Danwatt ... - Printable Version
+--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220)
Danwatt ... - František - 22. 12. 2019
Teraz mi to už zablokovaného stavu neskáče.
Ale robí to kraviny aj pri 51V, tak to nebude tým.
Tie diódy zmenšili pulzy...až na hranicu zaniknutia...asi sa to aj skôr dostáva do normálného stavu, keď stiahnem prebudenie.
V podstate mi už jedno čo bolo, alebo nebolo na emitore Grin skončil som s tým.
Danwatt nieje moja šálka kávy, nemám vybavenie, chuť, ani skúsenosti, zachraňovať na hniezde zapojenie, ktoré s rýchlymi tranzistormi nejde dobre zatial nikomu, myslím, že tak nejak si to napísal Smile
Vytrieskal som z neho 130W/4R, to nemá ani Wili Grin
V postate som inak spokojný. Vraciam sa k UHS 3. To je v porovnaní s týmto balzam na dušu.
Samozrejme pokojné more ešte nevychovalo skúseného námorníka, ale moje krížniky na uni doskách idú nad očakávanie Smile
Edit: no prosím..signál zmizne aj v simulácii a čudujme sa, že mi to robí aj na živo Grin
Danwatt ... - danhard - 22. 12. 2019
V simulaci nic nemizí.
Ale nejde to spravovat tak, že když je tam zjevná chyba, tak se od toho odejde, případně se tam začnou cpát chaoticky jiné změny.
Danwatt ... - BV - 22. 12. 2019
Daj schému ( s hodnotami), v ktorej ti pri prebudení v simulácii zmizne signál.. Nič také mi to s diodami nerobí. Bez nich môžu byť na báze BC546 také záporné pulzy, že prechod B-E funguje ako zenerka ( čo simulácia neukáže.). Máš tam nejakú botu, alebo nakopnutý tranzistor BC546, práve tým záporným napätím pri predchádzajúcich pokusoch. Daj tam tie diody a vymeň BC546..
Zapojenie toto. Napájanie 75V naprázdno...možno to už schytal BC546B...o ňom už píšem na predchádzajúcej strane.
Na vstupe 200nF, R1 je 8R2, R2 - 440R, budiče 1837/4793, konce NJL1302/3281, D1 je tá v ThermalTrak, na výstupe 2mF.
Robilo to pri 18-19kHz.
[Image: danwatt3.png]
Danwatt ... - rvx73 - 22. 12. 2019
a máš kolektor Q1 zatlučenej tím low ESR kondíkem (není na schématu), dle doporučení Danharda?
František, však BC546 má Uce max. 60V.. Daj tam niečo s Uce 150V... Prekračuješ medzné parametre a divíš sa, že to nefunguje korektne..A myslíš, že tá dioda znesie trvale okolo 100mA?. Datasheet koncov hovorí o pulznom prúde max. 1A pri striede 1: 50..Tá d0ioda sa na to "nehodí".
BV napsal:Bez nich môžu byť na báze BC546 také záporné pulzy, že prechod B-E funguje ako zenerka ( čo simulácia neukáže.).
Proto je na prvním tranzistoru kolem 8V, aby k tomu nedocházelo.
Takhle blbě to měla TW120, kde při pulzním přebuzení vstupu odcházel KC507 v budiči.
Napätie som znížil na 51V...píšem o tom na predchádzajúcej strane Wink
Diody som tam už dal, BC546 som práve vymenil, chová sa to rovnako, ako pred výmenou.
Nedivím sa...robí to aj Wilimu Smile
Vyťiahnutý BC sa zdal byť v poriadku, ale už som mu zakrútil nožičky a hodil do koša, nech sa mi tu nemotá Smile
Low ESR kondík tam je.
Diodá je OK...bol som premerať...428 vs 429mV na druhom.
František napsal:Zapojenie toto.
To už je ale nějaká lacova verze, tak se ptej jeho Smile
Danwatt ... - Wili - 22. 12. 2019
ano mam to tak isto, mne sa to ale uz vyberat z krabice nechce.... to je ta tvoja vyhoda vrabcieho hniezda Grin
Asi tu došlo k nedorozumeniu Smile Ja som sa nepýtal a je mi viac menej jedno či a ako, môj alebo celkovo danwatt funguje.
Robí to aj Willimu, nemyslím, že tam mám nejakú botu.
Len som vám bol nápomocný, aby som simulácie a vaše nápady skúsil v mojich podmienkach aj v reály na mojom brutálne nekošér hniezde Smile
So smiešnymi 130W LOL
Dva krát som ho odložil nabok, a dal naspäť...stačí si prečítať asi posledné dve strany...ale do tretice všetko dobré Smile
Len ma mrzí, že mám malý stôl a furt prekladám hniezdo UHS 3, asi by som si ho na niečo mal dať Smile kým si tam niečo nedomrvím.
Edit: no a zase som Ti tam dal dve L Wili Grin
Danwatt ... - danhard - 23. 12. 2019
A já jsem zase jen chtěl, aby jsi v tom jasném zablokovaném stavu změřil, co to tam drží.
Ale to asi nejde.
Danwatt ... - Wili - 23. 12. 2019
Frantisek uz ked tak rad trapis tranzistory... , thermaltraky su dost dobre Smile
pozri co dali v leachu, 1par do 4R Grin zhorel komplet cely boucherot Grin
[Image: square100k-4-R.jpg]
danhard
ak sa budem nudit cez sviatky mozem to zmerat, co mam zmerat co kde drzi? dosiahnut stav nestability a ist osciloskopom odvstupu kde to zblbne alebo co mas na mysli?
Františkovi se to při limitaci 20kHz úplně zhroutí a tvrdí, že to Tobě dělá také, je to tak ?
jj, spravil by som ti video ale nejde ti youtube Grandpa
Danwatt ... - František - 23. 12. 2019
Mne pekne zadymil na 440tke pri 150kHz Grin
A to tam mám pomalé MJL2119x...s K63 som opatrnejší Smile
Wili a keby si to dal na ulozto? Tiež sa rád kuknem, ako presne sa chová tebe.
Danwatt ... - rvx73 - 23. 12. 2019
a co doplnit do globální zpětné vazby frekvenčně závislý člen, který ty vysoké frekvence omezí?
Nejdřív se musí zjistit, co to přesně dělá a to se napraví.
Zapojení s jedním vstupním tranzistorem samozřejmě neumí limitaci symetricky, v jedné polaritě se tranzistor zavře, v druhé otevře a bázový přechod začně usměrňovat a nabíjet vstupní kond.
Proto tam má smysl ten vstupní odpor který to omezuje, kompromisní hodnoty, protože zhoršuje zase jiné parametry.
Ale nemělo by dojít k zhroucení na začátku limitace, to způsobuje spíš saturace dalšího stupně. Ale ta by neměla být delší než pár us, tady to vychází na desítky a to je špatně.
Malý kúsok prebudenia mi to po všetkých tých úpravách zvládne pri napájaní 51V a napr. 18kHz. Zapojenie v 684. Začne orezávať hornú periódu.
Ale ako sa to prebudí trochu viac, tak to hupne do niečo ťažko definovatelného, nejaké pulzy ktorých tvar sa mení podľa hlbky prebudenia a frek.
Presnejšie bez Rk2 a Ck3 premostený.
Pri napájaní 75V to prvé zapojenie, čo som Laci postnul mi skákalo do vývrtky skôr, ako bolo poznať na sínusovke prvé známky orezania.
Super bude ak Ti Wili napríklad do mailu, alebo niekam pošle video, ako sa to chová jemu a nám ho sem upne cez youtube.
Edit: ako náhle sa dotkne záporná polvlna limitácie....bum...idú pulzy...takže keď som trimrom nastavil približne symetrickú limitáciu...skáče to tam hneď. Napájanie 51V schéma s úpravou 684.
Danwatt ... - jmd - 23. 12. 2019
Prosím ťa, zmeraj aspoň multimetrom napäťové úrovne na tých pár tranzistoroch v tom seknutom stave a pripadne napíš hodnoty do obrázku schémy Danwatu.
