TDA 7294 a +/- 42Vss - Printable Version
+--- Thread: TDA 7294 a +/- 42Vss (/showthread.php?tid=1794)
Pages: 1 2 3 4
TDA 7294 a +/- 42Vss - Nepér - 18. 3. 2008
sinclair napsal:Tak v tom případě ano, ovšem s tím zvučením bych si to sakra dobře rozmyslel. Ty obvody práskají i při domácím, nijak náročném režimu.
Buď použij dvě a dvě 7293 v paralelním chodu, nebo to předělej na dvě paralelní LM3886. Jedna ti zcela bezpečně střelí.
Vidím konstrukci "all of EZK" :-) To chlazení máš ovšem udělaný idiotsky, ventilátor ti fouká /saje/ horký vzduch pouze od středních žeber.
Kdybych měl už použít tyhle IO v nějakém náročnějším režimu, použiju dva samostatné chladiče, izolované od sebe i od kastle a IO na ně přitáhnu trámečkem z 5x10mm duralu bez izolační podložky. Přichycení na chladič pouze středním otvorem v křídle je opět píčovina.
Nic z toho není konstrukce EZK Tongue Stavěl jsem to už dost dávno a tenkrát jsem o spoustě věcí neměl ani tušení. Ale ještě mě napadá jiná krajní možnost. Trafo je 2x29V, 400VA, nějakej zdroj (můstek, nippony a tak) jsem schopnej sestrojit... vešly by se tam dvě SPV100, případně nějaká jejich modifikace?
TDA 7294 a +/- 42Vss - Nepér - 20. 3. 2008
Mno, takže zatím jsem tam vrazil z5 ty 4ky a hraje to jako dřív. Výhledově se to vyhází, zůstane trafo, korekce a ty přiblblý ledky Smile a konec bude powered by SPV100 Smile . Jen nevim, jak to tam nacpu, trafo zůstane kde je, větrák zůstane kde je, SPV100 proti sobě otočím zády a pokusím se o nějakej tunel asi... jen nevím, kudy to bude foukat ven, no nechte se radši překvapit a sinclairovi to radši ani neukážu Grin
TDA 7294 a +/- 42Vss - sinclair - 20. 3. 2008
Pro mě za mě si s tím třeba vytápěj dílnu :-), ale měj na paměti, že studený polovodič je spolehlivý polovodič. Žádnému zesilovači a ani Aldaxům neprospívá, jsou-li blbě chlazené.
TDA 7294 a +/- 42Vss - opamp - 20. 3. 2008
Je to trochu OT ale souhlasím, že důkladný chlazení je nezbytný. Hraju si teď trochu s LM3886 modulama na osciloskopu a stačí lehké ohřátí a na čistých obdélníkách najednou vylezou překmity jak svině. Vůbec mě LM3886 silně zklamalo, co se přenosu obdélníků týče. A limitace taky nic moc.
No, každopádně se budu snažit to udělat v rámci možností tak,aby s chlazením nebyl problém, když jsme u tý teploty, při kolika stupních by měl spínat větrák? Mám termostat, co sepne při 60°C, ale možná je to moc... zase se mi nechce vymejšlet plynulou regulaci 0-100%. Taky někde budu muset sehnat chladiče, co budou mít žebra dostatečně hluboký ale hlavně horizontálně a vůbec to bude třeba nějak vychytat, když se mi nechce dělat ta koncepce, jak jsou žebra po stranách skříně zesilovače... budu ti holt muset nacpat dovnitř a nějak to ovívat vzduchem...
TDA 7294 a +/- 42Vss - elipsa - 20. 3. 2008
opamp:no vidíš . A to máš origoš nebo pajc? viz LM3886 od Bystrouš 57
elipso, bohužel origoš, vydržel i Sinclairův crash test (vybudit na 100 Hz na plnej kotel a natvrdo zkratovat výstup).
Jo tak to asi byl taky origoš. Tu LM3886 tak na to tiché hraní. Zatim (mne naučil zase strejda- do půlitru studený vody nějakej větší 4ohmák a budit total brutal...)
Panáček nám vaří vodičku Grin
[Image: pa200557iv7.jpg]
