnky PureAcoustics
třeba to pomůže v určení jak moc reálné, nebo zkreslené to měření je
[Image: frekven_n_charakteristika_Dexon.jpg] [Image: frekven_n_charakteristika_Pure_Acoustics.jpg]
Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - marvinnrv - 9. 4. 2016
Stále se pokouším naměřit nějakou slušnou charku, ale nedaříse. Od minule zjistěno že jsem měřil nejspíš i místnost. Nepoužíval jsem časové okno, zkoušel jsem měření s nim, ale nějak tomu pořádně nemohu přijit na kloub. Pročítal jsem i manul k Artě.
Dnes jsem zkusil měřit přez Holmimpulse, ale výsledek stojí taktéž za prd.
Nedaří se mi asi správně ten impuls v tom časovém okně, ale co dělám špatně to nevím?
[Image: Dexon_Holm.jpg]
Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak - Kocour - 9. 4. 2016
Si ten impuls trochu roztahni. Je to tu uz nekolikrat. V normalnim byte se dostanes na asi 4ms okno.
Takže snad takhle by to mělo být už konečně ucházející. Měřil jsem na rychlo jen bedýnku Evolve u PC. Jak měření v Artě, tak v Holmsu jsou schodná. Jestli odsouhlasíte že už je to takhle OK, tak bych mohl zítra zkusit znovu změřit Dexony.
[Image: Bez_n_zvu.jpg]
