Navrh na osazení reprobedny - Printable Version
+--- Thread: Navrh na osazení reprobedny (/showthread.php?tid=14066)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Navrh na osazení reprobedny - zuki - 13. 1. 2014
Zkusil bych v středové sekci zmenšit 47uF (třeba na 33 -39u), lehce zvětšit 0,3mh, zmenšit 22u (15-18). Případně ve výškové dát do série s TL (0,2mH) odpor ( součet RL a Rs 2-3x větší než původní RL), zmenšit 6,8uF atd. Prostě menší Q u LC a vyšší impedance L a C při zachování dělící frekvence... Jsou to jen neověřené nápady. Smile Pro 4R bedny bych si hlídal, aby mi R nešlo pod 3R, pak bych to považoval za OK...
Pozn. Mě Benazi motal vzduchovou 4mH (do středů paralelně k repráku) 0,7-0,8mm CuL a měla 1,8-2R (přesněji už si z hlavy nepamatuji). Vešlo se mu to jen taktak na rozumě velkou kostru s rozumnou cenou...
Navrh na osazení reprobedny - NO HITS - 13. 1. 2014
47uF snížím, propadne se charakteristika do tvaru U a vzroste impedance, zvětšením 0.3 mH a zmenšením 22u se zas dokřiví charakteristika ale stoupla by impedance kolem toho 2 ohm nahoru, u to výšky to samy, když vyladím ten impedanční hrb na alespoň 3ohm, tak v tom místě na charakteristice bude propad alespoň 5dB. Tu 3.6 mH tlumivku potřebuju max 0,7 ohm a na takovou tlumivku prej nemá velký cívky, už tak rozdíl 0,2 -0,7ohm udělá pokles o 1db na 70-150 hZ , kdybych dal 2 ohm tak by to bylo mnohem větší. Takze tlumivky beru ty z dexu s fe jadrem.
Jsou to prostě veci co sem uz zkousel. Jediny reseni jak vyresit ten propad 2ohm je okopirova projekt od mordoo a dat tam třeba visaton w170s nebo monacor SPH -170TC, pak by byl propad asi 3 ohm.a mohla by se i posunout delici frekvence basaku dolu a ještě by to bylo rovnehsi jak u mordoo, alespon teoreticky
Dají se použít do výhybky takový kondíky? údajně by to měl být stejnej materiál jako MKP - to jest PP
Navrh na osazení reprobedny - NO HITS - 1. 2. 2014
Zdravím tak stavbu výhybky mám ze sebou, hraje to líp a zvuk se tak nějak ,,pročistil,,, jen jsem návrh ochudil o 2 odpory a jeden kondík, řeším ale jednu věci, vnitřní objem pro ARN6614 je cca 35,5L, tlumení mám na stěnách udělaný ze 2 vrstev 1,5cm molitanu, takže ve finále je objem cca 21L , napadlo mě vyměnit ten molitan za vatu, vatelín nebo filc, Boxsim mě píše množství vaty 25g/litr - má smysl měnit ten molitan za vatu nebo mám raději zvětšit reprobednu a molitan nechat?
případně použít něco tady z tohoto https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=18859
Navrh na osazení reprobedny - NO HITS - 8. 2. 2014
nikdo nic ?
Navrh na osazení reprobedny - Benazi - 8. 2. 2014
35 l + vata.klasika
Sýkora tuším něco stvořil,dával asi 40 l.
Navrh na osazení reprobedny - NO HITS - 9. 2. 2014
Dekuju za radu , jeste mam jednu, snad poslední, jaky množství / jakou vrstvu te vaty mam dat, děkuji
Navrh na osazení reprobedny - steanlysk - 12. 2. 2014
Takže čaute keďže som začiatočník a nemal som doma nejakú výkonnejšiu sústavu tak som sa rozhodol postaviť nejaký zosilňovač a rozhodol som sa pre. predzosilňovač s MDA4290V a koncák s TDA7294 viem že je to šrot ale chcem si nam iesto neho postaviť s trandami ale to je vedľajšie. Tak som si kúpil prvé repro http://www.bsacoustic.sk/hlbokotonove-reproduktory-hifi/wfr-8806/ výška http://www.bsacoustic.sk/vysokotonove-reproduktory-hifi/awp-13-0019/ a výhybka htt pUndecided/ www.bsacoustic.sk/vyhybky-hifi/cn-l-9805120-2/ a potrebujem ozvučnicu a tu je. Problém objem by mal byť 45l a neviem či mám urobiť uzavrenú alebo s bassreflexom. A bassreflex som skúšal postaviť ale veľmi mito nešlo tak mi prosím poraďte.
Navrh na osazení reprobedny - NO HITS - 12. 2. 2014
steanlysk: a jak to souvisí s mým návrhem ? Založ si prosím vlastní téma, ať tady v tom nemám zmatek, děkuju.
zpět k tématu:
Nakonec sem si vybral materiál Geofilc, napsal sem do klatexu, řempa i karsu ohledně ceny a rozměrů materiálu (tloušťka látky a šířka role) ,ani po 2 dnech jsem nedostal jedinou odpověď, tak zkusím objednat ten geofilc tady :
http://www.hansanet.cz/produkt/3230/Netkana-textilie-GEOFILC-1600-g.aspx
Máte s tmto obchodem nějákou zkušenost?
EDIT: Tak se z klatexu ozvali, paní mě zahrnula velkým výběrem a nakonec jsem vybral Geofilc 1800 už se těším až příjde
Navrh na osazení reprobedny - qwertasD2 - 5. 5. 2014
zdravím vas mam prosbu,chtel bych si nove osadit bedny...(to co je uvnitř nema cenu rozepisovat,montoval jsem to ve 13letech).
Na internetu jsem našel repra která bych tam chtěl ale nevím (z profes.hlediska) jestli k sobe pasují,proto bych byl rád kdyby mě někdo poradil.
Chtěl bych tři pásma a reproduktory to jsou ...víšky DEXON T-2010....basy DEXON GDN 30/100/11,8....a středy ARP-150-00/8 nebo Monacor SPH-102KEP nebo DEXON 6MI100.
U toho DEXON 6MI100 bych asi musel udelat Lpad protože má 97 dB a basák jen 90 db.
Výhybku sem vybral Visaton HW 3/120 NG 8 OHM.
Tak prosím sdělte vaše názory a připomínky. děkuji
Navrh na osazení reprobedny - zuki - 5. 5. 2014
Jseš v tématu NO HITS(a) !!!
Tak si qwertasD2 založ své téma, ale s "univerzální vyhybkou" dohromady s "nějakýma" reprákama ti nikdo asi neporadí... Najdi si spíš ověřený projekt.
Přečti si obdobná témata... (můj příspěvek č. 5 a 7 atd... a obdobné další např. č.19)
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=19515
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=298352#p298352
Navrh na osazení reprobedny - NO HITS - 10. 5. 2014
zuki: děkuju
Navrh na osazení reprobedny - NO HITS - 18. 10. 2016
Tak to zase trochu oživím.
Mám problém při vyšší hlasitosti cca 25%+ mě reproduktory prskají , zkoušel jsem na zesilovači jinou reprobednu a ta to nedělá. Laborováním s equalizérem v PC jsem zjistil že to dělají kmitočty pod 150Hz , čím nižší tím více. Moje podezření je na příliš nízkou impedanci (i když dle simulace by to mělo být ok) nebo neshodná fáze, přikládám fotky z boxsimu, třeba na něco přijdeme :
[Image: cross_zakl.jpg]
[Image: faze_zakl.jpg]
[Image: freq_zakl.jpg]
neřešte co tam mám za repro , spíš mě zajímá čím je to způsobený, dříve to nedělalo, dělá to až ta finální verze výhybky . Předem děkuju za odpovědi ;-)
Navrh na osazení reprobedny - Kocour - 18. 10. 2016
150Hz jo? Pri pohledu na prubeh menicu by to mohl byt stredak. Odpoj cele sekce basaku a vyskace, a zkus to jen do stredove sekce.
150Hz a nižší, čím nižší kmitočet tím větší prskání. zítra vyzkouším a uvidím
Navrh na osazení reprobedny - NO HITS - 19. 10. 2016
Ještě přemýšlím že tam na stredy lupnu visaton w 170 s 4ohm podobně jak to udelal mordoo (ten tam ma w 130) a problem nebude
Navrh na osazení reprobedny - TheLastUnicorn - 19. 10. 2016
V první řadě udělej, co Ti napsal Kocour - najít původce toho prskání. Pak programem Limp změř impedanční průběh toho měniče, co to dělá. Pokud to samostatně nebude dělat žádné pásmo-žádný měnič, pak změř i impedanční průběh celé soustavy. Výsledky sem hoď a pak uvidíme. Neměň hned zbrkle střeďák. Smile
Ja ten stredak chtel menit uz dávno. To tvm ma divnej zvuk, ted mam peníze a cena padla pod litr za kus tak není co řešit, většina lidi me to tady tvrdi uz několik let tak se to aspoň nekam posune ;-)
Navrh na osazení reprobedny - Kocour - 19. 10. 2016
A to budes premerovat a ladit novou vyhybku pro W170S?
Kdyz udelas co jsme ti poradil, tak to mozna skonci jen malou upravou stavajici vyhybky. Ty Tesly vubec neznam, a ani si k tomu nebudu nic hledat, ale podle prubehu stredaku to vypada na nazatlumeny Fs peak toho stredaku, mozna to odnesl kvuli vyssi vychylce. Proro jsem navrhl test, abys urcil jestli je to stredak nebo basak.
To ARN165 jako střeďák je v tomhle případě v podstatě nepoužitelná věc (nutnost dělit pod 2kHz). Ale to vzhledem k výškovému repráku bude každej 6,5", protože ta má optimum nad 3,5 kHz a tam už bude mít každej reprák nad 5" díru. Prostě ten výběr měničů je špatnej. Já bych tam dal W130S, nad to SC10N a udělal novou výhybku. Jinak to nepovede nikam a bude to jen vyhazování peněz do kanálu.
Ještě jedna blbá otázka: Ten ARN165 je doufám v odděleném objemu od ARN6614.
Arn 165 je v oddelenym objemu naplno zatlumenej vatelinem... Vychylku ten stred nema v podstatě žádnou. Nakonec jsem se rozhodl že udelam znovu čela, střed posunu k výšce Dt-94 co nejblíž a střed dám W 130S/4 , pak podle simulace v boximu kterej ma ty repra zaměřený nasimuluju a doladim vyhybku. Co vy na to
