Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version
+--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472)
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - nalimko33 - 16. 2. 2012
dobrá práca!
pre tie JFETy by som chcel vyskúšať tú moju schému - až bude na to čas...
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - reeb - 16. 2. 2012
Hlavně vstupní jfet by nebyl na škodu...
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 16. 2. 2012
JJ,jak jsme spolu mluvili. Na vstup a do subsonicu se dá vrznou jfet už teď,kldině i do desek Miry,musím to jen otestovat. Na výstupu je třeba malá úprava,aby to vůbec fungovalo.Smile
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - mph - 17. 2. 2012
Pýtal som sa preto, lebo zosilňovač ktorý má oddelenú zem pre signál sa zapája potenciometer hlasitosti strana min na signálovú zem. A BA100 má na výstupe potenciometer Vyváženia kanálov z bežcom pripojeným na zem spoločnú a myslím že to môže spôsobiť vznik brumu ale nehovorím že vždy. Osobne by som aspoň to vyváženie prispôsobil.
Je to možno blbá otazka, tá úroveň 380mV na vstupe je maximálna prípustná?Smile
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 17. 2. 2012
Ano, udělal jsem tam botu, protože jsem to kreslil od ruky a hodně rychle. Nakonec se ukázalo, že to zapojení /už s opravenou chybou/ použil wwsly komplet jako bakalářku, dobrý, ne? :-) Kdoví, jestli to třeba DJRix kontroloval :-)
Bude někdo dělat korekční zesilovač s MDA4290V? Osobně jsem tomu nakloněn, protože z elektronických potenciometrů je to to nejlepší. Použil bych stabilizátor 7818.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 17. 2. 2012
Leoši, na ten korekčák mám udělanou desku, je to zatím takový nástřel co a jak. Posílal jsem to Tazovi a ten udělal svůj návrh. Klidně bych se toho zhostil.
Nechtěl jsi původně použít LM317?
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - tek - 17. 2. 2012
4290V jsem používal v minulém století :-) po zklamaní s něměckejma A27x. Mile jsem byl překvapen nizkým šumem. Dnes se dají koupit ve výprodeji do 5,-.
Na jednoduché korekce mohu doporučit.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Dohnalik - 17. 2. 2012
No zase tak nízkej šum to není. Je to slyšitelné.
Jo, ale ve srovnání s dederonskejma Ačkama nebe a dudy. Pro začátečníky k PC jednoduchý a levný.
BA100 z toho nebude :-). Měl jsem tenkrát kamaráda na prodejně, tak jsem podle šumu vybíral jak MDA4290V, MBA810 a další. Ten velkým rozptyl mě štval, ale vybral jsem si.
Dohnaliku, hovno je slyšitelné. Pokud dodržíš spád úrovní /úrovňový diagram/, nic šumět nebude. Logicky to bude šumět,pokud někdo nedodrží spád úrovní a na výstup MDA4290 pověsí TDA2005 nebo TDA2009, tak to logicky šumět bude. Pokud se na výstup MDA4290V pověsí TDA2030, jako je to v jednom druhu modulu Z z televizorů, tak tam nic nešumí. Jde v podstatě jen o to, umět s tím dělat.Kdo to neumí, tomu to šumí.
Jeden čas jsem MDA4290V používal do amaterskejch syntezátorů jako řízený VCA s výborným výsledkem. Však jich mám v šuplíku ještě pořádnou zásobu
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - TAZ - 17. 2. 2012
zatím to není ještě učesaný
https://picasaweb.google.com/104300564632284746718/Korekce#5710219269034049330
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - elipsa - 18. 2. 2012
http://katalogy.ic.cz/MDA4290V.html
MDA4290V Podle blokového schématu není moc patrno k jakým veličinám a jejich hodnotám je vztaženo referenční napětí, které je integrováno v obvodu. Zajímá mne STEREO provoz tohoto obvodu. Je možné řídit dva obvody pro stereo z jednoho referenčního napětí, nebo je nutno vybírat?
Myslíte ,že by mohl být vhodný k různým syntetickým klávesovým nástrojům i dnes?
TAZ: vypínač fyziologie je dobré mít na desce směrem do panelu jako potenciometry. Co nejmíň drátařiny.
Zdravím všechny. Do celého dlouhého vlákna ,ve kterém mne zaujaly korekce s umělou indukčností, přihodím jeden korektor, který jsem před mnoha lety postavil do komba k elektrické kytaře. Větší přelad¡ovač zvuku jsem od té doby neslyšel.V elektronické mluvě se mu říká state variable filter. Celý tento předzesilovač jsem osadil velkými potenciometry tesla a ty se odporoučely, nevydržely praxi nevytápěných a vlhkých zkušeben.a častého hejbání. A protože tvořily nejvýznamější složku desky ,šlo to celé do odpadu.Jen že se tu řešily i potenciometry , které asi ještě nějakou dobu budou v korekcích třeba. Bohužel i v ovládání hlasitosti.
takže to SVF
http://ecc88.rajce.idnes.cz/debordelizace/#svf_filter_amaro_kytara.jpg
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - tek - 18. 2. 2012
elipsa: 4290V bych dnes ke klávesám nepoužíval, přeci je se jedná o šváb určený na něco jiného. Použil bych spíš něco z řady SSM (2164 a další).
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - reeb - 18. 2. 2012
tek napsal:elipsa: 4290V bych dnes ke klávesám nepoužíval, přeci je se jedná o šváb určený na něco jiného
nj zkreslení půl procenta...Undecided
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - jik - 19. 2. 2012
Ono to není jednoduché, vlastně by asi ani nevadilo, že se ke klávesám použije obvod určený k hifi. Protože z kláves už jde zvuk hotový. U kytary a baskytary je to ovšem jiné. Tam jsou potřeba korekce specifické, v nejjednodišším případě typ Fender nebo Marshal, jak praví TSC (Tonestack) a vlastně i většina komb továrně vyráběných. A do toho různé korekce aternativní, viz elipsa. Když postavím zesilovač ke kytaře, byť s korekcemi hifi třípásmovými, nikdy to nemá takový zvuk jako s korekcemi pasivními typu např. Fender. Asi tam u snímačů fungují nějaké zákonitosti podobné magnetodynamickým přenoskám nebo magnetofonovým hlavám (čili specifické korigování frekvenčního průběhu). Zas tak jsem se po tom nakonec nepídil, ale hifi korekce nebyly dobré. Speciální, ikdyž velmi jednoduché kytarové korekce už v nule (pro muzikanty na pětce) totiž vytvářejí určitá převýšení a útlumy (vrána). A v nouzi, když jsem dělal nějaké kombo úplně bez korekcí, dal jsem tam článek dvojité T (impedančně a úrovňově náležitě uzpůsobené) a zvuk byl velmi dobrý. A tohle vše dokonce pracuje beze změny hodonot R-C i na baskytaru, kde ale všechno jede o oktávu níž, to mi už do hlavy nejde vůbec. Ale je to tak.
Ale u kláves, kde již vychází zvuk hotový k poslechu, si myslím, že tyhle opičárny se dělat nemusejí. Tak si myslím (ale nevím), že MDA 4290V by použít šlo. Na otázku souběhu napětí odpovědět neumím. Chtělo by to zkusit, ale troufnu si říct, že by ty rozdíly při nějaké produkci stejně tančící obecenstvo nepoznalo...
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Hairman - 19. 2. 2012
Tančící a alkoholem opojené obecenstvo nepozná, jestli celej aparát hraje mono nebo stereo. Stejně tak nepozná, jestli klávesy hrajou mono nebo stereo, natož aby pak poznalo nesouběh dvou MDAček ve stereu :-). Kdysi jsem se taky v kapele honil za přísným stereem (klávesy ve stereu a dokonce i stereo kytarovej aparát snímanej dvouma mikrofonama), ale čas ukázal, že nikdo nepozná a hlavně neocení rozdíl. Už několik let taháme klávesy do mixu v monu, kytaru taktéž a všichni jsou spokojení. Takže s nesouběhem bych si v tomto případě vůbec nelámal hlavu.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - tek - 19. 2. 2012
4290 Ale jo, na place určitě prdlajs poznaj, použít by určitě šel. Však jsem se ho něco napoužíval. Ale je to starej šváb, do nových a navíc profi zařízení bych to nestrkal, to je pitomost.
Jeho půvab je v tom, že se pořád dá sehnat (viděl jsem ho nedávno v cenách od 3,- do 5 ,-) a postavit s nim jednoduchý korekce např. k PC.
Leoš dobře ví, proč ho nadhodil. Jeho závěr ,že se jedná o nejlepší z integr. korekcí co se prodávaly, mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. Pro začínající
dobrá volba. Jen nepochopím, proč ho svýho času nedali do teslácký minivěže místo německejch A273-4.
Ale to jsme poněkud odbočili, co BA100 pánové? Já mám osazeno a odpoledne budu koštovat :-). Vím, co mohu očekávat, takže zázrak nečekám, ale věřím ze nebudu zklamaný.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 19. 2. 2012
Podle kterého schématizmu jsi osazoval teku?
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - orhore - 19. 2. 2012
elipsa napsal:MDA4290V. Je možné řídit dva obvody pro stereo z jednoho referenčního napětí, nebo je nutno vybírat?
Patrně ne. Dva obvody znamenají použít dvojité potenciometry pokud se bavíme o stereu. Spojením referenčních napětí dvou obvodu může způsobit problémy. Napětí by muselo být naprosto stejné, čeho se jen stěží dosáhne.
Jinak Sinclair má pravdu. Tenhle korekční obvod je fakt dobrý. Měl jsem kdysi televizi Color 425 a byl tam osazen právě MDA4290V a k tomu A2030V. Tohle fakt hrálo šíleně. Připojil jsem k tomu tenkrát dvě 8-ohm bedny Monolog (byť televize byla jen mono). Nikdy bych nevěřil že televize může tak dobře hrát. Jsem si fakt připadal jak v CinestaruSmile. To bylo někdy kolem roku 1990 a dnes jsou možná lepší obvody či zapojení, ale i horší.
Zde je schématko modulu z té televize, ale bez poťáků, ty jsou umístěny jinde.
[Image: 2033012.jpg]
