DIY DAC - Printable Version
+--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851)
DIY DAC - Xhibit - 15. 5. 2013
Už to tu na těch 30ti stránkách zpět někde je, tak ať to nemusíš hledat. Na analog není tak důležitá transientní odezva, ale šum. Tak že něco nízkošumového, nejlíp sigmu Wink. A na digitál zase není až tak důležitý šum (krom teda napájení oscilátoru), ale tranzientní odezva, tj. odezva na změnu zátěže, tak že nějaký dobrý stáblík, které jsou tu zmiňovány..
DIY DAC - Dohnalik - 15. 5. 2013
A nejvíc udělá analogové napájení DAC.
DIY DAC - Xhibit - 18. 5. 2013
A co takhle už dříve zmiňovaná flea, pro napájení oscilátoru? http://www.acoustica.org.uk/flea_manual.pdf Zkoušel jsem svůj návrh desky.. Jednostranná DPS, operák v SMD zespod, 2 SMD kondíky, jinak klasika..
[Image: flea_brd.jpg]
DIY DAC - DJ_Rix - 18. 5. 2013
Petře pro napájení jakýho oscilátoru to máš ? Těch 12MHz v HCO na MCLK vhodnej asi nebude, jak frekvencí tak tím že je jen jedna Smile Když si děláš destičku na fleu, oscilátory by měly být stejně co nejblíž DACu....
Taky je potřeba dávat pozor na ztrátovej výkon na tom operáku, proto DIP bude vhodnější - nebo SMD, ale s thermal padem....
DIY DAC - Dohnalik - 18. 5. 2013
Blokování oscilátoru za feritkou udělej 10M tantal + 100n folie + 1n NP0. Na výstupu oscilátoru přes rezistor tak 68R buffer, co nejblíže. Na zbytek jsem moc nekoukal, ale 0207 bych zavrhl, je to zbytečně velký, použil bych 0204. Operák DIP jak říká Rix, bude to dost topit. A tuším, že v tomhle pouzdru pro oscilátory se nevyrábí nic natolik kvalitní, aby se vyplatilo dělat pro něj fleu. Fleu bych dělal pro tentlabs nebo lépe crystek. Jinak zase to DRC, ale tak to upravíš 3 kliknutíma.
Tak jsem chtěl pomalu začít s SMD a zase nic.. Smile . Operák dám teda v DIP, jeden se mě zrovna válí doma. Pady jsou jasné, to dolaďuju vždy až nakonec.
Oscilátor jsem se díval tento: http://www.ebay.com/itm/Valab-1PPM-12-0000-MHz-Low-Jitter-TCXO-/251121670387?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a780498f3
Nevím, asi tam nemá cenu cpát crystek apod., přeci jen je to pro DAC na kompromisním plošňáku od číňana..
Co teď hraju na DAC s AK4399, tam je jako transceiver WM8805 a oscilátor 12Mhz. (MCO-1510A, měl by být +/- 25ppm). Zároveň na USB-I2S TE7022 modulku, který tam mám osazený je taky 12Mhz oscilátor, o tom jsem ale nic nedohledal co je zač. Já musím pořád něco zkoušet Smile, tak mě napadla flea.
Koupím akorát oscilátor, + nějaké ty wimy co nejsou doma v šuplíku, žádná velká investice.
Malý modulek co se usadí co nejblíž původního oscilátoru, jak je to na obrázku na konci pdf s fleou.
Na fleu se pro tyhle oscilátory vyflákni, dej tam nějakej low noise od analog devices nebo TI. Těch 12 MHz je tam prohnáno ještě přes několik PLL smyček, který si z toho vytvoří potřebný frekvence. Oscilátory tady moc neřeš. Spíš si udělej asynchro USB a připoj to přímo do DAC, odřízni původní cesty. Pak můžeš řešit oscilátory a určitě se to posune o třídu výš. Ten AK je přece jenom asi nejlepší DAC s napěťovým výstupem, kterej se dělá pro komerci.
DIY DAC - kudlibabka - 18. 5. 2013
2Xhibit:az budes mit ten DAC s AK4399 v kupe rad bych si to poslech a porovnal s AK4396.Ted jsem dostal zpravu od kamarada ze Svedska,ze ten DAC o jsem mu delal obstal v dost velky konkurenci a na klasiku byl nejlepsi,libilo se jim podani prostoru a doslova magicky stredy...ja delal tu lampovou cast s EF80 s lesklyma anodana v zapojeni s anodovyma civkama,pouzil jsem karbonovy odpory,velmi kvalitni PIO kondenzatory.To se na podani prostoru hodne projevi.Pro muj vkus je zapojeni s anodovyma civkama lepsi.
DIY DAC - xmarek - 18. 5. 2013
Mám dotaz. Přemýšlel někdo nad tím provozovat dvě Flea-y? Tj. nějakým způsobem přepínat frequence mezi dvěmi Fley-y pro DAC? Normální oscilátorky mají vstupy kterými se dají zapínat a tím pádem stačí jeden NAND k tomu aby se přepínaly. Bohužel ty TCXO tuto možnost nemají a napadá mě, že by se daly spínat nějakými tranzistory, ale to se mi nezdá jako moc košér řešení.
Co to je za oscilátory, že nemají enable vstup?
Např. tyto: http://www.ebay.com/itm/Vanguard-Ultra-precision-Golden-TCXO-0-3ppm-24-576MHz-/111025012070?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item19d99b3d66
Na takový potvory bych se vyflákl a koupil crystek, který vyjdou na stejný prachy a mají enable vstup.
DIY DAC - luta - 18. 5. 2013
v cem je problem? 3-stav buffer logika a je to.
Když se tu řeší ty zdroje, tak jsem taky jeden čmrknul
[Image: zdroj.jpg]
Bude napájet můj WMDAC, analog klasika operák a reference, pro digitál je tam 337 + kapacitní násobič, akorát jsem slepil lutovy schémata co má na webu, upravil a udělal desku. Pokud by to náhodou někdo chtěl, tak mu pošlu podklady.
DIY DAC - luta - 19. 5. 2013
Brzo povalí do výroby další verze DACu, menší ukázka jedné z nich https://dl.dropboxusercontent.com/u/1570712/DAC2Pub.png s velikostí 140x75 mm akorát pokreje 1dm2 pool servisu Smile
DIY DAC - Dohnalik - 19. 5. 2013
Nakonec ses rozhodl pro BUF? Nebo to jsou LT?
tohle je verze s lt.
DIY DAC - Birkoff - 19. 5. 2013
"Brzo povalí do výroby další verze DACu..." To je dobrá zpráva... ;-)
doufejme, že finální a že se konečně dočkají i ostatní Smile
jsem hračička..předělal jsem digitální stranu, tím se zmenšila DPS.. Na digitální straně přibila možnost přes optočleny a LED na panelu indikovat vzorkovací frekvence a bitovou hloubku. Přibyl i jeden optočlen na případné Mute.. Teď to jen implementovat do kodu.
na úkor estetiky přibyla možnost osadit na analogovém výstupu LT1010. Jinak se nic na analogu neměnilo.
Smím se zeptat odkud taháš bitovou hloubku? Zrovna dvakrát jsem se v tom nehrabal, to posílá host?
