Jaký výškový reproduktor k IRB16 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Jaký výškový reproduktor k IRB16 (/showthread.php?tid=15818) |
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - rayer - 24. 1. 2013 antonio napsal:V REW je to v hlavním měření a v kartě distortion.Chjo, jsem asi slepej, kartu s distortion nevidim http://rayer.g6.cz/1tmp/mic/rew5.png antonio napsal:Měřit STEPSem na jednom kmitočtu nemá význam, viz obrázek co jsem postnul. Co sem koukal, tak steps meri THD spolu s f charkou. Tam si muzu vybrat urcity kriticky frekvence a v nich omerit THD v zavislosti na amplitude. Nejlepsi kdyby to umelo zmerit najednou ve 3D (promenne f, amplituda). Ale tak ma to bejt hlavne pro porovnani... Zkusim to pres mikrofon, protoze ho stejne zahy budu potrebovat na ladeni vyhybky, ted jen vybrat ten spravnej ![]() https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=5207&p=6 Jaký výškový reproduktor k IRB16 - antonio - 24. 1. 2013 Mohlo tě napadnout, že máš starší verzi. Nová b13 má ale nějaké problémy s ASIO! Jak víš, které kritické frekvence to budou? V předchozím obrázku jsem ti ukázal, že to nemá smysl takto dělat. Jaký výškový reproduktor k IRB16 - rayer - 24. 1. 2013 Mel by to bejt REW V5 primo odsud http://www.hometheatershack.com/roomeq/, je nejaka novejsi verze? Ted to zrovna nemam u sebe. EDIT: aha, ona je uz nejaka 5.01 beta 13 Jasne, uz to tam vidim
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - rayer - 27. 1. 2013 Tak sem zkusil neco namerit este pred modem. DT-300 v REWu (Rs=100ohm) ![]() ![]() To se ty 2 kousky docela brutalne lisi, hlavne v ty 2. a 3. harmonice Dale sem meril pres mikrofon, ze 20cm v ose kopulky ![]() A pro zajimavost este par IRB 16, tam se to od sebe tolik nelisi
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - check - 27. 1. 2013 Rozdíl u DT300 je celkem "normální", ale nevím jaký má smysl zkrslení impedance. Když máš mikrofon, tak změř zkreslení akusticky. Mě dodali jednou jeden kus tohodle vykutáleného výškáče s cívkou mimo mezeru, závěs napnutý k prasknutí, former ležel na vršku magnetu ale nezapadnul do mezery .
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - rayer - 27. 1. 2013 Smajra, jak to mohli vubec pustit ven, zadna vystupni kontrola? Chtel sem si vyzkouset oba zpusoby, u toho REWu nevim proc, mam na vysokych f nakej podivnej sum, tak sem meril raci v HOLMu, na tech obrazkach je f-char a THD, ale umi ukazat i jednotlivy harmonicky, jen ne vsechny najednou. Jeden ten reprak ma vyrazne vetsi zkresleni 3. h. a druhej na nizsich f zas o neco vyssi 2. h... Jaký výškový reproduktor k IRB16 - check - 27. 1. 2013 U těchto repráků žádná výstupní kontrola není, možná tak maximálně měření DC odporu (celistvost cívky a pájení) a na to bohužel nemusí být cívka v mezeře. Na THD nic nezjistíš - potřebuješ vidět jednotlivé harmonick, abys zjistil strmost nelinearity - s pomocí Steps nechat propípat celé spektrum 400-10kHz. Holm měří zkreslení jenom velice informativně nevhodnou metodou. Jaký výškový reproduktor k IRB16 - rayer - 28. 1. 2013 OK, a ten REW s mikrofonem je na to dobrej? Harmonicky ukazuje pekne. - este pred modem, mereno pres mikrofon. Uz sem jeden otevrel. Vyndal sem vrchlik s civkou, na spodku formeru byl videt malej tukanec, tak sem ho srovnal do kulata - je to celkem tvarny. Dratky bych rek, ze maj volnosti dost. Ty stredici cudliky tam sou jen 2, takze jsou 2 moznosti nasazeni. Akorat odsavam ten FF..Tak FF je pryc, sesroubovano a nove mereni: ![]() zkusil jsem obe polohy vuci magnetu, tohle je ten lepsi vysledek. Vypada to, ze zkresleni dost stouplo, i pri preladovani je tam slyset na urcity f nakej pazvuk... Tak snad se to spravi po otevreni a zatlumeni ty komurky... Takle dopadla impedance po otevreni komurky a zaplneni vatou. Na mnozstvi vaty to reaguje dost citlive. Kdyz ji dam malo, tak vyleze ten 500Hz peak, kdyz zas hodne tak vyleze 1kHz peak. Akorat ted nemam po ruce ten filcek, abych udal vetsi mezikruzi, tak se to mozna blbe odrazi od toho kovu... ![]() (v overlay je Z-char s puvodnim filckem) Jaký výškový reproduktor k IRB16 - check - 28. 1. 2013 Nevím, zda dodržuješ při měření mimo ozvučnici (podle charky to tak vypadá) stejné podmínky - polohu repráku a vzdálenost mikrofonu. Každopádně zkreslení stouplo protože stoupla citlivost kolem 1-1,5kHz. Důležité je, aby si se úpravami viz výše zbavil těch pazvuků. Jinak máš to dost zašuměné, zkus lépe nastavit úrovně. Pokud používáš mikrofonní vstup, tak si postav preamp a začni používat linkový. Jaký výškový reproduktor k IRB16 - rayer - 28. 1. 2013 Chjo to je stim ale drbani, uz sem vzajemne i prohodil civky, ale moc sem si nepomoh, jeden se trochu zlepsil a druhej este vic zhorsil, takze tim si nepomuzu, rozdil mezi 2 polohama na trnech neni taky nijak dramatickej a jinak s tim hejbat nemuzu. Tady este STEPS, druhymu repro ta uprava trochu pomohla: original: ![]() mod: ![]() Na nizsich f mi pride, ze jeden bzuci - zkresluje vic jak druhej... Vzadlenost (asi 25cm) a umisteni vuci mikro sem se snazil drzet stejnou celou dobu, predzesik (30dB) uz mam postavenej, takze line-in. Mozna sem to moh dat bliz... No nic neska uz to dlabu, kde sakra sehnat kosek toho filcku na mezikruzi? Zejtra snad neco najdu... Jaký výškový reproduktor k IRB16 - MethMan - 28. 1. 2013 Psal jsem, že to je krám. Nechápu potřebu si koupit vadný výrobek a pak ho snažit opravovat. Navíc ani jeho hlavní problém odstranit nejde. Hoď je do koše. Jaký výškový reproduktor k IRB16 - check - 28. 1. 2013 Filcové mezikruží není potřeba. To zkreslení je ale příšerné, bzučet to nesmí - to jsou ty vysoké harmonické. Jaký výškový reproduktor k IRB16 - Bobeš1 - 28. 1. 2013 A to říkáte, že ARV zkreslujou? Jaký výškový reproduktor k IRB16 - rayer - 28. 1. 2013 MethMan napsal:Psal jsem, že to je krám. Nechápu potřebu si koupit vadný výrobek a pak ho snažit opravovat. Navíc ani jeho hlavní problém odstranit nejde. Hoď je do koše. Njn, ale co sem mel koupit jinyho, dostupnyho, 8R na nizky deleni za cca 3-5 stovek? Prichazel este v uvahu ten IRT z Dexonu a o nem tu nikdo nic nevi. A DT-99 je spis na vyssi deleni a beztak je to Monacori kram... Rimrovi si tu zadny konkretni typ neporadil. Hlavni problem nejde odstranit - tim myslis co? Bobeš1 napsal:A to říkáte, že ARV zkreslujou?Jo, dobra pripominka, ARV-104 tu ma kazdej za odpad, ale me na poslech nak nevadej, tusim ze mam este jeden volne lozenej, takze bych to mohl primo porovnat proti DT-300. check napsal:Filcové mezikruží není potřeba. To zkreslení je ale příšerné, bzučet to nesmí - to jsou ty vysoké harmonické.No neco tam dam, aby na cele nebyl tvrdej kov... Este blbej dotaz, pri jakym vykonu/urovni to vlastne nejlip merit? Je jasny ze s rostouci amplitudou zkresleni poroste. Ja to mel pusteny pres zesilovac (charka srovnana do hladka loopbackem) na takovou uroven abych mel silnej signal ale este z toho piskani nezesilel. Na osciloskopu sem odecet tusim 800mVpp, coz mi ale pride jako naka blbost, protoze to by davalo na 8R pouhych 10mW, to by snad tak nervalo... Ale uz sem byl kapanek unavenej... Podotykam ze sem tam nemel zadnej kondik nebo tak neco, ze dostaval cely pasmo (od 200Hz) na plnej kotel, s vyhybkou by byla vychylka mensi. BTW kdyz do nej pustim hudbu, tak mi pride ze i sam o sobe docela "basuje" (pri rozumne maly hlasitosti nezkreslene) neco takovyho sem z ARV nevyloudil. Nemas nahodou prosimte naky screenshoty z mereni zkresleni tech tvejch modu + zhruba podminky a vykon pro mereni? Co este s tim muzu delat krom prohazovani 4 poloh, kde stejne dycky jeden reprak hraje hur? Teoreticky muzu prevrtat otvory pro stredici koliky na veci prumer a pokouset se to nak x-y centrovat, ale z toho neustalyho sroubovani toho plastovyho vrsku bych se posral, to sem vcera udal snad 100x ![]() A co myslis s tim tlumenim, je lepsi zvyraznit na Z-char ten horni pik nebo dolni pik nebo vyvazit oba stejne? Takle tam mam takovej nepeknej propad u toho horniho, jesi to necemo nevadi... EDIT ve vlaknu na slovanetu sem nasel ze je doporuceno "Měř proto při 2,83V" ale to plati pro cely soustavy kde bude este nakej utlum vyhybky. To bych bez protihluk. sluchatek asi neprezil
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - check - 29. 1. 2013 http://vmaudio.cz/download/dt300_tuning.png Zkeslení po tuningu u mě vypadalo nějak takhle. Měřené je to v bedně v normální místnoti, 0,5 nebo 0,25m daleko (bedná přidá cca kolem 1kHz až 10dB). Nakonec jsem zvetšoval dírky pro středění a asi den si se správným vystředěním hrál, ale je to hroznej opruz a nedoporučuju ti to provádět. Nemusel bys to už dát dokupy. Měření je nespíš při standartních 2,83V, ale nevím, už je to pár let. Napětí měříš na svorkách, které připojuješ k repráku, ovšem s odpojeným reprákem a při puštěném sinusovém generátoru na cca 70-120 Hz. Levnější multimetry na vyšších frekvencích kecají. Soustřeď se na to, ať ti to přestane bzučet. Předně bych povytrhal přívodní drátky z lepidla, membrána se musí volně pohybovat alespoň +-0,25 mm, lépe o něco více. Tlumením je lepší ten vrchol na vyšších frekvencích potlačit. Za podobný peníze jde koupit třeba Vifa DX25, která je nesrovnatelně lepší a bez práce. Ovšem takové ARV104 nebo 78, to je klasa co zkresluje ještě daleko více než tenhle Monacor a ani s to nedá opravit, protože je blbě navržená už od začátku. Jaký výškový reproduktor k IRB16 - rayer - 29. 1. 2013 Ano, merim zatim mimo ozvucnici, jentak na polstari, cca z 25-30cm, tak nak to bylo. Ale mel sem nastavenou o dost mensi amplitudu signalu. 1W uz bude delat peknej binec, kdyz uz ted sem se obcas chytal za usi. Amplitudu zmerim v pohode oscikem. Jenom prosimte mam to merit primo nebo pres nakej kondik - 1.rad HP. Ono ty nizsi f diky velky vychylce tomu zkresleni zrovna nepridaj... Jaký výškový reproduktor k IRB16 - check - 30. 1. 2013 Moderní zesíky mají minimální vnitřní odpor, takže napětí doporučuji měřit bez připojeného repráku. Při zkreslení stačí měřit od 400 Hz a to bez problémů přežije. 1" výškáče běžně měřím i na 5,67V, tuhle DT300 jsem kdysi venku měřil snad ještě při 10 V. Jaký výškový reproduktor k IRB16 - rayer - 30. 1. 2013 Tak sem nalepil filcovy mezikruzi a pohral si s tlumenim, pouzil sem este jinej ridsi tuzsi material a pres to kousek vaty, tak myslim ze ted lepsi (uplne stejne se mi oba zatlumit nepovedlo, ale to snad tak nevadi): ![]() To uvolneni dratku z lepidla, v kerym miste presne myslis? Tady nebo na formeru? To lepidlo je pekne tuhy, jedine to asi nahrat... ![]() Par fotek z modu a mereni: http://rayer.g6.cz/1tmp/dt300mod/08-DT-300-modifikace.jpg http://rayer.g6.cz/1tmp/dt300mod/09-DT-300-modifikace.jpg http://rayer.g6.cz/1tmp/dt300mod/11-DT-300-modifikace.jpg http://rayer.g6.cz/1tmp/dt300mod/12-DT-300-modifikace.jpg http://rayer.g6.cz/1tmp/dt300mod/14-DT-300-mereni_zkresleni.jpg Jaký výškový reproduktor k IRB16 - check - 30. 1. 2013 Jde o ten drátek pod závěsem, aby byl volně ve vzduchu, což je. Akorát se mi zdá že je ten na pravo nějaký hodně napnutý na krátko? Měl by být v oblouku povolený, aby se cívka mohla volně hýbat. Jaký výškový reproduktor k IRB16 - rayer - 30. 1. 2013 Tak jedina moznost je to ohrat a trochu popustit. Ten druhej reprak to ma zakydany tlusci vrstvou lepu (vypada dost plastove, nekomu ujela trochu ruka), ze pod nim neni dratek ani videt - dokonce se do toho lepu obtisklo zebro toho horniho dilu, tak sem to seriz do roviny... Ale tady http://rayer.g6.cz/1tmp/dt300mod/09-DT-300-modifikace.jpg mi nepripada ze by to bylo nak fest napnuty, opatrne ruko to i tak o 1mm vychylit jde... Ta Vifa DX25 vypada dobre, cena OK, ale je to 4R (i kdyz pri tech 93dB by se dalo zatlumit v pohode odporem/delicem na 8Rin) a navic u nas to asi nikdo neprodava... |
