OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 6. 2. 2014
Ja sem ocas Smile . ja sem tam ten odpor zapoměl ... hned to napravím ...
OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 6. 2. 2014
Stačí jenom odpor na drain, ten proti zemi je zbytečnej, ale psal jsem, že to není dobrej příklad.
No tak mám z toho zase zamotanou palici. Jak jsem se to snažil nastudovat tak jsem narazil jen na obvody tak jak jsem to navrhnul teď já. Tedy odpor mezi source a bázi tranzistoru + dále na zem. Můžeš být tak hodný Danharde a postnout (jestli víš kde to najít) nějaké zdroje kde bych se to nabifloval jak to přesně myslíš ?
EDIT: ještě počkám s navrhováním PCB ať to zase nepředělávám.....
EDIT2: tak už mi to Honza vysvětlil ....
M.
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 7. 2. 2014
Takže předkládám první verzi PCB k posouzení , nakonec jsem to udělal dle původního schématu. Je tam možnost osadit dvě různé velikosti elytů (dle napětí )
Uvažuju teda už na každý kanál samostatnou desku Smile
Za komentáře a konstruktivní návrhy předem díky
M.
Rozměry 68x95 mm
[Image: 5pbl.png]
[Image: z603.png]
OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 7. 2. 2014
C6 tam kde je umístěný je zcela bezpředmětný. Pokud, tak musí být u drejnu mosfetu, nebo nikde, tím spíš, pokud by mosfet visel na dlouhých drátech.
C7 bude 500V keramika, netřeba takové über pouzdro.
Do série s R7 přidat další odpor. Zákaz používání naprosto zbytečných 25otáčkových drahých trimrů. Místo toho napočítat odpor do série a malý regulační rozsah pro obyč trimr jako např CA6V (do jehož půdorysu jde nacpat kde co).
U R7 obrať spojení běžce s drahou na opačný konec dráhy; při ztrátě kontaktu běžce musí napětí klesnout, né vyletět na max.
Diody do grecu by imho měly stačit obyč 4007, a zařadil bych tam možná NTC termistor - dle odporu sek. vinutí.
Na desce bych nechal místo i pro kompenzační C mezi CB T2, a místo na odpor mezi B T2 a D Q1 (přejmenuj Q1 na T3, kombinování T a Q v jednom schématu je hrozné).
H.
PS: Svůj copyright na desce můžeš účelněji umístit do vrstvy bottom, vektorovým fontem.
Ok přepracuju dle připomínek. Ten trimr se mi moc nechce měnit já je mám rád Smile
Za chvilu je to tu .
Já zas nemám rád trimry, který jsou zbytečný. V 90% případů kam někdo prdne precizní trimr, se dá vystačit s obyčejným, pokud se u toho přemýšlí.
Takže přepracováno dle připomínek. Upravil jsem také polohu SSR relé, protože cesty byly blízko diody.
EDIT: Neví někdo jak smazat osazovací symbol toho jednoho kondíku jak je mám na sobě - aby to vypadalo lépe ?
Takže verze v2.0 Smile
[Image: ag2h.png]
OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 7. 2. 2014
http://www.next.gr/uploads/135-10083.png
http://www.angelfire.com/planet/funwithtransistors/images/FIG_TS-5-05.gif
OTL sluchátkový zesilovač - microlan - 7. 2. 2014
2 maras:
místo toho menšího kondenzátoru tam dej jenom pájecí plochu "Via"
2 Hazys:
nějak jsem nepochopil poznámku o R7, pokud se přeruší kontakt běžce, tak napětí půjde nahoru vždy, a navíc je "vhodné", aby při otáčení směrem vpravo se napětí zvyšovalo, a tak to tam má mara správně.
2 Danhard díky - kuknu na to jak přijdu od doktrora.
2 Microlan - díky za to "Via" - uplně sem na to zapomněl, že to tak jde udělat taky
Takže verze v3.0 - upraven kondík a opět změněný trimr tak aby se napětí při otáčení doprava zvyšovalo, tak jak jsem měl původně. Součástky přečíslovány !!!
[Image: z3h5.png]
Delej si ty montažní díry s porádným okolím, jako má hlava šroubu.
Deska velká jak autobus a pojistka natlacená na šroub.
Regulátor se dá zajisté udělat vypínaný, nebo přímo s měkkým startem Smile
Okolo šroubů to je 2mm , ale je fakt , že to ještě zvětším. Pojistku posunu (paradox je , že jsem ji posouval dolů a by to bylo symetricke.) Té poslední větě nerozumím jak si to myslel.
Jinak moje OTL-ko má nového majitele. Dneska za mnou přijel kamarád a zkoušeli jsme jeo 32 Ohmové sluchátka Koss - typ nevím, ale snad se tady ozve a napíše typ. OTL-ko s něma němělo žáden problém a hrálo to hezky. Bohužel i když hraju v "nule", tak ty Kossy byly strašně přebasované - vyloženě jsem měl tendenci ty basy na equalizéru potlačit. No nakonec se mu to tak líbilo, že si odnesl domů OTL + zdroj vysokeho napětí a původní žhavení s LT1084. Jinak jsem zkoušeli jeden testík. řekl jsem mu ať se otočí zády a řekne mi kdy jsem zesilovač zapnul - nepoznal to, prostě ve sluchátkách je hrobové ticho Smile
Takže musím skutečně finišovat na tom zdroji HV, protože potřebuju poslat do výroby ty desky OTL + CCS + HV + žhavení.
M.
OTL sluchátkový zesilovač - cestmir - 7. 2. 2014
maras napsal:...zkoušeli jsme jeo 32 Ohmové sluchátka Koss - typ nevím, ale snad se tady ozve a napíše typ. OTL-ko s něma němělo žáden problém a hrálo to hezky. Bohužel i když hraju v "nule", tak ty Kossy byly strašně přebasované - vyloženě jsem měl tendenci ty basy na equalizéru potlačit.
Ak to boli KPP alebo niečo odvodené, tak sa netreba diviť:
[Image: KPP-frequency-response.png]
(napriek tomu mám ale KPP aj po 15 rokoch stále rád...)
maras napsal:Okolo šroubů to je 2mm ...
Hlava křížový M3 má D 6mm, nechceš mi tvrdit, že je tam 10mm kružnice ? Smile
Né ja jsem to blbě napsal myslel jsem okolo děr... , ale to už je opraveno
EDIT:
Takže snad definitivní verze PCB, pokud nebudou nějaké další připomínky zítra bych vyleptal v ponděli bych dokoupil pořebnou "bižuterii" a prototyp zkusil postavit. Následně bych poslal konečně ty desky do výroby.
M.
[Image: 76zr.png]
OTL sluchátkový zesilovač - riki610 - 8. 2. 2014
dnes som sa dokopal k dokonceniu otl headampu 6AS7G
[Image: file.php?id=59082&mode=view]
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 8. 2. 2014
Moc hezky provedeno - tohle se mi líbí !!!
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 8. 2. 2014
pekny,jak se ti libi zvuk?
OTL sluchátkový zesilovač - BV - 8. 2. 2014
2 maras
Blokovať D5 (šum ZD, menší dynamický odpor)..
