Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472) |
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Anti - 18. 12. 2010 Nemáte někdo nějaké schémátko na jednoduchý preamp?Rozhodl jsem se pro ugrade své aparatury.Potřebuji něco s čím navážu na aktivní vyhybku.Naposled jsem vstupní obvody dost odrbal tak bych to chtěl napravit. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - bart1 - 5. 1. 2011 Máte nějaké zkušenosti s tímhle přepínačem? http://www.ges.cz/-rs-2212-ges06500011.html Pro korekce z PE 01 97 Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 7. 1. 2011 Kup si raději DS2C, ten otevřený pakeťák se ti bude zasírat prachem a jestli má postříbřené kontakty a nemá je samočistící, bude to černat. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - bart1 - 10. 1. 2011 Děkuji za typ. Jen nemohu najít, kde se dají sehnat. Ještě bych se chtěl zeptat na názor k přepínání korekcí pomocí 4053 např. bylo použito v AR 91 - 05 modré, nebo KE 2000 – 05. Dále pokud se použijí klasické potenciometry (kvalitní) dojde ke zhoršení parametrů? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - opamp - 10. 1. 2011 Pokud se to s těma multiplexorama umí, pak se dá říct, že zvuk nedegradují. Např. Tesla AZS224 hraje navzdory jejich použití na přepínání vstupů a kloudness ze všech tesel daleko nejlíp. Ale osobně preferuju přepínače, relátka a kvalitní potenciometry před těmito bazmeky. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - bart1 - 10. 1. 2011 Ty multiplexory používal i Revox. Např. receiver B285. Ser. manuály zde: ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/ Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - opamp - 10. 1. 2011 Douglas Self se jimi zabývá ve své knize Small signal audio. Jsou tam finty, jak je zapojit, aby se jejich negativa minimalizovala. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 15. 2. 2011 Neví někdo, jak je na tom tento ekvalizer z PE 10/2003 ...kdysi jsem to chtěl stavět a tu je hotov na aukru..? ![]() http://elektro.aukro.cz/stereo-deviti-pasmovy-ekvalizer-ekv-903-i1462346855.html ještě odkaz na to amaro... http://www.uloz.to/7875792/pe10-2003-pdf Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Dave - 4. 3. 2011 Ahoj, co říkáte na toto: http://www.federmann.cz/index.php/nf-technika/58-korekni-zesilovae/107-korekni-zesilova-zapojeni-federmann Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - opamp - 4. 3. 2011 Kuš! Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Kovas - 16. 3. 2011 Po dlouhé době jsem zavítal do tohoto threadu a napadlo mě, zda-li pro tranzistorové korekce(vesměs jakékoliv) mohu použít kc 509(nebo i 508, ty prý ovšem nejsou nízkošumové)... Katalog říká, že to možné je, nicméně praxe má vyšší váhu než čísla...Těchto trandů mám poměrně dost a tak se je snažím upotřebit, ... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - opamp - 16. 3. 2011 Jistěže ano. Tak se také používaly. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 17. 3. 2011 Z více kusů KC509 se daly vybrat i kusy, které na tom byly šumově lépe, než kdysi siemensácké BC413C nebo pozdější teslácké KC239F. Ani dnešní BC550C se jim nevyrovnají, byť mají ty BCčka rovnoměrnější kvalitu, než kdysi KC. S kácéčky to šlo od zdi ke zdi - jeden beta 300, druhý 900 atd... Mám na to kdesi ve skříni ještě takový přípravek s dvěma paticemi a přepínačem, v podstatě jde o dva dvoustupňové zesilovače se zesílením 200 a výstupy přes malé vazební kondenzátory na přepínač a milivoltmetr, vstupy jsou uzavřené odporem a celé je to v krabičce z 2mm Fe plechu, aby se do toho nesral brum. Dokázal jsem tím vybrat tranzistory s šumovým číslem F odhadem 0,8 - 1dB, možná méně. Ale musíte jich mít spousty, z dvaceti vyberete prd. Dokonce jsem nějaké velmi málo šumící kusy našel i mezi KC508, ale moc jich nebylo. KC507 je z šumového hlediska průser, tam se nedá vybrat skoro nic, dá se vybrat pár kusů, které šumí jako nevybírané KC508. Zato rumunské BC413B /pozor, má je Denkl/ je vyslovený průser, to jsou tranzistory tak na spínání, ale ne do zesilovače. Z tesláckých KC239F se dají vybrat taky slušné kousky. Pozor na poměrně nízké Uce, které je u KC509 jen 20V, u KC239F je myslím 30V. Velmi málo šumí originální japonské NEC 2SC1845, ovšem dnes už bude problém je sehnat v originálu. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - mir.ku - 18. 3. 2011 Leoši a jak je to s KC149 a šum ? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 18. 3. 2011 KC149 je stejný čip jako KC509, pouze zapouzdřený v plastu, proto se liší jen v jediném údaji-povolená výkonová ztráta je u plastu nižší než u kovu. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 18. 3. 2011 Kdyby někdo měl zájem o další zapojení korekcí, mohu poskytnout toto. Jsou to korekce SP500 firmy TEB-elektronik. Napájené jsou +- 12V. Korekce obsahují přepínač DIRECT (pro přemostění korekcí) a přepínač pro LOUDNESS. Umožňují přepínt mezi 4 zdroji signálu. Řešené přepínačem mimo dps. Mají i výstup MONITOR - umožňují nahrávání některého ze zdrojů signálu nebo připojení dalšího zesilovače. Schéma a DPS:
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - rf - 18. 3. 2011 Díky za DPS, jdu na to. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 18. 3. 2011 Pak dej echo jak to hraje. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Vočko - 19. 3. 2011 j_paseka-> můžeš mi prosím poslat Eagle soubory na mail, moc díky Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - millano - 20. 3. 2011 Já jsem včera dokreslil do dělitelné verze PCzesu ty emitorové sledovače, poslal jsem to Sinclairovi na schválení. Edit.: Sinclair schválil, jen navrhnul upravit propojovací konektory desek z PSH na samořezné MLW. |
