Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Eminence Delta 15LF (sub do bytu) (/showthread.php?tid=1398) |
Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - allshe - 23. 8. 2007 mohol by som volit aj taketo rozmiestnenie BR ?...nepaci sa mi ked by boli oba na spodnej strane vedla seba) ![]() cisty vnutorny objem som si prepocital na 49x59x57 cm (164,787 litrov) ....este tam pridu vystuhy a nejake to upravenie objemu posunutim zadnej steny do vnutra pripadne von....takze to doladim na tych 150 litrov hadam dufam ze presne. vonkajsie rozmery 55x65x60 (hrubka drevotriesky bude 3 cm) Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - hot.shot - 23. 8. 2007 Rozmístění bassreflexů je ok. Přední stěnu bych doporučil udělat radči z MDF nebo překlišky Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - allshe - 23. 8. 2007 hot.shot: kvoli comu? Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - Kritik - 23. 8. 2007 Mě se líbí bassreflexy pod basákem po stranách. Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - hot.shot - 23. 8. 2007 protože dřevotříska je strašně měkká a ráda se trhá, takže pro jistotu bych na tu přední stěnu použil MDF nebo tu překližku. A mě se zas líbí pořádný štěrbiny :-) Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - Kritik - 24. 8. 2007 Tak štěrbina je rozhodně hezčí než bassreflex
Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - allshe - 24. 8. 2007 to teda je. ale tuba je jednoduchsia ![]() no ale ak mi niekto navrhne strbinu nebudem proti ![]() ..co vy na to?
Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - Shade - 24. 8. 2007 mne osobne sa paci takto spraveny bassreflex... a myslim si ze to nie je az take tazke spravit http://img441.imageshack.us/img441/5192/sbns8.png Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - KarelXth - 24. 8. 2007 Ale no tak, většině z nás se líbí štěrbiny...:-). A tím nemyslím jenom na subbasech Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - Homer - 24. 8. 2007 mna by zaujímalo že či fakt sa delta 15lf vyrába aj v 4ohm verzii ako udávaju na tejto stránke http://danacoustic.sk/eminence.php ....ked áno tak by zaujímalo že či bude medzi nimi neaký rozdiel. Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - KarelXth - 24. 8. 2007 Vyrábí se (nebo vyráběla) ale k nám se standardně nevozí. Teď už jí na webu Eminence nikde nevidím ale rozdíl mezi nimi byl (menší BL,menší Qts atd.) Pokud by tě to zajímalo nějak vážně tak myslím že bych ještě někde našel katalogový list v pdf. Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - BobiseK - 25. 8. 2007 Ja som si i tak radšej bral 8ohm verziu... má to na môj vkus tvrdší, presnejší bass a 3dB hore dole ma nezabijú ![]() chalani tak už to mam v originál bedni, je to neskutočný rozdiel k lepšiemu, myslím že to bude mať obrovskú rezervu, satelity budú totižto D"Appolita ARN188+ARV104 všimol som si ale jednu zaujímavú vec... BR mal byť pôvodne ladený na 43Hz no najmenšiu výchylku to má na 30Hz(bedňa cca 145-150L, po stenách 3cm vrstva vatelínu)....chalani ak to máte aj vy niekto podobne ladené tak si to skúste aj vy skontrolovať... neviem či som sa niekde prepočítal alebo reproduktor má až taku odchýľku parametrov
Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - Crashpc - 25. 8. 2007 BobiseK: to že má nejmenší výchylku na 30Hz neznamená že je laděnej na 30Hz. může to bejt klidně 35-40 jako nic. Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - KarelXth - 25. 8. 2007 Jasně, zkus to protáhnout generátorem. Pokud nad tou třicítkou výchylka zase roste a kolem těch 40Hz opět klesá je to v pořádku. Pokud nad třicítkou roste a začíná klesat až někde kolem 70Hz tak to máš špatně naladěný. Simulační programy občas s těma BR trochu přestřelí, ale že by až tolik? A s parametry reproduktoru to nemá co dělat. Fb závisí na soustavě BASSREFLEX-OZVUČNICE. Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - BobiseK - 25. 8. 2007 Pozeral som to včera večer iba pri svetle lampičky a nebolo to dobre vidieť, teraz som to zas skúšal a na tých 40Hz to má fakt najmenšiu výchylku, na 30Hz asi o 1-2mm väčšiu (myslím P-P), zahrá to prekvapivo dobre aj 30Hz, čo by som od profíka za 2K nečakal... ešte taká otázočka... výrobca udáva Xmax 4,8mm,to je 0-P alebo P-P ?? a Xlim 16,5mm, to tiež je 0-P alebo P-P ? Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - hot.shot - 25. 8. 2007 Xmax je 0-P, U Xlim by měl být P-P Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - Crashpc - 25. 8. 2007 taktak. alespoň u Emi... Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - KarelXth - 26. 8. 2007 2 Allshe: Jakým koncákem to vlastně hodáš živit? Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - allshe - 26. 8. 2007 to je zatial vo hviezdach. ten pride neskor. momentalne ihned nemam naraz tolko penazi aby som dal spravit niekomu aj zosil. chcem to cisto ako pasivny sub a zosil chcem externy spolu so vsetkymi korekciami samozrejme atd. aby bol pouzitelny aj na ine suby ak by som tento dal prec...a kedze to bude do bytu nepotrebujem to nakrmit uplne na max....bude mi stacit hadam nieco tak do 4000 sk dufam. EDIT: takze volba Profi SUB padla....nejako som si to premyslel a rozhodol som sa na sub vyuzit 2x ARN 6684 ktore mam doma a postavit radsej nove stpy hi-fi. aj tak vsetkym dakujem za ochotu poradit. Eminence Delta 15LF (sub do bytu) - ajjo - 12. 12. 2007 Dobry den chcel by som si postavit subwoofer s repro eminence deltra 15lf.Vidim ze tu o tom bola dost dlha diskusia a ja sa nejak nevyznam v navrhu ozvucnic tak by som chcel poprosit o zaslanie konstrukcie s br naladenu okolo 40 HZ s rozmermi. Zaslat na mail ajjo66@gmail.com Vopred dakujem |
