Tranzistor nebo trioda - Printable Version
+--- Thread: Tranzistor nebo trioda (/showthread.php?tid=18848)
Pages: 1 2 3 4
Tranzistor nebo trioda - zuki - 26. 12. 2013
Např. MOC3022 (apod.). V pdf je jak ho připojit k triaku...
PNP a NPN optočleny se nedělají... Negaci si musíš udělat před optočleny, ale odhaduji, že ani pořádně nevíš jak funguje NPN tranzistor... tak s tím budeš mít trochu potíž... Každý tranzistor NPN i PNP neguje, vyjma zapojení se společnou bází...
Negace je totiž logická fce a ty si jí asi pleteš s citlivostí na + nebo - signál ?!? A pro úplnost v NF signálu je + a i - signál.
Tranzistor nebo trioda - xroman2 - 26. 12. 2013
Je to tenhle Opto.
Zde účtenka s podrobnýmiúdaji.
V obchodě mi řekl, že prodávaji optočlen kde je zabudovaná dvojice tranzistorů, které tedy negujou.
Ano, optočlenem PC817 můžeš ovládat triaky a tyristory a to tak, že na jeho straně, kde je fototranzistor tj. u triaků uděláš zdroj např. 5V jehož zem bude na katodě tyristoru... Fototranzistor zapojíš přes vhodný odpor (který omezí max. proud do gate triaku) mezi tento zdroj a řídící elektrodu (gate) triaku (tyristoru). A na vstup optočlenu (tj. na leddiodu) připojíš přes odpor signál (vhodný proud). A jinak platí to co jsem uvedl výše... (tj. s optotriaky nepotřebuješ ten pomocný 5-12V zdroj).
Tranzistor nebo trioda - xroman2 - 27. 12. 2013
No stejně bych zesilovač napájel z 12v a tím bych tedy spínal optočleny a optočlen by spínal 230v a přes rezistor by to šlo přímo do tyristoru.
Tranzistor nebo trioda - Hazys - 27. 12. 2013
Vysvětlete mi v době optotriaků a SSR, jaký SMYSL má používat tyristory, vymýšlet se s nějakýma pomocnýma zdrojema 5V a prát tam nevhodné optočleny PC817?
Tranzistor nebo trioda - Dalča - 27. 12. 2013
triak buzený optotriakem.... nejjednodušší
http://www.vishay.com/docs/83629/il420.pdf
k tomu třeba BTAčko s izolovaným pouzdrem...
http://www.gme.cz/bta25-600-p225-010
skoro blbovzdor ný....
Tranzistor nebo trioda - xroman2 - 29. 12. 2013
Možná by mi stačilo jakým napětím sepnu gate tyristoru a jak ho zapojím, aby na gate nešlo 230v. Můžu pak teda spínat zesiovačem na 12v?
Tranzistor nebo trioda - Dalča - 29. 12. 2013
pánové, je fakt tak tupej, nebo to dělá schválně???
Tranzistor nebo trioda - potkan - 30. 12. 2013
Odhaduji to na 8. stran diskuse a pak stejně koupí hotovou....
Tranzistor nebo trioda - zuki - 1. 1. 2014
Taky bych řekl, že je to zbytečný viz i to co jsem napsal výše:
... odhaduji, že ani pořádně nevíš jak funguje NPN tranzistor... tak s tím budeš mít trochu potíž...
A na to, že k optotriaku s triakem nepotřebuje žádný pomocný zdroj a že by se podíval jak je zapojen mnou výše uvedený např. MOC3022 neregoval vůbec...
Takže já zde končím...
