Accuphase DIY z Aliexpresu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Accuphase DIY z Aliexpresu (/showthread.php?tid=21923) |
Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 17. 11. 2019 Jasně, lepší je přitlačit to pouzdro v místě čipu, jsou na to všelijaký přítlačky, já osobně to používám u víc exponovanejch TO220, kde se ten tenkej plíšek snadno ohne a pak to na tom chladiči moc nesedí. Ale u TO264, TO247, TO3p jsem to nikde neviděl, ani u profi konstrukcí, který se mi dostaly do rukou... Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 17. 11. 2019 Plošného přítlaku se lépe dosáhne kouskem pásnice https://postlmg.cc/jCCrMnv1 Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 17. 11. 2019 Pri koncáčiku cca 300W by mali vyhovieť tri páry, pre väčšiu spoľahlivosť 4. Pre ešte lepší odvod a rozloženie tepla je 5 párov. Taktiež to pomôže tým 1A budičom, kde pri prúdových špičkách nebude padať zosilnenie koncov. V budúcom koncáku s týmto výkonom zrejme použijem dva budiče paralelne, ako som to videl v jednom NADe s týmito istými budičmi a myslím 6 párov 1943/5200. Asi aj to bude hneď niekto riešiť prečooooo, pre bohaaa ![]() Taktiež pre ešte lepší odvod tepla z púzdra tranzistora som prešiel z TO247 na TO264. Pri cene chladičov, tráf atď je cena 2+2 aj drahých párov navyše strávitelná a čo je pre mňa tiež veľmi dôležité, lepšie to vyzerá ![]() Ako som už raz spomínal, nesnažím sa o profi výrobu, ale robím bastlenie, ako ma to baví, páči sa mi a robí radosť ![]() Aj preto nechcem "krásne" konce schovať pod kus hliníka, alebo dávať na ne obrovskú podložku. Doteraz boli najkrajšie konce na svete na uni doske so 4 pármi MJL2119x, ale to teraz tromfne majestátna "hora" K63
Accuphase DIY z Aliexpresu - Elox - 17. 11. 2019 Ještě upozorním na jeden detail. Přítlak na tranzistor shora přes nějakou destičku umožňuje zcela vynechat šroub skrz tranzistor a tím neodebírat materiál chladiče v těsné blízkosti tranzistoru a nesnižovat jeho schopnost odvádět teplo. Z tohoto pohledu jsou hluboce zapuštěné matice v chladiči místo vyřezání závitu kontraproduktivní, protože zeslabí chladič v místě, kde to nejvíc vadí. Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 17. 11. 2019 Kdybys to ještě doprovodil nějakým reálným výpočtem, případně hezkým barevným grafem by bylo velmi poučné
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 17. 11. 2019 Niečo málo som zvládol aj pri umelom osvetlení...svetlo v izbe plus lampička svietiaca na stenu a okno za stolom...nieje to ideálne ale dalo sa Hlavne, že už odlesky tak neoslepujú Zajtra by som mal mať čas aj pri dennom svetle a zrejme sa dostanem aj k prvému oživovaniu koncovej časti ![]() Treba využiť čas, čoskoro ďalšia montáž kuchyne.
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 18. 11. 2019 ukaz aj nejaku mma fintu
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 18. 11. 2019 Nejaké "fintičky" ![]() https://m.youtube.com/watch?v=NSdGp6Pu2Z8 Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 18. 11. 2019 Ani neviem koľko hodín som dnes nad tým presedel Tá drôtovačka dá zabrať, ale o to väčšia radosť, keď to ide na prvú ![]() Dnes som "riskol" a koncovú časť neoživoval postupne, ale až keď bola vyskladaná, tak ako je na obrázku ![]() Chýba už len nadprúdovka. Po oživení samozrejme hneď s tým na repro skúsili sme si plnú pri 65°C do 3R ![]() Ale len pri +-40V. Teplota na tranzistoroch s rozdielom menej ako 3 stupne. Už keď sa tu riešilo to uchytenie ![]() Najteplejšie samozrejme tie uprostred. Jasné že pre 5 párov to nič nebolo a o ničom to nevypovadá ![]()
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 18. 11. 2019 Jak tam mas zapojenou teplotni stabilizaci, pouzivas diody v tranzistorech? Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 18. 11. 2019 Samozrejme...zapojené je to ako Leach Thermal Trak, akurát som musel znížiť jeden odpor, lebo nešlo nastaviť dostatočne vysoký kliďák. Tiež používam 4 diódy. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 19. 11. 2019 Dneska sa nebastlí, dneska sa počúva Do toho telefonát od kuriéra so zásobou hranolov z ehliník, už do 6 dní doma ![]() 3m 25x12, 3m 15x3 a na skúšku aj 20x10 1m, možno na niečo malé šikovné do 100W ![]() Trocha hliníka a jak je to naprd, keď to nieje doma po ruke ![]()
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 24. 11. 2019 Pomaly hotové oba moduly Ešte doladím drobné rozdiely, nech sú ako vajce vajcu a na pekno nafotím ![]() The Mountains K63:
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 24. 11. 2019 Vyfot to pěkně shora, třeba podle toho někdo navrhne DPS na K63..
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 24. 11. 2019 Netreba..už je verejná na uni doskách ![]() Inak ak by sa do toho niekto pustil, tak už zrejme bude mať dostatok skúseností s návrhom a bude mu stačiť schéma
Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 25. 11. 2019 Při návrhu desky je v podstatě nejvíc práce správně rozmístit součástky... Natahat potom propoje už je ta menší část práce, teda aspoň pro mě... Accuphase DIY z Aliexpresu - jmd - 25. 11. 2019 kaed napsal:Při návrhu desky je v podstatě nejvíc práce správně rozmístit součástky... Natahat potom propoje už je ta menší část práce, teda aspoň pro mě...Tak to nestačí pre dobrý výsledok. Tých súvislosti a pravidiel je tam viac než dosť. To by potom stačilo estetické myslenie a automat vo väčšine kresliacich sw. Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 25. 11. 2019 tak jsem to úplně nemyslel, to je zase chytání za slovo, ale stačí jenom otočit tranzistor naopak a už se trápíš, nebo přehodit odpory mezi sebou a je všecko jinak. Automat je blbec, kterej se snaží dávat na jedné straně desky spoje vodorovně a na druhé svisle, když se mu jedna strana zakáže, tak vymaluje zrůdnosti. Ale trvám na tom, že správný rozmístění součástek je základ. Jestli někdo tvrdí že ne, tak ať napíše proč. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 25. 11. 2019 Mne sa to dobre robí "naživo" ![]() Vľavo je "osadzovák" s napichanými súčiastkami...druhá strana je zrkadlovo otočená, tak som s tým ani nezabíjal čas. https://i.imgur.com/sGQfHUX.jpg Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 25. 11. 2019 Moduly sú hotové, drobné rozdiely v detailoch odstránené, páni a dámy, tento krát už naostro, The Mountains K63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
