Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. (/showthread.php?tid=20674) |
Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - stiglitz - 1. 3. 2017 Já jsem nechtěl zakládat další vlákno, ale mohl bych tam přidat, do názvu - renovace bytu, nebo to pozměnit na třeba: "zahrádka - byt". Hele, musíme odsud ze zdravotních důvodů - manželka - po čtvrté operaci srdce už nemůže do čtvrtého patra bez výtahu, tak opouštím byt, kde jsme se nadřeli, a který tolik milujeme, a tak to asi i ořvu, ale je to jen byt... Žiju tím, že ten nový, který je v domě s výtahem, je a bude určitě lepší! Ty stěny: je to činžák, který je zděný, s tím, že pokoji prochází betonové sloupy keré zajišťují vyšší tuhost vlastní stavby. Takže pokoje a místnosti jsou s výklenky. Prý to má vydržet jaderný výbuch, jim řekli v roce 1970, kdy to bylo kolaudováno... To bude prča. Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - Crifodo - 1. 3. 2017 Takže ty stropy jsou teda panel bez rozumné vrstvy omítky a proto tam plácli lišty? dávat tam 70 nebo kolik m2 sádry, to je taky porod, to bych asi stropní světla oželel. Ještě existujou 50x50 cm šablony z pěnového polystyrenu, vesměs bílé s různým reliefem, tam by se plochý vodič taky mohl schovat. S perfektní znalostí skladby panelů by se dalo možná využít kruhových dutin v panelech k protažení vodičů na potřebné místo stropu, ale to by ti řekl nějaký stavař historik z Průmstavu. Já jsem zažil, že tyhle dutiny držely vodu dlouhou dobu, která se tam dostala kudy neměla. To už snad radši 100letý domy s prknama a rákosem na stropě. Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - stiglitz - 1. 3. 2017 Stávající stav je, že ze zdi vede kabel, v plastové liště k lustru... Je to hnusné. http://stiglitz.rajce.idnes.cz/lustry/ Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - kaed - 1. 3. 2017 optimální příprava na světelný rampy u stěn nebo pod stropem. škoda že to u sebe mobilem nevyfotím, prostě mám cca 10cm pod stropem zavěšenou 30cm širokou desku sádrokartonu na CD profilech, z boku taky obložený sdk, ze spodu bodovky a shora na krajích led pásky - jeden mám u stěny, jeden cca 30cm od stěny nad stolem a jeden v prostřed místnosti. Je to jenom o práci, něco jako tohle, jenom bez toho prostředku, tam mám omítku Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - Crifodo - 1. 3. 2017 Hnus to opravdu je a navíc jsou to lišty jak pro hlavní přívod truhlárny a ještě blbě upevněné. Přitom by tam stačila maličká něco jako https://www.gme.cz/samolepici-lista-pulkulata-kss-rd-40-16x7mm-seda#product-detail a už to taky vypadá jinak. možná jsou i ploché vodiče které by vyhověly normám, které bys zatřel. když teda budeš trvat na centrálních světlech. to, co řešil kaed je nekompromisní, i když se podsazený panel s obvodem led páskem stává nově kopírovanou masovou záležizostí a do bytu bych to asi nechtěl... u tebe je komplikace ten složitý půdorys, obcházet všechny výklenky u toho porodíš. Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - kaed - 2. 3. 2017 Plochý vodiče na 230V asi ne, ta původní elektrika je v hliníku, a tehdy se na izolaci moc nešetřilo... Další možnost je udělat světla na 24V DC, tam se žádná bezpečnost neřeší, klidně to může být z měděné fólie izolované lakem přilepené alkaprénem a přemalovaný... Z mýho pohledu elektrikáře je byt z roku 1970 zralej na komplet rekonstrukci elektriky, už proto, že je to dvouvodičově v hliníku, tj bez možnosti chrániče, za další málo zásuvek (v kuchyni jistě i málo okruhů) Zásuvky v pokojích se dají roztahat v podlahovejch lištách, a ty stropy bych řešil spíš lištou, co se prodává jako nášlapová, je oblá, a po vymalování je poměrně nejmíň patrná tím, že nemá hrany. Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - PavelTl - 2. 3. 2017 Tohle vypadá že si někdo původně nástěnná světla vytáhl na strop. Tehdy ještě moc lišt na výběr nebylo, protože byla jen jediná průchozí se třemi otvory, kterou se kabely protahovaly. CyKyLo jsou bohužel už pár let mimo normu, ale to je celá elektroinstalace, takže nevidím důvod proč se jim vyhýbat. Taková 2x1,5 která má 6,5x3,5mm se dá krásně uložit do šrábnuté drážky. Všechno se odvíjí od toho jak moc chceš v bytě bourat. Jestli vůbec, tak ti nezbyde než tam natáhnout novou, podstatně menší lištu. Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - MirouP - 2. 3. 2017 V té úzké místnosti bych udělal jednoduchý sádrokartonový podhled. V té ložnici, kde vystupuje ten betonovej nosník bych zkusil zauvažovat, jestli toho nějak "nevyužít". Udělat např. před ním svislou sádrokartonovou stěnu s nikou v šířce postelí a vysokou cca 1.5m. Do té niky by se mohlo krásně schovat i osvětlení k postelím. No a na strop opět podhled a v podhledu uchycení gárniže :-) Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - stiglitz - 3. 3. 2017 Byt má 90 metrů čtverečních. Ta úzká místnost je chodba, to je ale chodba, jako kráva, ona není celá, na té fotce. Já bych tam chtěl udělat podhledy, ale takový, jako jsem měl v tomhle bytě, tj, že se tam dají dát věci. Spacáky, stan, to, co není potřeba, a moje skladiště elektroniky, a komponent, náhradních dílů, je tam třeba i umělý stromek, ozdoby, a tak. První dvě fotky - byt, který kupujeme, zbytek náš stávající. http://stiglitz.rajce.idnes.cz/lustry/ Ty podhledy, bylo to tu jednodušší, tam ta chodba je velká plocha, budu muset něco vrazit do stropu, udělat rošt, podvěšený, a na to chytat osb desky. Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - pzwak - 3. 3. 2017 Je vidět, že sis vyhrál, máš to pěkně udělané. Záleží, jak moc ten podhled budeš zatěžovat, podle toho budeš muset zvolit konstrukci, ale pokud je nová chodba široká, budeš muset mezi zdi příčně dát nějaké bytelnější úhelníky nebo nosníky zakotvené poctivě do zdi nebo na zeď. A v ložnici jak psali kluci výš - buď to dát do subtilnější lišty nebo to schovat pod polystyrénové stropnice, dnešní LED žárovky nebo úsporky berou málo, takže kabel může být relativně tenký a hřát se nebude. Dělat kvůli tomu konstrukci a sádrokarton by se mi asi nechtělo. Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - stiglitz - 3. 3. 2017 Jo, s tím počítám. To, co mám teď, mě udrží, jsou tam příčky chycené na obvod, prostě to, co je na zdech, pověsím se na to, a udrží mě to. nová chodba má ale takovou plochu, že budu muset dát do stropu v určitých bodech nějaké kotvy, na to přichytit rošt, který to bude držet, kouknu se, co je na trhu. Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - stiglitz - 17. 3. 2017 Řeším jinou věc: na podlaze jsou parkety, ponechat? podle toho, co jsem se dověděl od jiných lidí, kteří tam bydlí, jsou snad lepené nějakým asfaltem na beton. Jde o to, že budu mít fakt málo času, takže plovoučku položím na ně. Jsou hnusné, přetřené lodním lakem, kterým se za bolševika natíralo kdeco, a hlavně jsou už mezi nimi mezery, i čtyři milimetry, jak se to seschlo. Jo, je pravda, že se zvedne výška, ale na chodbu, která spojuje všechny 4 místností, příjde dlažba, takže se to plus minus srovná. Já nevím, ještě nemám klíče a na prohlídku bylo málo času. Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - pavelst - 17. 3. 2017 ono to vypadá jako asfalt , ale když to bylo dobře udělaný ,/ EX tchám to namíchal s tlumexem1:1 a perfektní nátěr na auto/ tak O.K. 4 mm mezi parketama je opravdu moc na jakoukoliv korekci popř. vyspravení , polož silnější miralon a dej plovoučku dle vlastního uvážení s dlažbou se potkáš, popř uděláš odlehčení na prahu, pokud nebudeš dělat bezbarier. Potom půlkulatou lištu Lodní lak na parkety??? udělá krásnou zvrášnělou polituru- opravu mazec Původní určení bylo opravdu na lodě , třeba čekali , že v bytě praskne voda-sorry za poznámku. Když jsem dceři dělal dlažbu, tak jsem byl zděšen rovinností , na 80 cm šířky to dělalo 2 cm a na délce chodby bych se dostal asi 6 cm do vchodových dveří a o tolik zkrátit se nadají , tak to muselo být z kopce Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - stiglitz - 17. 3. 2017 jj, socialistický stavby. Ale ono to dneska je i horší. Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - kaed - 18. 3. 2017 plovoučku už jsem viděl položenou i na "kovralu" přímo, a byla tam deset let bez problému. Pokud budou nějaký větší nerovnosti parket (víc než 3mm/2m) a není čas, je dobrý to obejít s delší vodováhou a vypodkládat starým linem, pak ten mirelon, plovoučka a hurá. Do lišt kolem plovoučky schováš datový a audio rozvody, příp. i nějakou tu prodlužku... U kámoše jsem pokládal dlažbu na chodbě, kde na 6m bylo 8cm spádu... Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - stiglitz - 18. 3. 2017 No, to byla dobrá podlaha. U nás ty paneláky dělali učni z Pozemních staveb, a vypadá to podle toho. Když jsem nechával kolem paneláku dělat izolace, protože chcalo do suterénu při přívalacích, teklo to ze stěn, spárami, tak jsme našli ve výkopu i elektromotor, rozvodnou skříň a kolečko. Cikáni jásali, dali jsme jim to. Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - Lukáš33 - 19. 3. 2017 Zdarec. Co říkáte na promrzání zdí a jejich vnitřní rosení. Nejdříve jsem myslel že je to klasické vzlínání, ale nejni. Sklep pod tím je naprosto suchý. Došel jsem k závěru, že jsou hodně studené zdi a sráží se tam voda a to i na něčem co je o ní opřené. Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - Digiting - 19. 3. 2017 Parkety považuji za jednu z nejpohlednějších podlah. Renovace u mě obnášela několikeré broušení, hrubé i jemné, precizní vyluxování, penetrační nátěr ředěnou verzí + 5 nátěrů s přebroušením a luxováním + finální nátěr, vše lakem Sokrates Tango. Nábytek pak až po 14 dnech. Zvolil jsem tehdy tento způsob renovace na radu zkušeného a dodnes nelituji. Ani po 15 letech nenacházím nevýhodu tehdejší volby. Luxování jednou týdně, každého čtvrt roku setření pořádně vyždímaným hadrem + 10 minut průvanu. Zažil jsem však nejednu plovoucí podlahu, která zejména sousedům dole dokáže ztrpčovat život diletantským provedením. Socialistické paneláky tomu pak svou konstrukcí nahrávají. O prošlapaných plovoucích podlahách po 10-15 letech nemluvě. Kdybych to řešil v paneláku a záleželo by mně na sousedském soužití, pozeptal bych se u sousedů dole, jsou-li jací, jaké bylo dosavadní soužití s parketami nad nimi a zvážil vše pro zachování parket. Přikrýt parkety plovoucí podlahou? Zdráhám se k tomu cokoli dalšího poznamenat, než že vlhkost bude moci k nim, ale hůře ven. Prostě jako s každou nevyplněnou dutinou. Nelze zde ve stručnosti vypsat všechna pro a proti. Ať již objektivně či jako názor. Proto jsem dal jen jednu subjektivní zkušenost. Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - kaed - 19. 3. 2017 A ta zeď co je studená je z čeho? kamenná? Jestli jo, tak jedině sálavý topení aby se ohřál povrch zdi. Jestli jsou to cihly, tak zateplit zvenku, konstrukční systém jak se komu líbí. Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - zuki - 19. 3. 2017 Pokud je zeď vlhká (studená), tak nevhodné zateplení to jenom zhorší... Zdi budou plesnivé... Bývalý kolega v práci popisoval, jak si jeho soused zateplil polystyrenem "suchý" cihlový dům (ale neodizolovaný proti vlhkosti ze základů). Po 2 rocích ten polystyren odstranil... Když jsem skoro před 30 rokama kupoval starší dům (z 1904), tak předchozí majitel ohodil vnitřní zdivo skoro do 1m výšky cementovou maltou... Nestalo se nic jiného, než že vlhko vystoupalo i nad tu cementovou omítku... Já jsem to řešil "razantně", všude jsem ručně (s manželkou) podřezal zdivo a zaizoloval Ipou. Sklep je pod izolací a zajistil jsem u něj mírné větrání a je také suchý... Původně byl dům (včetně sklepa) trochu vlhký... Většinou se sčítá několik špatně provedených detailů - jako je svod okapu přímo u zdi, špatný spád (obrácený) terénu kolem domu - takže voda stéká k základům atd... Hodně pomůže odkopat něco kolem základů a dát třeba štěrk (nopovku) atd... Já jsem udělal na západní straně u základů druhou zídku (pod terénem) s 10cm mezerou k původnímu zdivu (je tam k základu ještě něco přizděno), je to sice nad tím "tunýlkem" přebetonované, ale na 3 místech je to odvětráno nad základy... A jak to pěkně vyschlo - z druhé strany toho základu (uvnitř domu) jsou schody do sklepa včetně sklepa...A s plovoučkou mi známý popisoval (dělá sádroš a opravy všeho možného v domech), jak občas narazí na vlhkem "zvedlou" plovoučku, třeba i s celou kuchyňskou linkou (o dost cm)... |
