Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - Printable Version
+--- Thread: Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! (/showthread.php?tid=19933)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 28. 8. 2014
spojení pin9 10 hrajeme pin 10 11 hrajeme
ale jak píšu s připojením jen na výstupní pin11 nehraje že by neseplo?
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - PavelTl - 28. 8. 2014
A už jsem se zase možná ztratil.
Na IC101 pin 10 je signál a na 11 už není, to znamená že je rozepnutý.
Tím že spojíš piny 10 a 11 jsi vlastně překlenul toho švába.
Jestli je rozepnutý, tak na pinu 11 logicky nic být nemůže, tím jsi vyzkoušel že i DPS je v pořádku.
A jestlipak víš proč jsem chtěl ještě vyzkoušet spojit piny 9 a 10 a přitom pin 11 měl zůstat odpojený?
Tím se přivedl signál na jiný vstup a zároveň vyzkoušelo že i IC102 je v pořádku, jen přepnutý jinam.
Schválně můžeš vyzkoušet teď MP3 odpojit ze vstupu CD a připojit ji do vstupu Play TAPE2 a bude to hrát.
Můžeš přepínat jiné vstupy a stále bude hrát signál jen ze vstupu TAPE2, což je vlstně vpořádku.
Pak zkus mačkat jen tlačítko vstupu TAPE2, mělo by to na jedno stisknutí hrát a na druhé ne, zároveň by se někde mělo signalizovat TAPE2. Až to nebude hrát, tak vrať MP3 zas do vstupu CD a uvidíš že to hraje.
Závada nejspíš není v zařízení, ale chyba obsluhy.
Vyzkoušej, napiš co jsi zjistil a uvidíme co dál.
Nene bavíme se o ic 102 tam hjsem zkusil to 9 10 a 10 11
a ne ic 101 ta je dobrá ale od pinu ic 102 nejsde signál
Mačkat tape atd jsem zkoušel už před tím než jsem do toho vlezl zkoušel jsem i vstup pro equalizer
obsluhou to nebude Smile
Nyní mám cinch vražený do tape2 play spojené 9 10 pin
a přepínám tape monitor at je vyplé nebo zaplé(zobrazené) stále to hraje
ajěště at mám mp3 připojenou do cd nebo tape tak můžu přepínat všechny vstupy a všude to hraje
Pavle nějaký nápad?
Za prvé nepiš tolik příspěvků za sebou, je to proti pravidlům.
Za druhé teď jsem se ztrail úplně.
AD63: Jasně, já se přepsal mělo být IC102.
AD64: nevím co je vstup pro equalizer, myslíš PRE OUT (což je výstup z předzesíku) a MAIN IN (což je vstup na koncový zesík)? Ten neslouží pro EQ, ale umožnuje připojit jiný výkonnější koncový zesilovač. Je až za Volume a nemá vliv na ostatní kanály, proto se nehodí pro EQ. Když připojíš MP3 do Pre out nic se nestane, to je totiž výstup, ne vstup. Kdbys ji připojil do MAIN IN, tak ti to utrhne uši, protože nelze ubrat hlasitost. Vcházím z blokového schému servisky cos koupil.
AD65: Tím že jsi propojil piny 9 a 10 jsi překlenul tuhle část přepače v IC102, takže ať jej přepneš kam chceš, jsou stále zapojené oba dva vstupy. Zároveň jsi vyzkoušel že přepínač je v pořádku, protože musí být někam přepnutý aby z něj šel výstup na pin 11.
V tomhle stavu dyž je MP3 připojená do TAPE2 musí hrát stále ať přepínáš co chceš, protože tou klemou projde vždycky na oba vstupy přepínače.
Ale když ji připojíš do CD musí hrát jen při přepnutí na CD, na jiný vstup (Phono - Tape1) bude slyšet velmi potichu. Přepínání Tape2 na to nemá vliv.
Proklemování IC102 pin9 a 10 nemá vliv na přepínač IC101 volící vstupy. Jen a pouze na vstup Tape2 verzus ostatní.
Až když tu propojku odstraníš můžeš zkoušet přepínat Tape2 a koukat co to dělá.
Prostě IC101 přepíná všechny vstupy, kromě Tape2. Stisknutím libovolného voliče vstupu ostatní odpojí a zapne právě jen tenhle.
IC102 slouží prozměnu jen Tape2, který má speciální funci. Jde zapnout nebo vypnout, pak buď hraje Tape2, nebo jiný dříve zvolený vstup.
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 28. 8. 2014
Tak jak to vypadá ? Už jste konečně zkusili překlenovat ten IO drátkem, jak jsem hned z počátku navrhoval ? Bude nakonec chyba v tlačítku MUTE nebo něco podobného ? :o)
Tlačítko mute tam není ale ted jsem odběhl
A počítám ,že ani propojku mezi PRE OUT a MAIN IN ti žádné nenechavé děcko nevytáhlo :o)
Mě se pořád ta rychlá nenadálá porucha v obou kanálech nezdá. Nevisí fakt někde nějaké tlačítko nebo přepínač ?
Jenom jsi to večer vypnul a ráno zapnul ?
Kluci nejsem idiot Smile
A čím to tedy nakonec bylo ?
resp kde se to ztrácí ?
Jardo v tomhle se ztrácím i já.
1. pokus signál prochází IC101 (přepínač vstupů 1 z 8, mimochodem 3 je mute) jen když je zasunutý modul surround.
2. pokus signál i IC101 přichází na IC102 (přepínač mezi vstupy z IC101 nebo Tape2) ale nepokračuje dál. při vyzkratování obou vstpů IC102 signál prochází do koncáku (pozor výstup z něj není nikam zkratován, takže musí být funkční a sepnutý)
3. pokus signál prochází ze všec zdrojů najednou.
První dva pokusy mě navedly že děcko prostě zmáčklo Tape2, čahož si taťka nevšiml. Protože to má nezávislou funkci ON/OFF, zatímco ostatní jsou závislé přepínače, tak stiknutí CD nebo Tuner se nijak neprojeví a signál z nich do zesíku neprojde, protože ten stále čeká signál na vstupu Tape2. Ale to prý není pravda.
Ten třetí pokus všechno vede všude (díky klemě na IO102) je divný. Oba integráče mají fukci 0 nebo 1 ze 4 (1.-4. vstup) a dvakrát 0 nebo 1 ze 2 (vstupy 5,6 a 7,8) výstupy těhhle tří přepínačů jsou spojené a vedou na druhý přepínač, momentálně s proletovanými vstupy, ale aby něco poslal dál, musí být sepnutý. To jak bude co sepnuté je řízeno datovou komunikací.
Edit: ta propojka byl můj první odhad, ale ten vzal za své když vše funguje od surroundu přes volume dál a ta propojka je až před vlastním koncem.
Mít to na stole, tak to najdu za chvíli, ale takhle na dálku s neúplnými odpověďmi je prostě nekonečný příběh. Ale doufám že i přesto se to povede vyřešit. HeavyAOR prostě chybí nadhled systemačnost.
Od doby kdy do toho vstopil Pavel jsem jel podle něj takže shrnutí.
Dám zesilovač do zásuvky zapnu běžně se rozsvítí ale nehraje prupojky na pre a main jsou správně zasunuty ale nehraje jen naplno pokud dám na jakýkoliv cinch zvuk hraje slabě při plné hlasitosti i když přepínám nezávislé tape monitor nic se nemění a i když zapínám jakýkoliv vstup (CD,Tuner atd) hraje velmi slabě.
Tady jde zvuk:
IC101: - vstuní přepínač (kromě TAPE2)
- PIN2 tam musí být signál, je to vstup do přepínače.
- PIN5 tam musí být signál, když zvolíš vstup CD, jinak maximálně tichý přeslech, je to výstup přepínače
Tady také jde zvuk:
Odtud to jde na IC102 - PIN10, který je přenut na PIN11
Tady to taky funguje:
Jestli nebude signál na IC102 - pin 11, tak zkus 10 s 11 propojit a mělo by to hrát.
Pak propojku pinů 10 a 11 zas odstraň, zkus propojit piny 9 a 10 a napiš mi výsledek.
a ano to je kabel z desky surround do volume od spodku surroundu na desce input to vše funguje.
Co zkusit ted shrnul jsem všechno
A jěště maličkost i kyž je signál na cd při přepínání ho slyším všude stejně tak pokud je na tape2 at mačkám tape 2 na ic102 pin 10 11 tak je to pořád stejné
Kde to zkusit propojit?
Tady jsem to dosti podrobně popsal tím že to hrahje se myslí jako normálně já nevím co potřebuješ popsat.
Prosím tě Pavle ty jsi zainteresovaný všude kde jsem psal to hraje jak z výroby
Tady jde zvuk:
Tady také jde zvuk:
Bez propojek signal jde na pin 2 a 5 na ic101 a po te na pin 9 a 10 ic 102 dale z pinu 11 na ic102 se signal ztrati vse toto funguje jen s preklenutim na vystup surround a dale jiz normalne.Bez preklenuti nefunguje nic
