Danwatt ... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220) |
Danwatt ... - laco - 26. 12. 2019 ne. simulacia dps netreba prerabat, staci osadit napr 2sk170 a odladit odpory okolo Danwatt ... - danhard - 27. 12. 2019 2N7000 a nemusíš nic měnit, maximálně upravit odpory na prac. bod vstupu. Ale to neřeší saturaci MJE340, která tam vyleze. Přepojení BC546B do čistého darlingtonu, nebo přidání antisaturační diody, nebo vyzkoušet zkratovat diodu mezi bázemi. Pokud se zkratováním diody vylezou jiné nectnosti, tak je konec špatně kompenzován a je nestabilní. S BD139 nebyl při menším napájení problém, ale u MJE340 je to extrémní a je to i v simulaci. Danwatt ... - hranatybraska - 27. 12. 2019 Tak teda jo..
Danwatt ... - danhard - 27. 12. 2019 Jen si přepoj kolektor Q1 na kolektor Q2, aby Q2 nešel do saturace. Danwatt ... - laco - 27. 12. 2019 mosfet version limitacia 20k - zakmity (podobne nieco som videl na ebast), s jfetom je to cistejsie ![]()
Danwatt ... - Hordek - 27. 12. 2019 Laco: --- tak už toho "Transiwatta" navrhni rovnou celo-lampovýho...... :-) Nejdřív komunitě nestačí úpravy TW-40, které řeší základní neduhy zapojení, takže z toho začnou dělat formuli-1 a když i přes upozornění, že TW nikomu s rychlíkama pořádně nechodil narazí na "zatím" neřešitelné, odbočí se k J-fet a od tamtud k lampám. To je vskutku pozoruhodný vývoj. :-) Danwatt ... - rvx73 - 27. 12. 2019 Tak ty lampy už jsou trochu úlet (ale proti gustu...), ale pokud fet na vstupu zlepší parametry, tak proč ho tam nedat? Danwatt ... - Wili - 27. 12. 2019 objednam, skusim...
Danwatt ... - ondra Ch - 27. 12. 2019 Já mám jen KS4393 a KSN20 , tak uvidím jak to bude chodit s nima .. Danwatt ... - laco - 27. 12. 2019 S mosfetom tiez klesne prud prveho stupna na 0 v limitacii. IMHO lepsie bude jfet s vysokym gm (30-40mS) Danwatt ... - danhard - 27. 12. 2019 A proč by mělo ? zablokuje se to tím, že báze prvního stupně usměrňuje, když je budič při náběžné hraně v saturaci a zpětná vazba se ho snaží vypnout a tím jde do saturace i první stupeň a po nabítí vstupního kondu ho to naopak zablokuje. Vstup se pak mydlí mezi zablokovaným stavem a saturací a budič dostává jen záporné pulzy, za které nestačí odejít ze saturace, takže následující budící pulz ho tam zase zazdí ![]() Pokud jim to šlo při 20kHz do zablokovaného stavu, tak při 10kHz to vedlo jen k asymetrické limitaci a všechno tam bylo vidět. Pokud by následovala analýza problému a ne zmatečné dolepování čehokoliv, bez popsání změny, tak by se příčina rychle našla. Ale i v zablokovaném stavu je vše jasně vidět, jen se to musí oměřit na vnitřních bodech a ne jen na výstupu, ale hlavně se to musí dotáhnout a né od toho utéct a ještě z blbejma kecama. Danwatt ... - Wili - 27. 12. 2019 danhard napsal:jen se to musí oměřit na vnitřních bodech a ne jen na výstupu, ale hlavně se to musí dotáhnout a né od toho utéct a ještě z blbejma kecama. ja som sa ponukol ze to odmeram, odmeral som, celkom to pomohlo k ujasnenniu problemu co presne sa deje, bez toho a frantiskovho hlbsieho testovania by si stale bol v idealistickej iluzii abstraktnych simulaci. Zmeral som napatove pomery pri zblbnuti, to identifikovalo problem ktory sa tu teraz riesi. Ak som sa pytal co mam zmerat nenapisal si, tak sa nediv... pytal som som sa ci mam merat skopom od vstupu po vystup alebo dc pomery alebo co, nikto nereagoval... tak ja uz neviem... ![]() este nam ale stale ostava jedna nevyriesena zalezitost, aby niekto vytiahol stary transiwatt narval mu 10-20k na vstup az po limit a ci bude robit to iste, nikto sa zatial neodvazil, lebo asi nechce odprasknut svoj stary muzejny nalez. Danwatt ... - Hordek - 27. 12. 2019 ..... a kdyby se na pozici budiče použil MJE-15030 (má ale vývody /b-c-e/ a pouzdro TO-220). :-) Když jsem jeden čas neměl doma KU-612 a dal na místo ní MJE-15030 (samozřejmě sem musel upravit pozici na chladiči a vývody MJ-čka nastavit 2cm kablíky) chodilo to naprosto v pohodě -- jako s KU-čkem. Danwatt ... - danhard - 27. 12. 2019 Wili, to nebylo na Tebe, ale na Františka. Transiwatt to dělat nebude, protože tam je budič jako darlington a nemá takovou saturaci jako MJE340, která je zde přebuzená. Vstup je o něco odolnější, protože jsou tam v serii větší vstupní odpory. Upravovaný TW40 to nedělal, i když tam to zapojení budiče po úpravě diodou také vzniklo, ale byly tam jiné poměry. Proti 1k ve vstupu jsem zde varoval. Větší odpory v lokální zv. jsem použil, protože BV s tím honil jiné parametry a byla to chyba. Taktéž byla chyba tam nechat budič s BD139, který šel do lehké saturace, protože to ničemu nevadilo. Když se přidá ta jedna antisaturační dioda, tak by to melo být i lepší, než prostý darlington, protože nejde do saturace ani ta BC546B. Dělá to až když je saturace budiče - odtrh, víc než asi 5us, pak se stačí zablokovat vstup a způsobí to to překlopení. Danwatt ... - rvx73 - 27. 12. 2019 Danhard: tvoje poslední pracovní verze tedy vypadá jak? Danwatt ... - Wili - 27. 12. 2019 takze co mam osadit namiesto bd139/mje340 a aby to zvladlo 65V zdroj a aby nevznikala saturace? MJE15030? alebo mosfet/jfet na vstup? alebo co? Danwatt ... - danhard - 27. 12. 2019 Celkem cokoliv, pokud ošetříš tu saturaci diodou, nebo zapojením BC546B do čistého darlingtonu. Rád bych, aby jsi to rozchodil i tou MJE340. A jestli to dělá problémy při zapnutí, tak budem hledat chybu tam. BD135 tam byla jen pro simulaci TW40 a počítalo se s původní KU611. Líbil by se mi tam třeba KSC2690A, ten je k mání, mohu dát 2ks do obálky, abys to měl s čím zkusit. Danwatt ... - danhard - 27. 12. 2019 laco napsal:mosfet versionZákmity tam ale způsobuje saturace zdroje proudu a limitace vstupu. Schottky BAT41 mezi CB zdroje proudu odstraní saturaci zdroje proudu. R10 47k na 100k na vstupu upraví pracovní bod a zkrátí čas zahlcení vstupu. Kromtoho tohle na 20kHz skutečně ničemu nevadí ![]() Pokud to způsobuje zákmity, tak hledej chybu v kompenzaci kocového stupně, ta kapacita 100pF tam má nějakou optimální hodnotu a taky počítej s malou čistou kapacitní zátěží, 10n by to nemělo vidět, 100n by to mělo ještě snášet, optimum to pak splňuje vše. Ta kompenzace by neměla dělat celkouvou stabilitu, ale lokální konce. Celkovou pak doladit zpomalením vstupu 68pF (470pF filtr ji naopak pro zv. zrychluje). Danwatt ... - laco - 27. 12. 2019 a co povies na mosfet BS170 ? maju aj v GME Danwatt ... - Anti - 27. 12. 2019 danhard napsal:...Líbil by se mi tam třeba KSC2690A, ten je k mání, mohu dát 2ks do obálky, abys to měl s čím zkusit.Ty mám nachystané já.Snad se k tomu zítra dostanu... |
