Transiwatt 140 Studio - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Transiwatt 140 Studio (/showthread.php?tid=20019) |
Transiwatt 140 Studio - jula1967 - 21. 2. 2019 pzwak: jaký teda KDčky tam mám dát? Transiwatt 140 Studio - Hordek - 21. 2. 2019 TW-140 má na filtračních kondenzátorech běžně 64-67V a ty KD-607/617 né a né odejít...... Dnes sem to v garáži vohulil tak, že mi málem upadly vrata a chvíli to vypadalo, že membrána středobasu z ARS-1014 vyletí až na měsíc. A pořád to hraje, rok co rok, co rok, co,rok...... :-) Transiwatt 140 Studio - pzwak - 22. 2. 2019 jula1967: v tom ti neporadím, rozumnější je použít trafo, které dá správné napětí, aby pro KD606/KD616 nepřekročilo mezní hodnoty. Pokud seženeš KD607/KD617, měly by vydržet víc (záleží ovšem, jaké trafo jsi tam nakonec dal). Hordek: jak už jsem psal dřív, můžeš mít štěstí na kousky s vyšším závěrem a na nižší napětí v síti. Navíc píšeš, že tam máš KD607/KD617 a ty mají závěr 80V... v TW140 jsou ale osazovány i KD606/KD616 (podle schéma tam jsou 606/616, závěr 60V) Transiwatt 140 Studio - Hordek - 22. 2. 2019 pzwak http://www.pctun.czechian.net/tw/soubory/TW140P.pdf Vidím tam napájecí napětí 65V a konce KD-606/616...... ,ale dát tam KD-607/617 je pro klidný spaní určitě lepší a rozhodně levnější než kupování nového trafa a méně pracné než odmotávání závitů z trafa původního. :-) P.S:- to štěstí fakt asi mám, páč těch TW-140 mám doma několik a vím naprosto 100%, že žádnej z nich nemá na filtraci naprázdno víc jak 67V a v síti je stále 230-233V. Všechny ty siliče sem znovu zprovoznil a taky proměřil. Nikdo z vás tu vlastně ani nenapsal, jestli jste měřili u toho konkrétního siliče, v tom konkrétním místě s konkrétním napětím v síti, kolik skutečně je naprázdno na filtračních kondenzátorech..... Pořád jen píšete, coby kdyby. Transiwatt 140 Studio - kaed - 22. 2. 2019 Já nic neměřil, já měnil odpálený KD607/617. Několikrát. Na různejch kusech. Tak teda kvůli čemu jinýmu, když jsem pod ně dával i pastu jak pod procesor. Podle schématu má být na kondenzátorech tuším 60V nebo 62V, už jsem to dlouho neviděl, ale je jistý, že na místech, kde je přes 240V v síti je na zdroji přes 70V, to je bez diskuze. Transiwatt 140 Studio - Hordek - 22. 2. 2019 kaed http://www.teslatron.pjweb.cz/obrazky-filemanager/transiwatt140/transiwatt_140.png Schema TW-140Studio:- opět 65V na filtračních kondenzátorech a konce KD-606/616. Myslím, že ty důvody proč ti postupně odešlo tolik trandů budou jinde.... Ale pokud připustím onen extrém, že máš vysoké napětí v síti a díky němu ti jde usměrněné napětí přes 70V, budeš muset vyměnit též všechny kondy, co mají deklarováno max. povolené napětí 70V, tj. především ty filtrační, pak v bucherotu, filtru prvního stupně a výstupní dát typy na 63V (původní mají 50V). Že si nic neměřil!!!!! Vždyť napětí na filtraci můžeš změřit i bez konce, stačí vyhodit ty skleněné pojistky T2,5A, kterýma jsou jištěný konce a máš k měření jen trafo, usměrňovací diody a filtraci 4x1000uF/70V a uvidíš, jestli ti to leze přes 70V. .... a jak si poznal, že ty konce jsou šluslý, když si nic neměřil??? Co když jsou v háji KC-507/KU-611.....!!!!! ..... dával si pod ně pastu, a dával si tam taky izolační slídovou položku??? Transiwatt 140 Studio - kaed - 22. 2. 2019 Myslím, jako že jsem neměřil na místě, kde to bylo normálně používaný. A debila zkus dělat z někoho jinýho. Psal jsem snad, že jsem ty zesilovače opravoval, a opravil. Nebo ne? Tady se to zvrhlo... Transiwatt 140 Studio - pzwak - 22. 2. 2019 OT: mívám v síti 245-248V (bydlím kousek od trafa), bohužel nemám TW 140, abych to mohl změřit na něm. Ale jednoduchým výpočtem trojčlenkou vychází, že pokud je při 230V na kondech 65V, tak při těch 248V bych tam měl asi rovných 70V, což výrobce pro 606/616 moc nedoporučuje Že to možná některé snesou, je věc jiná. Tak proč tam nedat 607/617 a klidně spát... Jula se ptal na radu, tak jsem mu odpověděl, nic víc, nic míň
Transiwatt 140 Studio - Hordek - 22. 2. 2019 kaed ...se nerozčiluj, ono psaním se hůře komunikuje a snadno dojde k nedorozuměním. Mír. :-) pzwak 248V v síti..... tak to je nářez. U mě max. 236V a min. 228V, ale nejčastěji 230-233V. Transiwatt 140 Studio - tatko Tom - 22. 2. 2019 Napätie podľa normy je 230 V ± 10 %
Transiwatt 140 Studio - kaed - 24. 2. 2019 Já to napětí v síti na různejch místech dost často měřím, a výjimkou není 245-250V, nejčastěji na vesnici, kde mají jenom jedno trafo a starý rozvody, tak aby na konci udrželi aspoň těch 220V, tak se přepojí vyšší odpbočka na trafu a v centru vesnice je takovýhle napětí +- po celej den. Extrém jsou chatový osady a chalupářský vesnice s množstvím aku kamen, v pátek po poledni 245V, okolo 18-té hodiny 210V jenom na některých fázích když to jde dobře... Transiwatt 140 Studio - Wili - 25. 2. 2019 to vysoke napatie nejako zacina byt standard, mozno sa pripravuju na elektroauta alebo co byvam v prahe na sidlisti a casto sme mali ledva ledva 230, skor 228V minule leto prerabali rozvody a rozkopali pol sidliska a zrejme menili trafo alebo co lebo teraz mame doma 246V podobne ako pise pzwak... ked staviam zosilnovace dost musim premyslat ked kupujem trafo a kondenzatory aby som nieco neodpraskol ![]() mimochodom fungovalo by to aj s mj15003/4 ? ak ano preco tam nedat prave tie, ved by to bolo neznicitelne, alebo ide o nostalgiu a pouzitie starych suciastok? Transiwatt 140 Studio - divnypocit - 15. 8. 2019 Ahoj, jdu se potupně zeptat na keramiky viz. foto. https://i.imgur.com/sMU6LkO.jpg to jsou 47p,100p a 470p? Tohle značení nějak neznám/nechápu a stydím se :-) Vzápětí jsem to vyguglíl :-) tak sorry za zbytečný příspěvek ano jsou to pF :-) Transiwatt 140 Studio - divnypocit - 16. 8. 2019 vyreseno Transiwatt 140 Studio - divnypocit - 17. 8. 2019 Ze strany spoju na tw140s mam dva trimry 4k7 ktere meni dc napeti na vystupnim kondu, bohuzel jsou nastavene kazdy jinak a ja nemohu najit jake spravne napeti na tech kondech nastavit? Transiwatt 140 Studio - kaed - 17. 8. 2019 Jednoduše, cca polovinu napájecího Transiwatt 140 Studio - kaed - 17. 8. 2019 A pokud to chceš řešit vědecky, tak na symetrickou limitaci při plnym vybuzení do zátěže. Transiwatt 140 Studio - divnypocit - 17. 8. 2019 kaed díky, no stačí jednoduše :-) bylo tam 26 a 35 :-) nechal jsem 33 u obou. Transiwatt 140 Studio - divnypocit - 19. 8. 2019 Přeosazuji celý konec protože jedna strana konce je nějaká chytlá a když už vše vyndávám a měřím tak to dám rovnou nové za těch pár korun. Otázka: KD617, KD607, KU611, KC509/507 mají se nějak vybírat? Někde čtu, že to je fuk někde že jo .. někde párovat někde nepárovat protože je lepší když je rozdílná beta NPN a PNP. Mám to nějak řešit nebo to tam prostě naflákat jak mi to přijde pod ruku? Transiwatt 140 Studio - microlan - 19. 8. 2019 KD607 co největší betu, zbytek aby vydržel vyskytující se napětí |
