OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - riki610 - 8. 2. 2014
Mirku, nebude to zle, doma mam sluchadka Marschall takze asi tolko Smile, ale vyskusal som tu tvoju 6N6P aj tu sa mi javi ako lepsia , dnes - zajtra ho pojdem testnut ku kamosovi (akg k701) , a vlastni litle dot II tak porovname.
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 8. 2. 2014
Vracím se chlapi ještě jednou k tomu řízení zesíku procesorem. Jelikož jsem si dělal takovou menší "anketu" a mám s té ankety celkem rozporuplný pocit. Nevím jestli se s tím mám vůbec drbat a nebo bude skutečně stačit jednoduchá varianta s tím že se budou hlídat pouze obě anodové napětí + žhavení + SS napětí na výstupu. Chyba by byla indikována řekněme svitem červené ledky. No a zbytek procesorového času a volné AD převodníky by možná šly využit například na "level" metr s IN-9 nebo In-13 ? (In-9 mám doma k dispozici) (to je jen takový nápad)
viz: http://vimeo.com/43833487
nebo
https://www.youtube.com/watch?v=IvNqDIgkBcg
Co Vy na to ?
Marek
EDIT: Samozřejmě by ten bargraf šel udělat i plně analogově, ale já bych chtěl mít (pokud to vůbec budu dělat) stupnici v dB. Tím pádem se v uPC snadno přepočte vstupní analogový signál na dB a zobrazí pomocí PWM na IN-9.
M.
OTL sluchátkový zesilovač - Crifodo - 8. 2. 2014
Jde o to, jestli se má obsluha na sluchátkáč spíš dívat a nebo radši poslouchat...
a taky aby bylo komu ty chyby indikovat, v některých situacích.. viz třeba
Betaron napsal:Onehdy jsem prověřoval všechny 6P15P jestli všechny hrají – a nebyly všechny v pořádku!
Jedna flaška po chvíli nažhavení – blesk, rána; lekl jsem se dost, sluchátka strhl z hlavy a málem urval šňůru LOL Zaplaťpánbů, sluchátka vydržela! Myslím tím měnič.
Jak je tato situace kritická pro sluchátka? Nerad bych při nějaké náhodné situaci konce života elektronky přišel o drahé sluchátka.LOL
Kdysi jeden známý US radioamatér (vysílač) předčasně ukončil svoji pozemskou dráhu - tedy on nemusel být jeden, ale o tomhle to vešlo ve známost, protože byl úspěšný. Do té doby, než se prošvihla koncová lampa a sluchátka posloužila jako porážecí kleště.
No jak píšeš o ochranu proti napětí na výstupu se postará ten uPC přes interrupt to už mám ošéfované a funguje to spolehlivě - vždy odpojí sluchátka od výstupu a tím ochrání jak posluchače, tak i ty sluchátka. No s tím díváním na sluchátkáč to máš taky celkem pravdu asi by to tam němělo zásadní význam, ovšem na velkém zesíku to udělám určitě.
OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 8. 2. 2014
maras napsal:No jak píšeš o ochranu proti napětí na výstupu se postará ten uPC přes interrupt to už mám ošéfované a funguje to spolehlivě ...
To je něco jako brzdovej pedál v letadle. Když to zkoušeli na zemi, tak letadlo vždycky zastavilo Smile
OTL sluchátkový zesilovač - zdenoeddie - 8. 2. 2014
Ja som vystupy sluchatkaca osetroval pomocou transilu. V kombinacii s poistkou by to mohlo byt ucinne...
ochrana transilom sa mi pozdava, oneskorene zapinanie UA a sluchadiel som tam nedaval, uz nebolo miesta, ale dodatocne mi to ani nevadi, ziadne pukanie pri zapnuti alebo vypnuti nie je. Ochrana katody .. no zas tieto elektronky nie su az tak drahe, ozaj o kolko sa predlzi zivotnost s pouzitim ochrany katody?
Bol som u kamosa testovali sme 6AS7G na AKG K701, ono je to ako stvorene sami pre seba, mnozstvo nazorov som cital o absencii basov pri AKG K701 s tymto headampom tento problem urcite nie je, pocuva sa moc prijemne vzdusne, lahucko z frekvencneho pasma nepostradam nic.
Pravdepodobne si spravim este jeden klasicky drevo- hlinik a usmerne elektronkovym usmernovacom s tlmyvkou, doterz sa mi kazdy zosilnovac javil o kus lepsi s oproti kremikovemu.
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 8. 2. 2014
nejlepsi ochranou na vystupu lampovyho zesilovace je vystupak...:-)
s ochranou ma napadlo..., dnes bol u mna svagor a pyta sa prstom ukazujuc na headamp "co to mas ohrievac kondomov ?"
ja hlasim,ze mam konecne sluchatkac se kterym jsem bez vyhrad spokojenej,OTL ve verzi SRPP nebo WCF to neni...ale nic proti,zkousel jsem i tyhle verze a hrajou moc dobre...mym usim bliz je ale SE s vystupaky a bez zpetnych vazeb,mam ted verzi E182CC budic a 6P15P s CCE modem jako koncovku,vystupaky 5K/32R,finalni verze bude se zdrojem dual mono,AZ1 telefunken,tlumivkama 40H/50mA a svitky...jako kuriozitu uvadim,ze jsem dva dny poslouchal verzi s E182CC a oproti 6H8C Meltz mi to furt prislo horsi...nakonec jsem zjistil proc...mel jsem zhaveni u E182CC zapojeny v serii a zhavil 6,3V...kupodivu to fungovalo....:-)
Danharde jak to zase myslíš ? Pokud si koukal na video cca před rokem co jsem tu dával, tak tam jsem normálně v reálu za provozu výstupní kondík bypasnul 100R odporem a ochrana vždy fungovala na 100% a spolehlivě odpojila sluchátka a vypla zesilovač. Tak teď nerozumím kde by mohl být problem ? Nebo mi něco uniklo ?
M.
EDIT: O transilu jsem uvažoval cca před rokem , ale bylo mi tady vysvětleno , že to je blbě a není to nejvhodnější řešení. Nakonec mi přijde jako nejrozumnější řešení ta ochrana pomoci uPC (a nebo pokud není uPC tak stačí jednoduchý elektronický obvod) , protože ho tam stejně mít budu a jelikož tam je volný externí interrupt tak to funguje naprosto spolehlivě a je to jen pár řádku kódu navíc.
M.
"...ale bylo mi tady vysvětleno , že to je blbě a není to nejvhodnější řešení" preco ?
OTL sluchátkový zesilovač - cestmir - 8. 2. 2014
maras: len tú digitálnu časť dobre ošetri voči prepätiu, aby pri prieraze niečoho ako naschvál neodišiel kakať aj ten MCU, zhodou okolností tak, že relé zostane zopnuté. A nechaj tam aktívny watchdog (hovoríš sice, že tá DC ochrana je navesená na prerušenie, aj to sa ale môže v nevhodnom stave prestať handlovať - ak sa to zacyklí s vypnutým interrupt flagom; dodrbú sa hodnoty registrov konfigurujúcich GPIO, alebo ak funkčnosť obslužnej rutiny závisí od stavu niečoho v SRAM).
riki610: transily majú dosť nelineárnu VA char., ak ich zaradíš paralelne k zdroju s nezanedbateľnou výstupnou impedanciou, zavedú ti do signálu skreslenie. Navyše musíš voliť transil s prierazným napätím s rezervou vyšším než špičková hodnota užitočného AC signálu, ktorý sa tam môže vyskytovať, takže to nebude chrániť pred prípadnou DC zložkou, nižšou než táto hranica. Vhodnejśia je klasická aktívna DC ochrana ako pri koncákoch.
Digitální část bude napájena z vlastního zdroje, vstup uPC (od obvodu detekce DC napětí na výstupu) je trigovaný optočlenem, takže naprosto odděleno od zesilovače. Programově to bude tak jednoduché, že chybu si snad ani nepřipouštím. Interrupt nastavuju už v setupu, takže od nabootování procesoru je aktivní a dále ho již nikde nevypínám (od prvního okamžiku hlídá DC na výstupu).
M.
Nejde ani tak o chybu v návrhu fw., ako o robustnosť v situáciách, kedy sa MCU dostane do nezdravého stavu (zacyklenie, porušenie obsahu registrov/pamäte). Skús napr. nad tým radičom zacvakať trafopájkou, v koľkých prípadoch to zostane korektne bežať. Vhodne použitý WDT, clearovaný niekde v hlavnej slučke programu prináša určitú šancu, že sa MCU v takej situácii korektne resetne.
(napriek tomu ochranu, od ktorej niečo zásadnejšie závisí by som asi aj tak riešil separátnym obvodom, nie softvérovo...)
cestmir- dva kondenzatory v serii, nebolo by riesenie ?
sorry nejak jsem se zacyklil a porusil se mi obsah pameti,asi jsem pouzil trafopajku----
riki610: Ako pravdepodobnosť zvodu v oboch naraz bude určite nižšia, to je fakt... Akurát pre rovnakú výslednú kapacitu budeš potrebovať rádovo 4x väčší objem a 4x vyššiu cenu (čo je pri veľkosti a cene kvalitných PP s príslušnou kapacitou a na príslušné napätie dosť nezanedbateľné ). Navyše sa o zvode len v jednom nikdy nedozvieš, dozvieš sa až o zvode v oboch... Smile
Otázka ale je, či vôbec možnosť prerazenia kvalitného PP zvitku riešiť. Ak bude napäťovo predimenzovaný, trúfol by som si naňho v tejto pozícii nazerať ako na nezničiteľný komponent.
A ešte: DC ochrana je sice pekná vec, pri skokovej zmene napätia pred kondíkom (hypotetický skrat K-A, aj keď to je asi dosť nepravdepodobné) asi sluch aj sluchátka tým rázom utrpia ešte skôr, než akákoľvek DC ochrana zaberie... Smile
edit: PP beriem späť, neuvedomil som si, že pri kapacite potrebnej v headampe sa človek bez elektrolytu nezaobíde. Pred časom sme tu totiž riešili potrebu DC ochrany v lampovom preampe, kde ešte PP prichádza do úvahy.
takze v podstate netreba riesit ziadnu ochranu, ci ?
Maras, aky ucel splna svetelny had?
V slušnom OTL headampe by som klasickú DC ochranu aj oneskorené pripájanie + okamžité odpojenie pri strate napájania (alebo inej detekovateľnej poruche) privítal.
