DPA 280 - Printable Version
+--- Thread: DPA 280 (/showthread.php?tid=1787)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
DPA 280 - KarelJ - 22. 4. 2009
myslim si ze nikdo Sad
edit: teda alespon me nee
DPA 280 - wwsly - 22. 4. 2009
no a zná toho týpka někdo?
DPA 280 - sinclair - 22. 4. 2009
No, já myslím, že týpek si na tom trochu namlátil držku, protože při změně polovodičů za dosti odlišné typy /třebas lepší/ je hodně těžký ten koncák ukočírovat, mluvím z vlastní zkušenosti.
Kromě toho mi odkaz hned v prvním příspěvku tohoto threadu přijde jako hodně zdařilá 3D animace z Eaglu, nikoliv jako funkční záležitost. Nikde tam nevidím emitoráky a připojování sériovýho konce špagátama mi přijde hodně uhozený na palici. Původní desky DPA280 či 1000 jsou vyřešený dobře a hlavně bezpečně funkčně.
Však koncáky jsou na desce.
DPA 280 - Jaromi - 22. 4. 2009
Toho chalana znám. Povídal že podklady někomu už dávno posílal. Obrázek v prvním příspěvku vlákna je 3D eagle. Myslím že tam nešlo o výměnu tranzistorů za něco jiného, takže si hubu nenamlátil. Spíš šlo asi o úpravu desky na "dnešní" součástky. Ale podrobnosti neznám. Řeknu mu ať se vyjádří.
Bylo by fine, kdyby se to nekam hodilo, pokud to povolí. At se konečne využijou kdčka, kterých mám spousta lidí tři prdele a neví co s tím.
Co se týká výměny některých součástek, tam myslím, že o tomu až tak nešlo. Případně se může vyměnit to co tu navrhl sinclair.
DPA 280 - vlk_m - 30. 11. 2009
Pekny den vsem, prikladam nahledy na dpa280, ktery si maluje synator. Zatouzil po necem do sveho kutlochu.
Je mu patnact, takze vicemene nema jinou sanci, nez stavet. Dostal do ruky ofoceny serial od Pavla Dudka,
ktery vysel v AR a po par dnech prisel, ze chce 280-ku, ze material uz ma (prohrabal dedovi zasoby) a ze
plosaky si navrhne sam.
Puvodne jsem ho chtel zasponzorovat stavebnici 223-ky od Aldaxu, ale to muzu udelat vzdycky...
[Image: 4278_280_b.jpg] [Image: 4278_280_a.jpg]
Patrne ho jeste donutim dodelat zpozdene pripojeni reproduktoru a tepelnou pojistku. Az to dokonci (pokud se na to nevykasle) tak bude k dispozici free deska v eaglu.
Zatim to vypada na podlouhlou variantu. Zda se mi to ale jeste pomerne siroke, mysli zdejsi komunita, ze je realne to zestihlit na 80mm? Pak by se to veslo do 2U krabice.
Kritika, pripominky atd vitany 8-)
DPA 280 - reeb - 30. 11. 2009
Proč jste mu nepodstrčil nějaké novější zapojení? Třeba DPA110... http://www.mako.webz.cz/DPA.pdf
Vykani netreba 8-), podstrci jsem mu prave tenhle serial a pak PE z roku 1990. Puvodne si myslel na fety, ale nadseni ho rychle preslo pri pohledu na ceny. Ono je to v podstate jedno, alespon se neco nauci.
DPA 280 - opamp - 30. 11. 2009
Možná by nakonec ta zdánlivě složitější topologie DPA110 (220 atd) přinesla jednodušší oživování.
Na první, velmi zevrubný, pohled ta deska (resp. obě) vypadají dobře.
DPA 280 - marda - 30. 11. 2009
Máte šikovného syna.
Ta horní deska je moc dobrá, jen bych se pokusil držáky pojistek a každou dvojici elytů posunout na boky desky. Bude to takové kompaktnější. Takový Aldax design http://www.aldax.cz/produkty/img/spv250p_800.jpg
Ta druhá deska je taková na pohled horší.
DPA 280 - wwsly - 30. 11. 2009
Za cenu by stálo srovnat koncáky do roviny. Ušetří se tím nějaké místo, kterého v bedně nikdy není dost místa :-) .
opamp: mozne to je, tolik do audia nevidim, zivim se programovanim ovladacu a jednocipu, sice si jeste neco pamatuji... Mrknu na to, jestli by sly konce u 220-ky nahradit necim dostupnym. Byl by nejaky navrh?
marda: jo,jo, sikovny, kdyz se mu chce. Tu horni desku oprasknul z amara, doplnil jen kondiky, pojistky a diodovy mustek. Pretlumocim.
wwsly: ono je to stejne oboji moc velike, do zadne rozumne bedny se to nenacpe, ale budou Vanoce, dlouhe vecery,
tak uvidime.
Diky za pripominky.
DPA 280 - kazzatel - 30. 11. 2009
Kdyby chtěl, může mě navštívit, některé věci jdou osobně lépe, popisovat je, to je moc zdlouhavý.... ale talent má... :-)
DPA 280 - opamp - 1. 12. 2009
vlk_m: KD366B / 367B se stále dají sehnat. Compo (nyní již defakto jen sklepní sklad) jich má stále dost, tuším 30 Kč / ks a dají se vybrat kusy se slušnou betou i při 5V / 5A (konkrétně PNP typy, NPN nedělají potíže).
Pokud je ale syn takhle šikovný na layout, ať to prostě nakreslí s darlingtony řešenými diskrétně ve stylu DPA440 (s předpokladem dostupnosti rychlého osciloskopu by stálo za hřích dát tam 100 MHz budiče a 30 MHz koncáky).
Samozřejmě, kazzatelova (tedy autorova) nabídka výše je tím nejlepším, čeho se mu mohlo dostat...
DPA 280 - vlk_m - 2. 12. 2009
Byl jsem dnes mimo, takze az ted.
kazzatel: uzasna nabidka, diky moc, pokud mu nadseni vydrzi, dotahne zesik do rozumneho stavu a natlucu do nej alespon nejake zaklady, tak rozhodne ano. Ucit se ma od tech nejlepsich, ale prijit jako pole neorane, mi neprijde prilis koser.
On totiz chodi na osmilety gympl se zamerenim na biologii a s elektrotechnikou si moc netyka. Layout maloval vicemene tri vikendy, neb se vidime co 14 dni o sobote a nedeli. Dostal hodinovou nalejvarnu jak na eagle a aby to mel pohodlnejsi, tak uz prekreslene schema.
Doma u byvale si na pocitaci muze akorat psat veci do skoly, jinak ma utrum. Takze se to ponekud vlece.
opamp: spis jsem mel na mysli nejakou soucasnou nahradu, ale ted jsem se dival na schemata 220 a 440 a prislo mi, ze by mozna stalo za hrich postavit rovnou 440-ku. O tolik slozitejsi zas neni a kdyby se napajela nejakym rozumnym napetim, nemusel by hned znicit bedny. Mozna, ze by nakonec stacil i jeden par koncovych tranzistoru 8-)
Rychlym osciloskopem asi nemyslis stareho Krizika, ze? Nevim, jestli to ma cenu komplikovat hyper rychlyma tranzistorama. Aby mi pak cela opicarna nezustala na krku a krom sefa me buzeroval jeste synek.
No nic, diky za namety s mladym se uvidime 11-12-13,tak to proberem.
DPA 280 - opamp - 2. 12. 2009
Jasně, rovnou 440, proč ne!
Rychlý škopek... dejme tomu 100 MHz?
Současná náhrada těch dosti dobrých 7 MHz Tesláckých darlingtonů? Pokud někdo o něčem víte, sem s tím!!!
DPA 280 - ondra Ch - 2. 12. 2009
Myslím, že u Sankenů by se něco našlo Smile :
http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/ptr/ptr_u/ptr_01e.htm
DPA 280 - vlk_m - 4. 12. 2009
Jelikoz jsem dneska v hokne porad na neco cekal, jen tak cvicne "zkompaktneni" ala Aldax, jak psal vyse marda.
[Image: 4278_280_c.jpg]
Plosak ma rozmery 210x150mm. Sice se mi to zda jeste velke, ale jak se zda, stavet se to nebude, tak se s tim nebudu zabyvat. Kdyby si nekdo touzil hrat, nechte vzkaz, poslu *brd a *sch v eaglu.
DPA 280 - vlk_m - 6. 12. 2009
Peknou noc, synstvo se zastavilo pro mikulase, tak jsme dali rec a vyplynulo,
ze se pusti do 220-ky s diskretnimi darlingtony vzor 440, jak nadhodil opamp.
Ma nekdo naposlouchane, jak se lisi kaskoda od "obycejneho" diferencialniho zesilovace?
Ciste teoreticky bych vedel, ale ze bych to poznal usima, to si iluze nedelam 8-)
K te 220/440 konstrukci, jelikoz chci mladymu trochu pomoci, zas namaluju schema a
spoje necham na nem. Polovodice bych koupil soucasne a dal mu je az namaluje desku.
Trochu jsem pohledal nahrady puvodniho osazeni. Muze byt? Nebo jsem se nekde seknul?
kc237V bc546b
kc307V bc556b
ksy71 bc546a
ksy81 bc556a
kf470 2sa1381 2sa1380 2sa1209
kf469 2sc5305 2sc3502 2sc2911
kd135 bd135-9
kc636 bc636
kc635 bc635
2sd760 mje15032 250V/8A/50W/30MHz mje15030 150V/8A/50W/30MHz
2sb720 mje15033 mje15031 150V/8A/50W/30MHz
mj15003 140V/20A/250W/2MHz mjl21196 250V/16A/200W/4MHz
mj15004 mjl21195
