OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726) Pages:
OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 2. 2. 2014 Dokonalý ne, ale možná o něco lepší ano. OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 2. 2. 2014 Myslel jsem že jste tu svéprávný, změnil jsem názor. V každém katalogu je SOA té BU941. Leoš je normální dobytek, jiný výraz na to neznám. OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 2. 2. 2014 Sinclair na Aldaxu pod schématem má psáno: "zapojení tranzistorového regulátoru 0 – 400V/50mA". Z toho soudím, že na filtraci musí být aspoň těch 400V, takže při zkratu se na tom BU941 nachází 400V Uce, při proudu 50mA. Nadávejte si klidně jak chcete, jsem zvyklý. Ale tohle mě jako vhodný tranzistor do zdroje 0-400V 50mA nepřipadá. (Promiň Leoši).
OTL sluchátkový zesilovač - sinclair - 2. 2. 2014 Vašku zase Tě to chytá? Nadávám snad já Tobě? Ten zdroj na formování elytů už si postavilo poměrně dost lidí a všem to funguje a s cca 30VA transformátorkem nic nehoří ani nestřílí, víc výkonu proboha ani není na formování starších elytů potřeba, bohatě stačí 10VA. Ale nic jiného zrovna po ruce nebylo. Radši se zkuste oba dva zamyslet, proč tam ty diody jsou - myslíte, že jsem je tam dal jen proto, aby ten už i tak jednoduchý zdroj měl zbytečně víc součástek? Ano, ani BU931 mi při zkratu a proudovém omezení na 250mA nestřelila, protože jsem to celé zkoušel a napájel z malého, asi 35VA trafáčku z nějakého malého elektronkového rádia, s docela měkkým anodovým vinutím. A "protizkratový" T3 skutečně při zkratu, kdy na diodách vznikne asi 1,3V stihne bezpečně a natvrdo regulační obvod zavřít. Přestaňte oba zkoumat proč a jak, zbytečně nadávat pro nic za nic a radši si to na zkušební desce postavte, jestli Vám protizkratovka bez těch diod bude fungovat, nebo ne. BU931 jsem tenkrát použil proto, že nic jiného v Darlingtonu a s rozumnou betou tu nebylo v prodeji, BU941 tenkrát ještě nikdo neprodával. Nakreslete jeden, nebo druhý jednoduchý regulovatelný zdroj vyššího napětí např. oněch 0-400V, odolný proti zkratu, proti připojení elytu, nabitého na vyšší napětí, než má nastaveno zdroj a odolný proti připojení nabitého elytu s opačnou polaritou. Zajímá mě, jak složitý bude. OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 2. 2. 2014 Leoši, nemusíš se rozčilovat, zdroj 0-500V 0-5mA tu mám shodou náhod zrovna rozkreslený, s pořizovacími náklady do 400Kč za součástky, včetně trafa. A nic tam není poddimenzované. Čítá okolo 30ti součátek. Nechci se s tebou hádat, ale ty diody D5, 6 na reakci proudové pojistky nemají žádný vliv, ani nijak nezlepšují její činnost. Pokud ano, popiš přesně, jak. OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 2. 2. 2014 Ty diody tam žádný takový význam nemají. Je akorát vidět, jaký jsi blb. Vystav sem ten tvůj červený diplom, abych se podíval, kde tě takové kraviny naučili
OTL sluchátkový zesilovač - sinclair - 2. 2. 2014 Možná, že kdybyste se oba naučili pozorně číst, bylo by to jen ku prospěchu věci. Takhle tu oba děláte jen zbytečné dusno, za celou dobu, co sem chodím, jsem tu od Vaška neviděl ani čárku, jenom nadávání a rejpání.. Honzo, myslíš, že 5mA na naformování 15G/100V průmyslového elytu stačí? Nerozčiluju se, akorát mi vadí, že místo toho, abyste si to vyzkoušeli, jen kritizujete, oba. Ty Honzo v případě toho PC zesu taky a úplně zbytečně. V tom zesu mimochodem nic nepřebývá, co by tam nutně nemuselo být a ani tam nic nechybí. OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 2. 2. 2014 Na měření závěrných napětí by to ale stačit mělo. Nikde jsem nepsal, že to je na průmyslové elyty 15G. Jestli ti to udělá radost, tak naprosto stejná topologie zdroje se dá použít pro třeba i Těch 50mA. Ta 5mA verze je prototyp. Na 50mA verzi už mám namotané trafo. A když bude někdo chtít, může to mít třeba i do půl ampéry. Asi neumím číst. Co ta věta tedy znamená? ![]() Upozornění na více než dvojnásobné překročení SOA(@25°C) tranzistoru považuješ za dělání dusna? OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 2. 2. 2014 sinclair napsal:Ano, ani BU931 mi při zkratu a proudovém omezení na 250mA nestřelila ...Ja myslím že čtu dobře. A už jdi s těma kecama do prdle. Vystav diplom, jinak se odmítám s Tebou bavit, zalez si do svýho chlívu. OTL sluchátkový zesilovač - sinclair - 2. 2. 2014 Ano, 100W z jednoho páru 607/617 prasárna je. Tento zdroj, s měkkým transformátorkem, kde ani při zkratu SOA toho Darlingtonu překročena nebude, protože jeho napětí spadne, prasárna není. Pokud to ale někdo bude krmit ze 100VA transformátoru, tak to už je špatně a hlavně zbytečně, ale přesto díky T3 výkonový prvek ani v tomto případě neodejde. OTL sluchátkový zesilovač - sinclair - 2. 2. 2014 Václave, kafrat jsi do věci začal první Ty, nikoliv já, takže je nanejvýš sporné, kdo s kým se baví. Jen pokračuj. OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 2. 2. 2014 Tvoje příspěvky zde nejsou přínosné, ale zavádějící, jdi s nimi do prdele ! Vystav diplom, nebo si budu myslet, že jsi podvodník ! ps. Na jednu stranu tento pán - Ing. Leoš Malaník má plnou hubu keců o SOA a zkušenostech s jejím nedodržením v zesilovačích a na druhou asi ani neví co to je, protože ji sám hrubě nedodržuje. Dokud tu nebude "glejt", že ho k takovým praktikám někde naučili, tak by sem toto individum nemělo přispívat. OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 2. 2. 2014 Dovolím si trochu analýzy. 35VA trafo dávající po usměrnění 400V. To je jmenovitý proud tak 60mA za grecem. Takže po zkratování svorek zdroje bych řekl, že na filtraci bude pořád dost nad 300V. Aby ses vešel do SOA s měkkým trafem, muselo by po zatížení spadnou napětí tak na 150V. Tzn Ri trafa asi 5 kiloohmů. To nemyslíš vážně? I trafo 10VA by mělo Ri řádově stovky ohmů. OTL sluchátkový zesilovač - hranatybraska - 2. 2. 2014 A což udělat ten stabilizovaný zdroj anodovýho s lampama? Ať je to stylový... Jinak to nebude mít 3D zvuk !!! ![]() Momentálně jsem sehnal nějaký 6N13S a s EF180 a doutnavkou udělám stáblík. Tam nějaký proražení nehrozí a ochranu proti zkratu vyřeším pojistkou
OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 2. 2. 2014 Bylo by to stylový, ale lampy moc žerou ![]() Na takové "podřadné" funkce by ty fety měli stačit, jen je zapotřebí to ošéfovat. ps. Když je tam proudové omezení, tak by to mělo před něčím a něco ve všech případech chránit, jinak je to tam zbytečně navíc. El. proudová pojistka se funkčně bije s pojistkou tavnou, když se to udělá blbě, tak to nic neochrání, nejdřív se přehřeje a prorazí el. nadproud, pak to "zachrání" ta tavná ![]() Na tu foldback charakteristiku by mělo stačit v nejjednodušším případě přidat vhodně 1 odpor. Ochrání to při trvalém zkratu a malý náběhový proud u flaškových zapojení ničemu nevadí. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 2. 2. 2014 No určitě chci zachovat polovodičový zdroj ... Myslím, že celé zapojení není nijak oldschool a tak lampy ve zdroji nechci - nemá to podle mě jakýkoliv praktický význam a jenom by parametry byly degradovány. Takže pokračujem s Hazysem v návrhu... resp. to navrhuje celé on. Marek OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 2. 2. 2014 Ale dyť ten jednoduchej návrh nebyl špatně, jen tam přitáhnout ten foldback, T1 můžeš dát taky FET (zd mezi gs určitě), kdyby jsi potřeboval vyšší Uce, zenerku na trochu vyšší napětí. OTL sluchátkový zesilovač - elipsa - 2. 2. 2014 bavíte se ještě o zdroji obr. z 643? OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 2. 2. 2014 Ne, již né. 643kou se začalo, já dodal principiální návrh na zpětnovaz. stab. viz 657. Řeší se nutnost doplnit ještě proud. omezení, závislé na výst. U. S klesajícím U výst. musí klesat i výst. proud, aby se T2 neužhavil. 643ka trpí na velký vnitřní odpor. Možností jak realizovat foldback je mnoho, až budu mít chvíli čas, zkusím napočítat nějakou variantu a dodat konkrétní hodnoty do ní. OTL sluchátkový zesilovač - elipsa - 2. 2. 2014 Měl jsem za to ,že danhardova připomínka byla k 643ce. Mně se to zapojení líbí víc. Pokud by šlo nějak jednoduše ošetřit ten zkrat. A pokud někdo bude chtít stabilizovat o hodně nižší napětí, je lepší mít i nižší napájení na trafu. |
