Výběr levného zesilvoače/receiveru? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Výběr levného zesilvoače/receiveru? (/showthread.php?tid=12549) |
Výběr levného zesilvoače/receiveru? - Bery - 14. 1. 2011 Doporučím Ti projít si toto fórum, v různých vláknech najdeš odkazy na různé publikace a dozvíš se co potřebuješ. Sepisovat vše by bylo opravdu na jednu celou knihu a to hodně tlustou
Výběr levného zesilvoače/receiveru? - pedro94 - 15. 1. 2011 Vím, že to do této kategorie vůbec nepatří, ale znáte někdo nějaké využití pro tři asi 6 až 7 palcové basové reproduktory, vytažené z čínských subwooferů? Výběr levného zesilvoače/receiveru? - frantacecil - 16. 1. 2011 Jo, můžeš je třeba použít jako podstavec pod květináč!! :-) :-) Výběr levného zesilvoače/receiveru? - pedro94 - 16. 1. 2011 A nějaké využití spojené s audiem?
Výběr levného zesilvoače/receiveru? - marecek1984 - 16. 1. 2011 podstavec pod reproduktory
Výběr levného zesilvoače/receiveru? - pedro94 - 16. 1. 2011 Má cenu z nich postavět třeba menší střeďák? Jak se pozná jestli je basový reproduktor vhodný pro bassreflex nebo uzavřenku bez informací výrobce? Výběr levného zesilvoače/receiveru? - Hippo007 - 16. 1. 2011 Se změří ts parametry reproduktoru, viz teorie tady na webu. Dle http://audioweb.cz/showthread.php?tid=15624 u Qts .... Rozumným kompromisem pro ozvučnici bassreflexovou je Qts pohybující se mezi 0.3 až 0.4, pro ozvučnici uzavřenou pak 0.5 až 0.7. Bassreflexu vyhoví reproduktory s Qes cca do 0,5. Výběr levného zesilvoače/receiveru? - pedro94 - 16. 1. 2011 Dobře a jakou bassreflexovou konstrukci poté zvolit, jak velký má být objem bedny, atd. Mohu použít dva reproduktory? Výběr levného zesilvoače/receiveru? - pepe - 16. 1. 2011 Musíš ty reproduktory změřit nebo znát jejich TS parametry, jinak je to jen cesta pokus-omyl. Výběr levného zesilvoače/receiveru? - Hippo007 - 17. 1. 2011 Na určení velikosti bedny vytvořil antonio - admin tohoto webu - pěkný prográmek http://audioweb.cz/showthread.php?tid=10933 Porozhlídni se tady na webu, přečti si teorii, mrkni se na http://www.repromania.net/ , chvíli to studuj a teprve pak se ptej. Výběr levného zesilvoače/receiveru? - pedro94 - 17. 1. 2011 Dají se TS parametry zméřit pouze pomocí multimetru, nebo potřebuju nějaké další zařízení? Výběr levného zesilvoače/receiveru? - Hippo007 - 17. 1. 2011 Chlapče, na to ti stačí zvukovka v PC, něco málo elektrobižuterie, páječka a trocha umu. Že ty ses ještě neporozhlídnul tady po webu? Odpověď na tvou otázku najdeš tady http://audioweb.cz/showthread.php?tid=15625 Výběr levného zesilvoače/receiveru? - pedro94 - 17. 1. 2011 asi jsem úplnej vůl, ale píše mi to bad meansurement data. Zkoušel jsem to zatím bez připojení odporu, musím jej někde sehnat, reproduktor se má zapojit za zesilovač, že jo? Kam zařadit ten odpor, díky. A omlouvám se blbý dotazy. Výběr levného zesilvoače/receiveru? - antonio - 17. 1. 2011 pedro94: Ty chceš i krmit? Výběr levného zesilvoače/receiveru? - Hippo007 - 17. 1. 2011 Dnes se snad na každý základce učí angličtina, spusť LIMP, otevři help a v oddílu 3 máš obrázek 3.1 podle kterého zapojíš měřící obvod. Použij radši zapojení bez zesilovače, jen se zvukovkou (při měření přes zesilovačje obvod podstatně složitější a při špatném zapojení můžeš poškodit zesilovač). Pokud to nezvládneš, nemá cenu abys teď dělal cokoli do elektroniky, musíš ještě chvíli studovat. Pokud to zvládneš, jedno upozornění - pro dosažení správných výsledků musíš před započetím měření provést kalibraci - provádí se při nezapojeném měřeném reproduktoru. Na většinu tvých otázek je tady někde v diskuzích už odpověď, leccos se můžeš dozvědět při přečtení teorie & praxe, zajímavé programy jsou v sekci download. Myslíš-li to se zájmem o audio a reproduktory vážně, nejdřív si to vše prohlídni, nastudu a pak se ptej, co ti není jasné. Když chceš něco udělat s jakýmisi reproduktory bez zájmu o studium této problematiky, něco s nimi udělej, nejspíš to za moc stát nebude a určitě z toho nedostaneš vše (tím neříkám, že když si je změříš, bude to lepší - jestli stojí za hovno, tak z hovna bič neupleteš) Výběr levného zesilvoače/receiveru? - pedro94 - 17. 1. 2011 Nezbývá mi nic jiného než to asi přes ten zesilovač zapojit protože na zvukovce očividně right in a left in nemám... Mám instegrovanou zvukovku, u které se očividně neočekává, že by se někdo v audio vrtal trochu víc. Výstup Phone out je ten standartní jack, s limetkovou barvou, že ano? Výběr levného zesilvoače/receiveru? - Fox_25 - 17. 1. 2011 Jaké Right @ Left IN? To o čem píšeš je obyčejný audio vstup. To tam strčíš 3,5 jack stereo kde zem je společná a pak je tam L R*, vždyť to je na tom obrázku. V životě jsem s tím programem nedělal ale z manuálu to musí být jasné i opici na tripu, jakou má vstup barvu ti neřeknu, najdeš to v kterémkoliv manuálu od zvukové karty nebo základní desky. Pak tam píší že potřebuješ dostatečně silný výstup, tj sluchátka/zesilovač, opět teoreticky jednoduché. To tam dáš sluchátka a zkusíš jestli to dostatečně řve. Pak je tam chyták, jak jistě víš tak i ten výstup je stereo, tj LR zem. Tzn že nebudeš LR spojovat ale použiješ buď L nebo R, není to tam víc zmíněno tak asi bude jedno který kanál. *zapojení najdi přes google, stačí zadat frázi "line out schematic" PS>Výstup na zvukové kartě je ten světle zelený. Některé zvukovky s ALC kodekem(realtek) umí posílat signál do jakékoliv zástrčky, tzn když tam něco připojíš tak si můžeš nastavit třeba mikrofon na výstupu. Výběr levného zesilvoače/receiveru? - pedro94 - 17. 1. 2011 Už si fakt připadám až trapně... omluvte mě a prosím i opravte... Z PC vyvedu ze zeleného výstupu kabel, ten si rozdělím na levý a pravý kanál a zem. Např. Na pravý kanál připájím 100 ohmový odpor a připájím na jednu pacičku a zem na druhou pacičku? Fakt mě omluvte za nedostatečné vzdělání v tomto oboru, snažím se jak jen to jde, studuji ve svém volném čase elektroniku jak jen to jde. Díky za pochopení a pomoc Výběr levného zesilvoače/receiveru? - Hippo007 - 17. 1. 2011 Nechme toho už. Pedro sice pozná limetkovou barvu od zelené, ale stereo jack mu nic neříká. Tady jsou jakékoli rady zbytečné. EDIT: tak snad naposledy .... v části 2.1 helpu k LIMPu je vysvětlen princip měření. U1 přivádíš na vstup pravého a U2 na vstup levého kanálu. Nejvíc se naučíš hledáním a studováním, ptát se je vhodné až v případě nouze, jinak ty, kdo by ti jindy pomohli, svými dotazy otrávíš. Výběr levného zesilvoače/receiveru? - Fox_25 - 17. 1. 2011 Ono to není trapné jako spíš zbytečné. Vše ti najde google, jen se to chce naučit, nebo spíš vědět co hledat a pokud není ani tohle tak je každá rada extrémně těžká protože vede pouze k další sérii otázek a takhle dokola. Z tvé poslední otázky se mi vtírá myšlenka že ani nezapojíš svítivou diodu. U té mé podrazácké otázky jaký je rozdíl mezi odporem a rezistorem není prioritní odpověď jako to že tě mělo trknout naučit se naprosté základy jako jsou schémata, součástky, jejich značky a příklady zapojení a umět se v tom orientovat. Postav si blikačku s tranzistory, 555 obvodem, zesilovač s IO atd, jistě najdeš spousty podobných blbinek na kterých získáš nějaké zkušenosti a ne že hned budeš měřit parametry měničů. To je jako by jsi chtěl postavit auto a jediné co by jsi dokonale znal by byl držák na kávu. Nechci tě od ničeho odrazovat ale takhle budeš skutečně jenom tápat ve tmě. |
