SPV-250 Plus, stavebnice - Printable Version
+--- Thread: SPV-250 Plus, stavebnice (/showthread.php?tid=1527)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SPV-250 Plus, stavebnice - opamp - 30. 9. 2007
Betarone, nevím jestli jsi nepropadl nadměrný sebekritice... Snažili jsme se jen ukázat, že AxelCoonRovy argumenty postrádají logiku, nic víc...
SPV-250 Plus, stavebnice - Romanko - 30. 9. 2007
Caute chlapy.
Potrebujem poradit,zvazujem postavenie aktivnej repro.Zosilovace z Aldaxu.Na basy SPV250P+ ,na stredy,a na vysky SPV250P s mensim napajacim napetim.Konkretny mi ide o typ SPV 250P+ na basy.Chel by som vypustit vystupny RL clen,z dovodu zvysenia DF.Neohrozim s tym stabilitu?
Dalsia moja otazocka s tym suvisiaca.Ake odporucate IO vo filtoch v aktivnej vyhybke.Zvazujem OPA 604,pripadne OPA 134.
Dakujem za vase rady a nazory.
SPV-250 Plus, stavebnice - Michal - 30. 9. 2007
Jen takovy OT:
Axel a Zerro jsou jeden a tentýž. Tak už víme, s kým - pradon - s čím máme tu čest? Smile
Michal: Ach jo...
Romanko: není to špatnej nápad, i když já bych na středy a výšky preferoval moduly SPM. Nestačily by (aspoň na výšky) stovky?
Pokud jde o tlumivku (resp. celý RL), u basový sekce, pokud bude mezi zesilovačem a reprákem jen krátký kabel, ji můžeš nahradit zkratem. A jako operáky bych se nerozpakoval použít obyčejný NE5532, myslím že budou tak akorát.
SPV-250 Plus, stavebnice - redyuri - 30. 9. 2007
mno, ak tam bude len krátky kábel, nemá cenu zvyšovať cenu DF takou malichernosťou akou je tlmivka, no ni?
inak mám podozrenie, že v prípade obídenia tlmivky sa prichádza o zárukuSmile
Sinclair někde (nevím jestli tady nebo na fóru na aldax.cz) psal, že to lze. Jinak máš redyuri defakto pravdu. Navíc ta špule kromě jinýho taky blokuje vf "smetí" naindukovanýmu do repropřívodu cestu do zpětnovazební smyčky a tím vlastně na vstup. Ale myslím, že za pokus to stojí, zvýšení DF je při vyhození tlumivky měřitelný.
SPV-250 Plus, stavebnice - MethMan - 30. 9. 2007
Měřitelný to třeba je, ale reálný přínos bude jaký? Jaká je objektivní závislost DF zesilovače a poslechovou kvalitou basů? Má to nějaký práh?
SPV-250 Plus, stavebnice - Martin - 30. 9. 2007
Myslím, že ne... DF nad cca 200/300 myslím vůbec nemá žádný vliv. Psal to kdysi Hubert, tak nevím.
Něco na tom bude. Od určitý hodnoty se DF (teda přesněji výstupní odpor) zesilovače totálně ztratí v odporu přívodních kabelů, konektorů atd.
SPV-250 Plus, stavebnice - sinclair - 1. 10. 2007
Nepřijdete o záruku tehdy, pokud objednáte zesilovač, takto sestavený u nás. Osobně to pokládám za hloupost, daleko větší vliv na hodnotu vnitřního odporu má kontakt relé, které tam pochopitelně ale musí bezpodmínečně zůstat.
SPV-250 Plus, stavebnice - check - 1. 10. 2007
Mistře, Matsushita na řadu SPV asi naroubovat nejde co? Sad
SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 1. 10. 2007
Abychom se vrátili ke stavbě zesilovače s SPV-250+.
Přes prodloužený víkend jsem rozpracoval krabici k Leachům (jsou oživené), stavím současně dva zesilovače. Pro SPV mě ještě nedošly Fischer-chladiče SK-501 a taky čekám co se vyklube ze Sinclairova předzesilovače, až se objeví v nabídce Aldaxů. K Leachům zkusím flašky v předzesilovači, šásko mám nachystané.
Rozměr krabice: 435 x 315 x 112mm, plechy jsem dnes cvakl na nůžkách.
http://img411.imageshack.us/img411/9682/chladiemontvn2.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/8607/chladiemont2mc1.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/2028/krabicebezpanel1pq5.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/9582/krabiceaaldax2bu5.jpg
Na tuto krabici mám všechen materiál, čela z 6mm Duralu, ještě je nemám nafrézovány na míru. Celá konstrukce bude z tohoto materiálu, pouze hranolky jsou Ms58, spojovací šrouby Fe.
Checku, ona ta Matsushita tam ani nevejde...kdyby bylo ve stejné velikosti, jako je ten Finder, lepší relé, dal bych ho tam, to buď klidnej.
SPV-250 Plus, stavebnice - ondra Ch - 2. 10. 2007
2 Betaron: Pěkná práce...
SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 17. 10. 2007
Pánové, mohl by mne někdo nasměrovat na nějaké šikovné webstránky, kde jsou detailnější fotografie vzhledu konstrukce zesilovačů? Amatéři, profíci, cokoliv.
Čistě kvůli inspiraci pro 2x SPV-250+ dělám kabát. Nebude to pouze koncák, nýbrž včetně korekcí, přepínače vstupů apod
SPV-250 Plus, stavebnice - sinclair - 17. 10. 2007
Ondro, pošli Betaronovi fotky
Betarone, kde bereš tak pěkný plech?
Děkuji za fotky Sinclairovi; konstrukce je pěkná, použil bych spíše šrouby se zápustnou hlavou. =)
Toto je ovšem pouze samotný koncák, já u svého prototypu chci i ostatní ovládací prvky, jejich rozložení aj.
A když už jsme u těch korekcí, jak jsi daleko se svým předzesilovačem, na který čekám. Jako náhradu jsem včera leptal plošák na prozatímní náhradu korekcí dle ARB 6/2006.
Al plechy, to není problém. Včera mě došly eloxovatelné desky z Alfunu, ale objednáváme i z Feropolu. Nejvíce objednáváme a vozíme přímo z Německa.
Zkoušel někdo jemně gravírovat popisky do čelní černě eloxované desky?
SPV-250 Plus, stavebnice - Hop377 - 17. 10. 2007
Mne sa vcelku osvedcil korekcak z PE 6/1999, ale potom som presiel na pasivne korekcie, kedze nepotrebuje az taky zdvih.
SPV-250 Plus, stavebnice - mengel252 - 17. 10. 2007
Betaron
http://www.audium.sk/images/panel/BI110_BG.jpg
Hop337: s pasivními korekcemi jsem taky spokojen a neřekl bych že mají malý zdvih.
Na začátku 90-tých let jsem si na toto schema:
http://img148.imageshack.us/img148/3079/pasvnkorekcedn3.jpg
navrhl tento dps:
http://img87.imageshack.us/img87/1517/pasvnkorekcestranasoustci7.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/5330/pasvnkorekcedpsde9.jpg
a dodnes tento pasivní korektor mám v :
http://img524.imageshack.us/img524/5759/svmhifiazmty8.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/9712/svmhificzmst3.jpg
Mimochodem celá konstruce je z Duralu.
Mengele252, to vypadá zajímavě, gravírování nemusí být tak hluboké. Zkusím s tím na CNC udělat nějaké zkoušky.
