ÚVAHA - Printable Version
+--- Thread: ÚVAHA (/showthread.php?tid=15865)
ÚVAHA - microlan - 10. 4. 2013
Vzhledm k tomu, že budící tranzistory mají stejné pořadí vývodů, tak se dá velice jednoduše zajistit, aby se dal PCB osadit jak TO220 tak TO247
http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+9.920000000000001E-8+17.532943091211475+50+5.0+43%0Aa+208+192+304+192+1+15.0+-15.0+1000000.0%0Aa+544+208+640+208+1+15.0+-15.0+1000000.0%0Ar+304+192+384+192+0+15000.0%0Ar+384+192+464+192+0+10000.0%0Ar+464+192+544+192+0+15000.0%0Ar+144+176+144+288+0+47000.0%0Ar+144+176+144+64+0+47000.0%0Ar+208+256+304+256+0+10000.0%0Ar+208+256+208+352+0+4700.0%0Ar+208+208+208+64+0+4700.0%0Aw+144+176+208+176+0%0Aw+208+208+208+256+0%0Aw+304+256+304+192+0%0Aw+144+64+208+64+0%0Aw+144+288+144+352+0%0Aw+144+352+208+352+0%0Aw+640+320+640+352+0%0Aw+640+208+640+256+0%0Aw+640+256+544+256+0%0Aw+544+256+544+224+0%0Ar+640+256+640+320+0+1000.0%0Aw+544+192+512+224+0%0Aw+544+256+464+256+0%0Ac+384+192+384+352+0+6.8000000000000005E-9+4.999431812683738%0Ac+512+224+512+352+0+3.9E-10+4.999149597905765%0Ac+464+256+464+192+0+3.3000000000000004E-8+-9.029317928277436E-5%0Ar+144+176+80+176+0+100000.0%0AR+80+176+32+176+0+2+400.0+5.0+0.0+0.0+0.5%0AR+208+64+272+64+0+0+40.0+5.0+0.0+0.0+0.5%0Ag+208+352+208+400+0%0Aw+208+352+384+352+0%0Aw+384+352+512+352+0%0Aw+512+352+640+352+0%0Ao+20+32+0+35+9.353610478917778+0.011692013098647223+0+-1%0A
ÚVAHA - DJ_Rix - 10. 4. 2013
Ehm, kampak to vede emitor Q1 ve schématu v postu výše ??
emitor q1 vede na odpor, kteréhož úbytek může omezit zkratový proud
a taky samozřejmě je opřený o kolektor buzeného koncáku
ÚVAHA - microlan - 11. 4. 2013
Teď mě napadlo, že ty budící tranzistory vlastně nemusí mít extrémě vysoké Uceo, protože je na nich napětí stejně rozdělené jako na KD503, stačí 80 V
tedy klidně opět KD503, takže ve 3 větvích, dohromady 32 ks. No vida jak se nám ten šuplík pěkně vyprazdňuje.
Tady se musím opravit, v záporné větvi musí být PNP budič. Dám tam KD607/617
ÚVAHA - microlan - 13. 4. 2013
Už se piplám s deskou, jde to ztuha, ale dostal jsem nápad jak vyřešit emitorový odpory, kterých je moc a nemůžu se mezi nimi vymotat se silnými spoji. Dám tam SMD, dělají se 4W od 0,1ohm, tak doufám, že to někde seženu
ÚVAHA - sinclair - 13. 4. 2013
Mira Čejka na netu vyškrábl schéma zapojení, které bylo v Polsku dokonce továrně vyráběno, jde o zesilovač pro 100V rozvody, nicméně výstupák má zapojen tak, že ho lze kdykoli demontovat, ještě jednodušeji, než u AUJ637. Zapojení není příliš složité, nicméně jsem poprosil Mistra, aby se na to podíval a okamžitě, jak bude hotovo, budou se dělat provozní zkoušky a měření. Při napájení +/-80V by s takovým přístrojem mohla být dobrá zábava.
ÚVAHA - microlan - 14. 4. 2013
Tady je deska, zatim jen overovaci kus
https://docs.google.com/file/d/0B_7Uw6-BcSRydnVOT21xQXQtbWs/edit?usp=sharing
Už jsem našel jednu chybu a možná jich tam bude víc, tak to berte jen jako informaci, že se na tom pracuje
ÚVAHA - sinclair - 14. 4. 2013
Microlane, jak jsi přišel na 32ks? Při třech sérioparalelních větvích je to 12ks, do stereozesilovače tedy 24ks. Jestli jsi myslel například na můstek, tak ten bude při dostatečně vysokém nap. napětí zbytečný - kdyby jsi dal dva a dva moduly s třemi větvemi paralelně v každém a nechal napájení jak je, tak takový výkon ani nezpracuješ :-)
Vím, o čem mluvím, mám tu někde /stěhování je strašná věc/ pokus nazvaný SpeakerDeflorator, kdy dva leachy, příslušně upravené, osazené a napájené dávaly téměř 5kW/4ohm - jen téměř 7kW toroid mě stál přes pět tisíc korun...
Tak zrovna smd výkonovým odporům bych nevěřil ani pozdrav, do takovýchto obvodů, kde lítají proudové špičky jedna na druhou patří pořádný dráťák, do 0R15 stačí na 4W, typ G202 od Vishay, od 0R22 už bude nutný 7W typ G204 od stejné firmy. Keramika na 500V bezvýhradně, svitky v Boucherotu i jinde nejméně na 250V, do toho Boucherotu bych spíš viděl MKP typ CFAC příslušné kapacity, zbytek normální svitky R60-R66 s RM7,5 z Ecomu.
Co se týče budičů, tak na to mám namyšlený buď MJE15032/15033 a když to s nima bude divoký, tak z ebay za pakatel tranzistory Toshiba 2SA940/2SC2073 /150V/1,5A/25W/4MHz a bezva SOA/ - v každém případě tam musí být něco podobného s Uceo nad 120V a dostatečným výkonem, protože některé KD502, ale i KD503 a KD3773 mají proudové zesílení /měřeno při 5A/ například jenom 40, už jsem narazil na kusy, které měly i méně.
Ten polský, bezpochyby továrně vyráběný zesilovač má v konci vysloveně shitové tranzistory BDY73 /u nás KDY73/, buzené tranzistory BC300 a v dolní větvi ještě předřazenými BC303, celé je to napájeno symetrickým napětím +/-55V s filtrací jen 2x4.700uF/63V, takže výkon cca 150W/4R /teď neuvažuju to trafo, které tam je-mohlo mít primár s impedancí pod 4R a tímpádem na 100V vinutí výkon vyšší, než 150W/ - to vše s jednou sériovou větví těch BDY73. Zesilovač je podle součástek polské výroby a jmenuje se APT100.
2 sinclair
Díky za reakci, 32 je chyba. Myslel jsem použít KD503 i na místě budiče, z toho důvodu, že nemusí mít větší Uceo než buzený tranzistory, jenže jsem zapoměl, že v záporné větvi jsou PNP, takže jsem tam napsal ty KD607/617. Tedy jen 24 ks.
SMD vyzkouším a uvidím, do těch rozměrů bych se jinak nevešel, možná dráťáky ze strany spojů.
Co se týká těch budičů, tak si právě myslím, že je na nich napětí taky rozdělený na půlku, takže nemusí mít to Uceo tak velký, stačí na stejný jako mají ty KD503.
Beta je jasná, ale tento Tvůj nápad se serioparalelem zůží požadavky výběru jen na tu betu a Ube pokud chcu použít malé emitorové odpory.
Myslím, že ten návrh od mira, by těch 200W do 8 ohm dal i s jednou seriovou větví, ale vidina toho, že při 200W výkonu bude ztráta na jednom KDčku kolem 20 W mě láká.
ÚVAHA - sinclair - 15. 4. 2013
[Image: dpa1000.JPG] Takhle vypadá DPA1000 s neupálitelnými emitoráky a striktně originálním materiálem. Takže 200/8 bys zvládl i s jednou deskou DPA1000, který je ovšem komplementární a jsou v něm dvě sérioparalelní větve KD607/617, stačilo by jen použít rozumnější a sehnatelnější budiče kolem 100V, třeba BD243C/244C, nebo již zmíněné A940/C2073, jako předbudič se tam hodí KF469/470, totéž do rozkmitu a druhého diferáku, do vstupu a jeho zdroje proudu třeba 2N5401. KDčka by ovšem musely mít nejméně těch katalogových 80V a potom by při napájení +/-65V ten zesilovač 200W/8ohm spolehlivě dal. Kdo má osm pytlů KFek v pouzdře TO39, vybere si vhodné kusy ma příslušná místa, zbytek nestojí za řeč.
Mám od kolegy Pierra i georgea signály, že georgem postavené dvoukanály se základem SPD600, ale ve verzi cca 700W ukrutně dobře hrají středovýšky, nesrovnatelně líp, než jakékoli H-čko, nebo nedejbože Dčko. Z digitálů asi nejlíp hrály Tripathy, ale celé to ztroskotalo na blbém marketingu a ochotě Tripathu nechat se cenově podjet žlutejma kurva s jejich podprůměrnými D-čky.
Láďa Bunta by Vám o tom mohl vyprávět, svého času vyráběl zesilovač TTA3200, který tu prakticky neměl konkurenci, nebýt toho rušení, způsobeného plovoucím kmitočtem oscilátoru, modulátoru a pak výsledného produktu na výstupu. Kompromisní filtr prakticky neexistuje a tak se reprokabely při výkonu 1.600W na kanál chovaly jako dokonalé antény, schopné zlikvidovat horší kusy VHF bezdrátů.
ÚVAHA - microlan - 15. 4. 2013
Jo, jasně, těch řešení je hodně. Nejde mě o to, že potřebuji nějaký zesilovač, jde mě o tu cestu k němu. Zaujala mě ta myšlenka využití těch KD503, který jsem neměl nakřečkovaný ale už jsem si je koupil i se zkříženými meči. Využiju ho jednou za rok, že ho zapůjčím do hospody na oslavu silvestra. K němu bedny s ARO9408 a DT220
Ještě k těm SMD emitorákům. Při plným výkonu bude špičkové napětí asi 56 V, špičkový proud 7 A, tj. 3,5 A v každé větvi, což je úbytek 0,525 V na odporu 0,15 ohm. Tedy špičkový výkon 1,8 W, (necelá polovina z maxima toho smd). Je to keramický hranolek 6 x 6 x 18 mm. Vishay dělá i drátový SMD, který jsou při 3W o něco delší. Problém ale bude je sehnat. No v nejhorším tam dám 2 x 2w paralelně, na uměleckou výstavu to nebude, vliv na funkci rostlináře asi taky žádný
Vymrdej se na smd výkonové emitoráky a řeknu Ti proč - tohle už jsou kusy, které se slušně drží pinzetou a montují. Jde o to, že jsou to metaloxidy, které mají tu vlastnost, že při každém proudovém šoku jejich odpor vzrůstá, roste na nich ztráta, až to jednou překročí bělošské meze a emitorák se nevratně přeruší. Tento pojistkový efekt mají snad všechny metaloxidy s výjimkou ruských MLT-0,25 až MLT-2.
Proč tam vlastně nepostavíš ty 4W G202 Vishay z Ecomu???Naštorc???
Kluci a naučte se prosím dělat bez chyb - já vím, že nikdo učený z nebe naspadl a chyby dělá každý. Jde o to, že nikdy nevíte, kdo to po Vás bude stavět, kolik má zkušeností atd. Není myslím žádná hanba se přiznat k chybě a každý normální běloch heterák by to měl asi umět....
Dival jsem se na ty g202, vypadají dobře a vejdou se v pohodě i na ležato. 9 kaček taky není moc, ukecal jsi mě.
ÚVAHA - reeb - 15. 4. 2013
Měl bych za 5kačku 4W G202 hodnot :
0,12
0,18
0,33
0,39
reeb:
OK, vezmu ty 0,12 aby to chodilo i do 4 ohm. Potřebuju jich 20 a pokud jich máš dost tak raději čtyřicet, kdybych nějaký ztratil :-)
pošli mě na microlan@seznam.cz číslo účtu a cenu včetně poštovného.
Díky Milan
Nemůžu nenapsat, že jsem silně zvědavý na výsledek....
ÚVAHA - microlan - 16. 4. 2013
No to já taky, proto to dělám, čistě ze zvědavosti
ÚVAHA - microlan - 17. 4. 2013
Děkuju všem za připomínky, zapracoval jsem je do desky, ted hledam chyby v zapojeni a příští týden to osvítím, žehlit se mě to nechce, protože máme doma malou žehličku
https://docs.google.com/file/d/0B_7Uw6-BcSRySW9Nb0tzQmtnNVk/edit?usp=sharing
ÚVAHA - sinclair - 17. 4. 2013
Co to je za zapojení? Mrskni sem schéma, nebo na nějaký úložiště, docela mě to zajímá, jak chceš ukočírovat ty budiče..:-)
