Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472) |
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 13. 2. 2012 Popravdě moc nevidím smysl v tom osazovat to podle původního schématu,měření je u mě k nahlédnutí,ty součástky jsou spočítaný špatně,ať si to už Leoš nebo kdokoli obhajuje jak chce,blbý průběhy,subsonic krade vše pod 50Hz......o pár postů vejš jsem vám dal zadara odladěný a otestovaný schéma s vyladěnejma hodnotama součástek,stačí to osadit podle něj,je to schéma který se naprosto shoduje s tím původním Sinclaira,pouze jsou jiný hodnoty součástek.....ale osaďte si tam co chcete,aby jste náhodou někoho neurazili že jste změnili hodnoty nebo nedejboše chtěli použít ty "předražený" ALPSe ![]() nalimko: nene,takhle ne,prostá výměna kus za kus,deska je upravena aby šly osadit odpory do S,musí se to jen vyzkoušet,což učiním až dojde další várka desek. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 13. 2. 2012 Tak já mám taky osazeno podle úprav od Rixe. Vzhledem k tomu, že jde o klasický baxandal a celkem jednoduché zapojení jsem mile překvapen. Mohu jen potvrdit, že nezanáší žádné zabarvení zvuku, jako je tomu mnohdy u zapojení s operáky. Korekce jsou příjemné a nezasahují do středních pásem. I při vytočení potenciometru hloubek na plno je nepříjemné dunění "huhlání" minimální. Výšky nemají chemický nádech.. Při nastavení potenciometrů na střední polohu je rozdíl vřazení korekcí minimální, spíš bych řekl neznatelné a není tolik patrné udušení prostoru.. Napájení 16V+ jednoduchý zdvojovač Porovnával jsem zatím s korekcemi EZK po úpravě, korekční částí z DPA550 a modulem AZS100L. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - elmouse - 14. 2. 2012 Miro, deska dnes přišla v pořádku. Děkuji, večer se do toho hned pustím
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - mph - 14. 2. 2012 Aby som mal istotu. Hodnota potenciometrov 25k/N platí aj po úprave? Ďakujem,
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 14. 2. 2012 Ne,platí pro potenciometry 20K. Musel bych to přepočítat na ty 25K tépéčka.. EDIT: Tak jsem to šupnul do simulace,klidně osaďte desky podle schématu co jsem sem dal,průběhy se s 25K tépéčky nijak nezmrší,změní se malinko zdvih a lavór,ale nic zásadního..... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - mph - 14. 2. 2012 Ešte nemám žiadne pýtal som sa aby som vedel aké mám kúpiť. ale nedá mi to pokoj, musím sa opýtať. Tie jednoohmové odpory majú tam nejaký výrazný význam?
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - luta - 14. 2. 2012 ty jsou tam z jiné verze (té upravené v02/v03)..zde pro původní zapojení samozřejmě nejsou uvažovány, proto 1ohm.. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 15. 2. 2012 Gavin Milarrr: Zbyňku, já jsem to přece ale avizoval už dlouho předem, že ten koncák BA-200 neuvolním. Kór teď, když vidím co se tu děje okolo takový blbosti, jako je tenhle korekčák. Co se týče napájení tohoto korekčáku, tak přesně a právě proto je tam ten stabilizátor s násobičem kapacity, aby to šlo napájet přímo z kladné větve napájení koncáku. Jak už jsem napsal, jako koncák použijte cokoliv a nazvěte si to jakkoliv. Jisté je jen jedno a to je to, že by se to nemělo jmenovat BA-200, protože ta už existuje, nakreslená, osazená a oživená, stejně jako BA-300, což je zdrojová deska pro 6ks kondenzátorů o průměru až 40mm /bylo původně počítáno s TE925 4G7/, můstkem dvojího druhu, odrušovacími kondenzátory všude tam, kam patří a pomocným zdrojem pro ventilátory. Docela dost by mě zajímala stabilita toho Vašeho překopaného zapojení korekčáku. Myslím, že dost podobně by dopadla BA-200, kde stabilitu drží tři keramické kondenzátory a pokud by se někdo rozhodl do toho šlápnout, jako do toho korekčáku, dopadlo by to v tom lepším případě vyraženými pojistkami a pravděpodobně i proraženými koncáky s budiči. Takže - poučen z této causy - už na tento web nenakreslím ani čárku, rozhodně totiž nemám nejmenší chuť v padesáti ze sebe nechat dělat kokota. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 15. 2. 2012 Leoši,nechápu tvoje ješitné chování. Nezlob se,ale pokud je BA-200 navržen stejně "dobře" jako BA100,pak ho sem raději opravdu nedávej. Studenti by ty kádéčka museli stejně nakupovat od překupníků za nesmyslné ceny a pak řešit proč to nechodí,nebo chodí blbě. A nebo jo,dej to sem,on ti to zase někdo vyladí a ty ho pak zjebeš,že je tupec a ty jsi to měl tak schválně,aby to šlo za rukou... ![]() O stabilitu koekčáku po úpravách neměj strach,je to stejně brutálně zatlučený jako jsi to měl v původním návrhu ty-je tam 100p kondík. Stabilita je ověřena dvěma kusy prototypů,problémy se stabilitou nejsou. ![]() Místo aby jsme tu kolektivě prodiskutovali co na BA100 vylepšit či upravit i s tebou,jakožto autorem schématu,chováš se jak uraženej kohout a to že měření původního zapojení dopadlo tragicky taktně přecházíš a omlouváš tím,že to tak je prý úmyslně. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 15. 2. 2012 DJ_Rix napsal:.....Místo aby jsme tu kolektivě prodiskutovali co na BA100 vylepšit či upravit i s tebou jakožto autorem schématu,,chováš se jak uraženej kohout .....Tak tak, velice smutné.. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - TheLastUnicorn - 15. 2. 2012 A vy místo toho, aby ste si to nejdřív poslechli, tak do toho šťouráte simulátory. To, že korekce perfektně chodí na simulátoru neznamená, že jsou poslechově příjemné. Naopak, viděl jsem hromadu zesilovačů, kde po změření průběhů vypadali korekce dosti divoce a přitom na poslech byli skvělé.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 15. 2. 2012 Hmm. Já ale nejdřív postavil kus podle Leošova zapojení,včetně hodnot součástek,změřil funkční prototyp,zjistil že nefunguje dobře a až potom začal se simulacemi zapojení. Resp,kolega hodil zapojení do simulátoru a já pak pokračoval. BTW,minimálně dva jsme si to už postavili a poslechli s upravenými hodnotami dle simulace a zvukově nám to připadá perfektní. To myslíš vážně,že dle měření bylo něco špatně a na poslech se to bylo skvělé? Takže vyprdnout se na měření,simulace,ladění,stačí jen poslouchat.![]() Znovu připomínám,tato vypadala přenosová charka ve střední poloze regulátorů: http://djrix.rajce.idnes.cz/Sinclair_BA100_made_by_Luta/#BA100_rev00_stredni_poloha.jpg Kdyby měl takovou přenosovku zesilovač,vysmáli by jste se jeho autorovi až na půdu,co je to za paskvil! U korekčáku je to OK?? Nějak vám opravdu nerozumím.... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 15. 2. 2012 Rixi, ješitný chování vypadá ale opravdu úplně jinak, nechtěl bych Tě nijak podceňovat, ale mám pocit, že zaměňuješ pojmy.A už toho dohadování nechte, mě to už nebaví.... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - TheLastUnicorn - 15. 2. 2012 Rixi: Aha, já myslel, žes to ani nestavěl. Samozřejmě netvrdím, že něco s přenosovou charakteristikou 80-8000Hz bude hrát dobře, ale kupř. takový Luxman L-435 je na poslech moc fajn zesilovák včetně korekcí...ale když jim změříš charky, vypadá to jaksi blbě...a ve středové poloze mají ty korekce taky dost daleko od rovného průběhu. Takže nehádám se, jen jsem chtěl vědět, zda jse to vyzkoušeli i v původním znění. Sinclair: Jo, já už končím. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - mph - 15. 2. 2012 Ešte si dovolím otázku. Keďže nevydím v schéme rozdelenie zeme na signálovú a napájaciu, zapojí sa to iba na napájaciu?
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - luta - 16. 2. 2012 si děláš srandu? ![]() edit: měl jsem trošku popito. každopádně to zapojení je natolik jednoduché a s malým odběrem, že v dělení země na pcb nevidím žádný přínos
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 16. 2. 2012 DJRix 753: NEFUNGUJE??? Měl jsem možná mylný dojem, že jsi zdatnější...Nechci rejpat,ale mně i Betaronovi ty korekce NORMÁLNĚ FUNGUJÍ a fungovat budou i Mirovi Čejkovi, až to osadí. Kde je tedy definitivní schéma zapojení ? Docela rád bych ho viděl. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - marda - 16. 2. 2012 MPH se neptá blbě, třeba u Vrábelských strojů 240K na desku předzesilovače zem zdroje vůbec nejde a plave to jen se signálovou. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - luta - 16. 2. 2012 schema se správnejma hodnotama sem bude muset hodit rix.. já už v tom mám guláš :-) marda : jo včera mi to asi nemyslelo :-) zapojení země lze i tak udělat přes signálovku výstupu nebo přes napájení.. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 16. 2. 2012 Leoši,já ale přece napsal,že nefunguje dobře....né že nefunguje vůbec. ![]() Ad schéma: OK,tak už asi po osmé a snad naposledy: Zde je poslední verze schématu BA100.Podle tohoto schématu je možné osadit jak desky,co vyráběl Mira,tak desky navržené lutou ve verzi 00 a ve verzi 01. Hodnoty součástek sedí jak pro 20K potenciometry ALPS,tak pro 25K potenciometry TP Tesla. http://djrix.rajce.idnes.cz/Sinclair_BA100_made_by_Luta/#BA100_final_schema_zapojeni.jpg Korekce takto osazené mají dle simulací (a měření to potvrdilo) následující průbeh ve střední poloze,při max zdvihu i max potlačení: http://djrix.rajce.idnes.cz/Sinclair_BA100_made_by_Luta/#BA100_final_schema.jpg Podklady pro výrobu desek ve verzi 01 od luty sem luta dával několik stránek zpět ke szažení volně. Schéma a layout desky pro BA100 ve verzi 02 a ve verzi 03 (bez subsonicu) nebyly prozatím zveřejněny. V současné chvíli čekám na další várku desek ve v02 a v03,na které zároveň odzkouším osazení jfety 2SK170. Na závěr bych řekl,že nikomu nenutím osazovat jeho BA100 součástkami s hodnotami dle mého schématu,klidně si to osaďte podle schématu od Leoše,každý si může vybrat. |
