Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - Printable Version
+--- Thread: Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... (/showthread.php?tid=11609)
Pages: 1 2 3 4 5
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - DeadMAN - 10. 12. 2011
Tak som sa rozhodol, že sa na to nakoniec vykašlem. Keby som to potreboval každý deň, tak ano, ale na modelárčenie naozaj postačí vypilovačka s tenkým listom primontovaná na spodok stola...
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - DeadMAN - 28. 12. 2011
Tak predsa... Ježiško mi ju včera priniesol Smile
http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID-85A55861-6D51EBB1/lsp/hs.xsl/product.html?id=8887062&title=DEKUP%C3%8DROVACIA%20P%C3%8DLA%20PDKS%20120%20A2
Funguje to podľa očakávaní, nie je to proxxon, ale za tie prachy dobre poslúži. Objednal som si do nej proxxon listy, tie to zdvihnú o úroveň vyššie. Inak do 80% otáčok je tichučká, nevibruje, potom trošku... Zatiaľ som teda spokojný, ako vždy so značkou Parkside...
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - right13 - 30. 12. 2011
potvrdzujem , z vecmi z lídla sa dá dobre robiť Smile
http://i80.photobucket.com/albums/j177/right13/pila/P1010873.jpg
http://i80.photobucket.com/albums/j177/right13/pila/P1010870.jpg
http://i80.photobucket.com/albums/j177/right13/pila/P1010868.jpg
http://youtu.be/OKyvz39z5mw
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - Tipi - 30. 12. 2011
DeadMAN
to ju ešte stále mali? Yikes Ale zas... je to relatívne špecifická mašinka...
right13
Celkom dobré, asi si od teba zoberiem inšpiráciu Wink
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - DeadMAN - 31. 12. 2011
Tipi - jo, mali, poslednú rozbalenú, tak mi tam padla do očí, že reku ty si mooja Smile Ale bola bez návodu, tak som napísal mail do lidlu večer a ráno som mal PDFko s návodom v maily... Klobúk dole.
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - Dohnalik - 14. 2. 2012
Ani to sem moc nepatří, ale byla by škoda se nepodělit, zajímavý nápad, určitě to zkusím.
http://www.youtube.com/watch?v=dCUSwADP6DE&feature=related
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - luta - 14. 2. 2012
dá se tak.. vyletoval jsem tak i třeba trafopájkou atmega128 mikrokontrolér v tqfp64.. ovšem je to vždy risk, jestli to ty ESD citlivé obvody přežijí..je fakt, že kopytem na mikropájce mě to tehdá nenapadlo :-)
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - horemic - 14. 10. 2013
Chlapi,nevíte jestli se do vrtačky Parkside,která je od dnes k prodeji v Lidlu za 549,-,dají upínat např. vrtáky 0,8 nebo 1 mm na vrtání plošňáků?Z toho jejich letáku to není poznat.Jestli se do těch kleštin náhodou nedá upínat jen jeden průměr nástrojů?Díky H.
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - Jupi - 14. 10. 2013
A ma ta vrtacka dostatocne presne ulozenie hlavy, aby hadzanim hlavy nelamalo tenke vrtaky, popripade sa dalo presne trafit do miesta, kde chces vrtat?
Toho se nebojím,kdybys viděl s čím jsem dělal do teď:-)Vrtám v ruce,takže mám pružné uložení:-)
Vsak kup. V Lidli je mozne vratit do par dni bez udania dovodu. Ked sa nebudu dat vrtaky upnut, vratis.
Rozmyslam, ze by som aj ja zobral. Bolo dobre este poznat skusenosti nejakeho majitela, co ju uz chvilku pouziva.
Aha,tak to jsem nevěděl.Díky za tip.Zítra až tam budu,tak koupím a uvidíme.Kdyby to šlo upínat,tak mně by taková na pár plošňáků za rok stačila.
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - jik - 14. 10. 2013
Něco se dá poznat z toho videa, vrtáky prezentují v cca 00:35 (ten nejtenší by možná mohl být on), vlastní upínání v cca 04:40, ale tam určitě upíná větší než 0,8mm.
https://www.youtube.com/watch?v=qw2PirvA_kA
Edit: V úvodu u těch vrtáků v čase cca 00:43 jsou k zahlédnutí na stole i nějaké mezikusy (kleštinky). Škoda, že ty průměry drží v tajnosti, ale když píšou max 3,2, tak předpokládám že při sevřeném nejmenším mezikusu (kleštinky) od nuly do 3,2mm při největš kleštině. Ale jistota to není...
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - horemic - 17. 10. 2013
Tak vrtačka už je třetí den doma,ale ještě jsem ji ani nerozbalil.Prostě nestíhám.Snad zítra nebo přes víkend.
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - DeadMAN - 17. 10. 2013
Nakoľko Hitachi šrobovačka už pomaly dožíva, tada hlavne baterky (i keď aj motor mi už 2x zadymil) som sa rozhodol pre menší upgrade - Akuvrtačka Makita BDF343SHE3 - http://www.makita.sk/?akcia=produkt&produkt_id=1299
3 baterky, 30 minútová nabíjačka, kufrík. Spokojnosť nadovšetko. Má o čosi vyššie otáčky ako Hitachi DS12DVF3, o 10Nm viac. O pol kila lahšia, lepšie padne do mojej maličkej ručičky Smile Akurát mi vadí jedna vec - NEMÁ DRŽIAK NA BIT!!! Inak jednotka bez hviezdičky za ten držiak.
Ďalšia do zbierky - Excentrická brúska Metabo FSX 200 Intec - http://www.metabo.sk/produkt/177/fsx-200-intec
Neľutujem ani jedno z tých 49€. Netrasie ruku a s dobrými papiermi robí naozaj hladučký povrch. 1*
Pred časom (na Vianoce som si nadelil) som kúpil stolovú pílu Bosch PTS10 - http://www.bosch-naradie.sk/set-bosch-pts-10-podstavec-bosch-pod-stolnu-pilu-p-13002.html
Váhal som medzi Makita MLT 100 a Boschkou. Na Makitu som na moje počudovanie čítal dosť záporných recenzií, hlavne o posuvnom stolíku, ktorý má vraj vôľu aj okolo 2mm do strán. Mal som možnosť ju aj "ošahať" a je to pravda, no neštudoval som ju detailne, možno by sa to dalo vymedziť. Tak som zobral Bosch. I keď je to zelený bosch, musím pochváliť. Všetko je samozrejme potrebné doštelovať k "obrazu svému", ale ak teraz potrebujem spraviť 10 rovankých dosiek, tak nie je problém. Bočný príložník drží po "zacvaknutí" aj vpredu, teda nemá žiadnu vôľu. Posuvný stolík taktiež ide veľmi presne, uholník nekecá, keď nastavím 45°, tak je tam naozaj 45. Vymenil som jedine kotúč za Makita Makblade Plus, ten tiež odporúčam. Mám ho aj v kapovačke. Takmer nie je počuť, ako reže, plus má krásne čistý rez.
Ešte malý dodatok - po 2 a trištvrte roku používania Parkside vypilovačky a pásovej brúsky nemôžem povedať ani jedno zlé slovo. Všetko funguje ako má. Klop-klop Smile
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - marcin - 22. 2. 2014
Na Lidl pozor. Kúpil som tam výbornú digitálnu šupleru, použitelnú sadu závitníkov, ale aj nepoužitelný stojan na vŕtačku, ktorým som si akurát dodrbal otvory do chladiča. Navyše je to vyrobené z blata, takže skrutky sú po dvoch použitiach hladké ako nity.
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - stiglitz - 5. 11. 2014
Tu výbornou šupleru mám, jeden problém - když v ní nechám baterii, po týdnu je vydojená. Musím ji po měření vytáhnout.
Chci se vás zeptat, jestli jít do tohoto.
https://www.mall.cz/akuvrtacky/einhell-rt-cd-1441-li-2-bat?v=619444
Sice je to Einhell, ale měl jsem doposud Extol, a je to neskutečný sráč, mizerné články, nic nevydrží, přitom to je řada "premium", a když jsem rozebral akupack, zděsil jsem se, kolik rzi na mne vypadlo, a noname články propojené shnilými plíšky, už to nechci, bylo to tohle.
http://akusroubovaky.heureka.cz/extol-premium-18v/
Před tímto křápem vás chci co nejdůrazněji varovat. Jo, a to byl asi po půl roce v servisu, protože něco odešlo, měnil se spínač, a ještě něco. Už to nechci. Obchodní zástupce mi napsal, že mu je líto, že jsem si vytvořil negativní názor na značku, ať jim to pošlu, že to "technik posoudí".
Co ten Einhell? Nechci se zruinovat.
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - Dohnalik - 5. 11. 2014
Všechno od Extolu jsou křápy. Je to OEM přeznačená čína.
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - microlan - 5. 11. 2014
Jednu digi šupleru jsem opravil, blokovací SMD kondenzátor měl svod, po výměně zas drží.
Tipy pri kúpe náradia, vaše recenzie, postrehy... - DeadMAN - 5. 11. 2014
Stiglitz - Einhell by som už domov nechel... Je veľmi vela kandidátov, ktorí spravia lepšiu službu...
http://akusroubovaky.heureka.cz/maktec-mt080e/ - Hobby Makita
http://akusroubovaky.heureka.cz/hitachi-ds12dvf3/recenze/#section - Síce 12V NiCd ale mám ju pekných pár rokov. Niekoľko krát dymila pri skrutkovaní 200*8mm skrutiek do dreva, ale stále ide ako nová... Pozor pri nákupe, predáva sa s jednou aj dvomi bateriami...
Čokoľvek od Makita, DeWalt, Milwaukee, Hitachi, Narex, Bosch (aj zelený je celkom fajn)... Alebo chvíľu počkať, v Lidli mávajú celkom dobré šrobovačky veľmi podobné zeleným Bosch, no za polovičnú cenu s 3 ročnou zárukou...
