Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP (/showthread.php?tid=15386) |
Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - kudlibabka - 8. 1. 2013 uznavam nepresnost,spravne by melo byt maji mnohem nizsi mikrofonni efekt nez treba 6N6P Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - danhard - 8. 1. 2013 Jak moc záleží na vlastnostech systémů a co se změní, třeba při 10% toleranci ? Jaká byla tolerance u elektronek, které vám prošly rukama ? Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - Dalča - 8. 1. 2013 Malá poznámkas k tomu DPS pro flašku.. nemáš moc "úzký" dráhy kolem anodovýho napětí a rozlitý mědi? Přiznám se, že jsem to netiskl v měřítku a neměřil přesně, ale zdá se mi to dost blízko...Aby mrška svod pak nedělal paseku... Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - DJ_Rix - 8. 1. 2013 Isolate je nastavenej na 1,27mm , na 200V je to asi málo, díky za poznámku, na finální DPS to ještě upravím... Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - Dalča - 8. 1. 2013 Danhard no třeba ona mikrofoničkost je hodně dána konstrukcí. Jde o tuhost nostíků hlavně mřížky a vlastního "návinu" drátů na nich (nejlíp je na tom dycky rámečková mřížka) a taky přesnost otvorů ve slídách, pokud jsou díry ± autobus )třeba už vyčvachtaná raznice ve výrobě) a katoda a leckdy i mřížka s anodou tam vyloženě čvachtaj, jsouce zatíženy některé i rámečkem getru (kterej působí jako parazitní hmota na páce) ta ke mokrofoničnost přímo bestiální.triody s minimální mikrofonočností co mi prošly rukama byly PC86, PC93, PC88 - jednoduché tirody všecky s rámečkovou mřížkou. Hodně má vliv tak y baňka, ten výrobce, kterej skládá elektornky do kalibrovanejch baněk, má lepší "rozptyl" parametrů, i co se mikrofoničnosti tejče. Když je báň o fous větší, tak systém v může "viklat" a to je záruka mikrofoničnosti. O případnějch mizernejch vnitřních svarech, který se po čase "uklepou" raději nehovořím. Klasiky ECC82, 83 atp závisí hodně na výrobci - odchylky ve vnitřní konstrukci a taky hodně na sérii(datu výroby) většinou se s časem zhoršovala mikrofoničnost, pak výrobce vyměnil přípravky a zas to bylo dobrý, ale situace se opakovala. Třeba ECC82 byla hodně horší než ECC802 - byť mají stejný elektrický katalogový vlastnosti, 802 je podstatně masivnější konstrukci a bývá na tom s mikrofoničností lépe než klasika ECC82. Ale sháněj denska 802 - jsou za jiný peníze než 82..... EDIT: tolerance u sériových flašek 10% je z říše snů... většinou výrobce deklaroval podstatně hoší toleranci :-) a věděl proč.... Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - danhard - 8. 1. 2013 Dalčo, děkuji za poučení, ale hledal jsem spíš odpověď na to, kolik je to nejshodnější ? kudlibabka napsal:tezko rict...dulezity pro SRPP je aby ty lampy mely co nejshodnejsi systemy,coz ti vetsina prodejcu z eBay nezaruci a ti kteri jo maji ty lampy mnohonasobne drazsi...muzes si je koupit i ode mne :-) Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - Dohnalik - 9. 1. 2013 Rixi, nemusíš upravovat celou rozlitou plochu, ale ve vlastnostech toho anodovýho vodiče nastav, že je pro vysoký napětí, udělá se kolem něho větší mezera, než kolem ostatních
Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - DJ_Rix - 9. 1. 2013 JJ už mi to poradil luta . Musím na to odpoledne mrknout. Vzorek je z poloviny osazen, dnes to snad dorazím a vyzkouším. Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - kudlibabka - 9. 1. 2013 2Danhard: v praxi staci zmerit treba na BM215 nebo udelat jednoduchy obvod a vybrat v danem pracovnim bodu na shodu cca 5%,pokud se podari najit 2 pary,ktere maji stejne odchylky (treba 18/20 a 18/20) daji se pouzit... Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - danhard - 9. 1. 2013 18/20 je 10% ? A jak se to projeví, když to bude víc ? Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - kudlibabka - 9. 1. 2013 ne je to 123%,jak se projevi zmena pracovniho bodu asi vis ne? Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - DJ_Rix - 9. 1. 2013 Mirku vyprdni se na to, jde mu jen o to udělat z tebe veřejně idiota. Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - danhard - 9. 1. 2013 123% , tak tomu vůbec nerozumím. Nemám BM215, těch 18/20 znamená co ? Myslel jsem že jsou to anodové proudy. DJ_Rixe bych slušně požádal, aby se do debaty nevměšoval a pokud tomu rozumí, tak ať to laskavě vysvětli. Také ti vyšlo 123% ? Změna pracovního bodu se projeví tím, že to bude v jiném pracovním bodu :o) Když to snáší napájení 100-300V, tak na tom tak záleží ? A protože jsem tento exemplář nezkoušel poslechově, v tom má kudlibabka zkušenosti, tak se ptám jeho, jak se to projevilo ? Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - kudlibabka - 9. 1. 2013 123% , tak tomu vůbec nerozumím tomu rozumet nemuzes,byl to totiz vtip. Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - danhard - 9. 1. 2013 Takhle se asi nedobereme k nějakému závěru, kterému by rozuměli i ostatní. Závěr je jen jediný, že si tu děláš z lidí prdel :o) Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - kudlibabka - 9. 1. 2013 To je tvuj zaver,znas prislovi o potrefene huse?ja timto debatu s tebou koncim,i u mne uz se to posunulo do osobni roviny a neminim v tom pokracovat,ahoj Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - danhard - 9. 1. 2013 Aha, takže když neumíš rozumně odpovědět, tak je to osobní rovina a jak už jsem jednou psal, debata není možná .... Ptal jsem se jen na jednu konkrétní věc, jak vybírat elektronky a jaká by měla být tolerance výběru. Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - kudlibabka - 9. 1. 2013 jde o to nemit v kazdym kanale jiny pracovni bod. Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - danhard - 9. 1. 2013 Oba kanály stejný je rozumný, rozdíl vlastností je většinou "slyšet" víc, než absolutní vlastnost. Ale jak se projevil rozdíl v pracovním bodu u obou kanálů ? Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - kudlibabka - 9. 1. 2013 ceho jsem si vsimnul bylo horsi podani prostoru a ne tak presna lokalizace...zkousel jsem 6N6P a jedna z nich byla 30/16 nebo 16/30 uz nevim presne, ne blbost ty rozdily byly urcite mensi... |
