Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Předzesilovač s Dispre II trochu jinak (/showthread.php?tid=19233) |
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 8. 4. 2015 Mám hotov 6 násobný přepínač vstupů. Nepoužitý vstup je zkratován přes odpor, u nezvoleného vstupu je odpínáno i GND kvuli zemním smyčkám z ostatních zařízení. Celé se to spojí 20 žilovým plochým kabelem, který se pak rozdělí na 6 žil do kompatibilního zdroje, 7 žil se přiletuje na otočný přepínač a zbylých 7 žil na LED indikaci vstupu. Piny tohoto konektoru jsou zapojeny tak, že rozdělení bude vždy pro kablíky ležící vedle sebe, takže to pak nebude muset být rozpleteno na brabčí hnízdo. Na kompatibilním zdroji pak bude možnost spínání dalšího relé pro napájení např. zdroje actidampu, DACu atp. Proto aby tento přídavný zdroj neběžel i při použití jiného vstupu slouží jumpery , na kterých lze zvolit, se kterým zvoleným vstupem bude tento přídavný zdroj(relé) sepnut. rozměr desky 150x50mm
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - zuki - 8. 4. 2015 tubamusic sorry, ale nikoho nechci odradit. Pokud nechceš připomínky, tak to řekni rovnou. Dle tvých předložených obr, to vypadá odhadem na rezervu ke všemu 0,3-0,4mm a to je dle mě málo. Pokud tam je ve skutečnosti víc, stačí to sdělit... Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 8. 4. 2015 zuki: Uvidíme. V nejbližší době plánuju udělat prototypy všech navržených desek, tam se vše potvrdí či vyvrátí. Teď ještě dokreslit zdroj, který bude asi nejsložitější. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - j_paseka - 8. 4. 2015 Já ti fandím, ty desky jsou navrženy s velkým citem pro krásno. Vydrž, nepolevuj i přes "rýpání" kolegů.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - LukasX - 8. 4. 2015 tubamusic napsal:Nepoužitý vstup je zkratován přes odpor, u nezvoleného vstupu je odpínáno i GND...Myslíš, že je to rozumný nápad? Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 8. 4. 2015 j_paseka: Díky. LukasX: Ono to je pravda trochu sporné. Zkratovací odpor (100R) by výstupu připojeného zařízení NEMĚL ublížit a zároveň by měl eliminovat přeslechy z případně zapnutého, ale nepoužívaného zařízení. Tak proto. Není to z mé hlavy. To jestli si tam ty odpory někdo dá nebo ne, záleží na něm. Jde o to, že je tu ta možnost zvýšit tak odstup od dalších rušivých vlivů. Nebo jestli narážíš na odpínání GND? Tam nevidím žádnou nevýhodu, je to jako, když nepouživaný přístroj úplně odpojíš a tím nezanese další negativní vlivy. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - LukasX - 8. 4. 2015 Skús si prečítať :-) http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=5069&postdays=0&postorder=asc&start=30 Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 10. 4. 2015 Tak jsem ve finále i se zdrojem. Dalo to zabrat, ale myslím že se zadařilo. šíře desky je 100mm délka 230mm. Rozměry jsou takto proto, aby se to vešlo vedle přepínače vstupů a vše pěkně navazovalo.Umí: spínání tlačítkem, ovládání zap./vyp. ostatních komponent, spožděné připnutí výstupu, spínání pomocného zdroje (pro Actidamp) podle požadovaného vstupu.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Dohnalik - 10. 4. 2015 Tam dole máš kondíky paralerně s usměrňovačkama? Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 10. 4. 2015 Dohnalik: jj. Něco se ti nezdá? Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Dohnalik - 10. 4. 2015 Já jenom, že se doporučujou spíš RC členy, než přímo paralerně kondík. Já osobně tam žádný kondíky nedávám a raději připlatím za shottky diody. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 10. 4. 2015 Díky za info. Ještě to zvážím a vyzkouším. Je to primáně určený pro napájení actidampů, takže předpokládám, že v původním zdroji to mělo takto svůj význam. Ale myslím si, že to není nic proti ničemu. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - DJ_Rix - 10. 4. 2015 BY299 a na kundíky se vyprdnout. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 10. 4. 2015 DJ_Rix: Díky, udělám to jak píšeš. Jásště se zeptám, jaká je dostupnost těch toroidů do DPS od talemy? Nějaké osvědčené zdroje? Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - DJ_Rix - 10. 4. 2015 RS,SOS. Osobně bych ale možná kašlal na toroidy do DPS a nechal udělat 2 malý na zakázku, respektive: Na ovládací část použil ten malej spínák co se dělá jako náhrada EI do DPS a co ho používá i BV a na toroid a klasika stablík se vyprdl, a na analog zdroj bych nechal navinout trafo na zakázku. bude menší DPS a když se těch traf bude dělat aspoň 10 seženu je vám i za gut cenu. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Dohnalik - 11. 4. 2015 Jestli budou dobrý napětí na tom trafu i pro HYPU 1, tak o jedno mám zájem. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - DJ_Rix - 11. 4. 2015 Naposledy to tráfko bylo snad za 260Kč když se dělaly na DAC od Luty, napětí jaký zadá tuba Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - PavelTl - 12. 4. 2015 A co trafa od Talemy koupit přímo v Plzni u výrobce: http://www.ntmagnetics.cz/cz/k_1_2.html Na zakázku ti tam namotají i víc vinutí, jen myslím že celková cena zakázky musí být alespoň 5.000,-kč. Zkus jim nezávazně zavolat a poptat se. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Dohnalik - 12. 4. 2015 Je otázkou jestli se snáma vůbec budou bavit a nepošlou to rovnou na distributora... Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 13. 4. 2015 PavelTl: S plzeňskou talemou jsem jednal už několikrát osobně. Je s nimi dobrá řeč, jsou ochotný rychlý, prostě u mě spokojenost. Jenže už měli tolik nestandartních zakázek, že na zakázku kusovou výrobu nedělají. Ještě by se dali možná ukecat na klasický toroid, ale ty do DPS se dělají v pobočce v Číně. S těmi v Plzni nemají nic společného. Maximálně mi to dokážou objednat, ale půjde to sem několik měsíců. Edit: Tak jsem poptal přímo NT magnetics a situace se změnila. Něco mají skladem, něco jim v dohledné době přijde, takže dostupnot Toroidů do DPS je u nich vcelku dobrá. |
