Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex (/showthread.php?tid=21434) |
Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - Kamca - 6. 3. 2016 Včera jsem zkušebně rozehrál to ARPčko a chtělbych se zeptat jestli opravdu bude velký rozdíl v přednesu mezi ním a tímto BC 6MD38? Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - Kocour - 6. 3. 2016 Mrkni na mereni 6MD38 a 6ND430, dej tam cokoliv jen ne ARP nebo co a vubec o tom nepremyslej. Nebudes pak resit cobykdyby atd. http://www.avsforum.com/forum/155-diy-speakers-subs/1171554-diy-ht-design-midrange-hf-candidates-3.html Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - Kamca - 6. 3. 2016 Velmi přesvědčivá odpověď :-) dík. uprava desky pro BC 6MD38
Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - ondra.klofat - 6. 3. 2016 Není ten průměr bassreflexů moc malý? Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - Kamca - 6. 3. 2016 52mm Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - ondra.klofat - 6. 3. 2016 Já bych se asi nebál dát víc,... vyhneš se případným problémům s turbulentním prouděním - což pak způsobuje rámus. Ale nevim jak to leze ze simulace...třeba to bude v pohodě. Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - Kamca - 6. 3. 2016 Mělo by to být OK Ještě jsem si tam dal i to ARNko pro zajímavost. Můžete mi ještě vysvětlit která křivka je lepší?U toho ARN různy rez.kmitočet.Začínám se v tom orientovat přišel jsem i na nastavení dvou BR kde už je délka jen 6cm při pr.5,2cm
Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - KarelXth - 7. 3. 2016 Kamca: 2x52mm je pro 15PS100 nepoužitelně málo i na doma, to je zahlcený už při 15W. Tak 2x100mm taky žádná sláva, ale domů je to dejme tomu dostatečný. Nemůžeš to simulovat jenom při 1W příkonu, musíš sledovat taky jiný věci. Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - Kamca - 7. 3. 2016 Jo ták tam se i výkon zvedá :-) tovíš to jsou moje první začátky,tak musiš poradit,když vidíš ,že něco dělám špatně.Kde to zvednu?Ono to taky bude krmené 100W zes,tak jestli se to nemusí taky zohlednit.Ty laufy už o moc nezvětším není kde. Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - KarelXth - 7. 3. 2016 Upřímně nevím, jsem zvyklej na WinISD a LspCAD, v Amplionu nedělám. A teď jsem pod linuxem, takže to asi nevyzkouším. Ale vypadá to, že se to dá změnit nad grafem, v oblasti source/mic. Nevím ale, kde se přepínají obrazovky, abys viděl rychlost proudění vzduchu v nátrubcích. No zvětšit bys je ale nějak měl, jinak nemá smysl utrácet za 15PS100 a pak ho nechat "dusit" už při pár wattech. Třeba můžeš udělat basreflex jako tunel vedle středovýškový sekce. Podle mě se tam v pohodě dá nacpat tunel s plochou aspoň 170cm2, klidně i víc. Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - Kamca - 7. 3. 2016 jj zvedl jsem to nahoře v tabulce otázka co s toho vyčíst...V druhém obr. jsem postupně zvedal rez.kmit. a sním se měnila i délka nátrubku.Pokud chci aby to bylo laděné na cca 40hz,tak podle toho nastavit tu délku nátrubku rozumím tomu správně?
Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - ondra.klofat - 7. 3. 2016 Ano, rezonanční frekvence boxu je dána objemem boxu, délkou a plochou bassreflexu. Cokoliv z toho změníš, změní se ladění bedny. 40Hz vypadá OK, těch 35Hz už je na takhle malý objem očividně málo, to přizvednutí při ladění 45Hz by teoreticky taky někomu uplně vadit nemuselo... Tedy objem je daný, plochu bassreflexu zvětšit a podle toho si nechat vyhodit jeho délku. To je právě ono... chtělo by to si nechat vyhodit i rychlost proudění vzduchu v bassreflexu což nevím jestli Amplion umí (obecně se uvádí jako horní limit 3m/s). Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - KarelXth - 7. 3. 2016 Ano, délkou reguluješ naladění, při daném průměru a počtu. Se zvětšujícím se průměrem nebo počtem stoupá i potřebná délka pro stejné naladění. Minimální plocha nátrubků je ale taková, aby ani při maximálním příkonu nedocházelo k turbulencím=snižování účinnosti+pazvukům. V tvym případě to znamená jako minimální plocha cca 150cm2, což vychází třeba dva nátrubky průměru 10cm, nebo tunel třeba 5x30, nebo 10x15cm. Pro 105l a 40Hz pak bude při týhle ploše délka cca 20cm. edit: tak jsem byl pomalejší. Až na ten limit, to rozhodně není 3m/s. Ideální je to držet pod 15m/s, v nouzi do 20m/s. Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - Kamca - 7. 3. 2016 rozumné naladění takového rozměru bedny je tedy cca 40Hz toho bych se měl držet jo? Doma ještě mrknu na vvýkres a uvidím co tam vleze.Ta křivka by měla vypadat zhruba jak? Jedná tam má takový hrb tuším u 50Hz ten když se tam dělá je dobře nebo špatně nebo v rozsahu toho hrbu to je nejúčinnější? Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - KarelXth - 7. 3. 2016 Mezi 38-45Hz to vypadá nerozumnější, takže bych se klidně držel těch 40Hz. Drobnej hrbek nevadí, ale je vlastně na úkor rozsahu směrem dolů, na těch grafech je to krásně vidět. Co je lepší ale bude záležet na tobě, můžeš s tím pak zkusit laborovat. Každýmu sedí něco trochu jinýho. Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - Kamca - 7. 3. 2016 narychlo jsem to překreslil na 2x 100mm večer to dam do grafu..
Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - Kocour - 7. 3. 2016 Jaka je tedy volba vyskace? Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - Kamca - 7. 3. 2016 Mám tady dva typy a to Selenium st300 nebo st320 Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - ondra.klofat - 7. 3. 2016 Oba chtěj teda hoooodně vysoký dělení (5k)... já bych dal raději tu DT300 s WG jak radil Kocour. Ten se bude dát dělit mnohem níž a bude mít lepší směrovku. Aktivní 3pás. reprobedna bassreflex - Kamca - 7. 3. 2016 Leží mi to tady dam to tam a někdy třeba předělám potřebuji to už rozehrát navic mi onemocněl stolař.... |
