DIY DAC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851) Pages:
DIY DAC - luta - 9. 5. 2013 vidím, že DPS zdroje už chodí ![]() přihodím taky jednu fotku https://dl.dropboxusercontent.com/u/1570712/IMG_20130509_132542.jpg DIY DAC - rotr - 9. 5. 2013 Luta - zdroj bez nejmenších problémů, jenom ten chladič se bez svěráku a s listem pilky na železo blbě řeže :-) Ta bedna bude takhle hned vedle toho skleníku ? DIY DAC - luta - 9. 5. 2013 zatím jsem provizorně nastěhovanej .. skleník tu už byl..asi jo..holt podnájem ![]() těch 230V by to chtělo vést co nejdál od DACu a co nejkratší cestou.. já to vyřešil zatím takhle https://dl.dropboxusercontent.com/u/1570712/IMG_20130322_203244.jpg DIY DAC - rotr - 9. 5. 2013 takže prohodit desky a napajeni nechat, kde je, tj. zprava 220V, deska vstupu, deska DAC+IVY DIY DAC - DJ_Rix - 9. 5. 2013 Prohodit desky aby byla cesta I2S co nejkratší, prohodit trafo se zdrojem pro transport, aby byl co nejdál od analogové části , tak bych to udělal já
DIY DAC - rotr - 10. 5. 2013 Takhle to bude lepší ? Ještě prohodím desky zdrojů. 220V táhnout po červené nebo modré ? DIY DAC - luta - 10. 5. 2013 ty dlouhý dráty z jedné do druhé desky je I2S? Jede na tom napr 24MHz. Melo by to byt co nejkraktsi to napojeni..ikdyz to nebude nikdy ideal v pripade dvou oddelenych dps, bude to tak lepsi. DIY DAC - Basstl - 10. 5. 2013 Pokud vím, tak ty desky jsou konstruovaný na montáž nad sebe, ale to se asi nevejde do 1U. DIY DAC - rotr - 10. 5. 2013 luta : ty dlouhy dráty jsou na fotce "ve vzduchu", přijdou zkrátit na cca 10 cm do toho 5ti konektoru nad posuvnými přepínači na desce DACu. basstl : teoreticky by šlo dát DAC nad desku vstupů, pak ale zase budou dlouhé dráty do IVY DIY DAC - Xhibit - 11. 5. 2013 Já jsem včera z části konečně osadil ebay KIT s AK4399. Provizorně prodrátoval a hraju. Osazen jen AK4399, výstupní opampy a vše co je kolem nich potřeba,a taky část digitálního napájení ( pro USB modul). Zkouším jak modul s CM6631 který už zase nechtěně mám , a modul s TE7022. vše USB to I2S. Na výstupu AD797AN.I takhle sbastlené to hraje super, žádný šum či brum není. A zvuk proti AK4396? Pocit "méně" basů už teda není, zároveň zůstaly zachovány detaily, prostor. Zní to nějak líp než předešlé AK. Jinak s CM6631 mám opět občasné výpadky, TE7022 jede naprosto ok, zvukový rozíl mezi nima nepoznám.
DIY DAC - luta - 11. 5. 2013 pěkný.. vidím že další fungující zdroj dělal si ještě nějaké úpravy krom těch diod? jsem rád, že jsem tu dps nekreslil nadarmo
DIY DAC - DJ_Rix - 11. 5. 2013 A taky vidím nějakou jinou verzi Sigmy Petře, to je nějaká novější, že jsou fety vůči sobě otočené ? DIY DAC - Xhibit - 11. 5. 2013 Ten Tvůj návrh zdroje jsem jen zmenšil a udělal rozlitou zem po víceméně celé ploše, líp se mě to pak na negativu dělá . A vypustil ty přepěťové didody protože je nemám.Sigma je taky jen zmenšená verze, bez chlazení fetů. Jelikož pro tento účel není vůbec potřeba. Napájení 9-10V AC , jednak kvůli co nejmenším ztrátám na fetech a taky elyty jsem zde použil 1500/16V. DIY DAC - rotr - 11. 5. 2013 Tak jsem nově prodrátoval (fotku hodím někdy po víkendu), propojil s DVD. Na druhý vstup přivedl analog z DVD (HK používá wolfson 8728) a porovnávám. Pokud tam nějaké rozdíly jsou, tak já je neslyším :-( OPUS má wolfson 8741 EDIT : tak kratší prodrátování už asi nevymyslím. DIY DAC - Basstl - 12. 5. 2013 Ono to bude chtít pořádnej transport. ;-) DVD není vhodnej partner k Opusu. DIY DAC - luta - 12. 5. 2013 nejen transport.. chtělo by to taky pro kontrolu proměřit.. DIY DAC - Quart - 12. 5. 2013 Možná to maskuje i zesík
DIY DAC - xmarek - 12. 5. 2013 Nevím jestli to patří úplně tady. A zatím se mi nechce zakládat vlastní vlákno. Prostě řeším zdroje pro svůj USB transport založený na STM32F4xx. Takže dotaz směřuje tímto směrem. Jak by jste pořešili napájení tohoto čipu, dále USB3300 (PHY), krystalů pro MCLK atd. Takže čistě digitální věci. STM32 má spotřebu cca 40mA, USB3300 max. cca 45mA, a krystaly si taky něco papnou (počítám i s verzí 30mA pro jeden). Krmené to celé bude nějakým vlastním zdrojem postaveným na LMkách. Doma se mi válí nějaké LE50CD a LE33CD. Je to použitelné nebo by jste tam hodili něco jiného? Uvítal bych nějaké informace pro a proti. Předem díky za rady. DIY DAC - luta - 12. 5. 2013 na digitál dej cokoliv se slušnou rezervou a patřičně ty jednotlivé prvky zablokuj v napájení s dostatečnou filtrací. Na hodiny MCLK použij samostatný nízkošumový zdroj DIY DAC - rotr - 13. 5. 2013 basstl + quart : až mne pozve Jirka na předváděčku RpM-1, tak to vezmu s sebou, když jsme na jeho A100 slyšeli rozdíly v předzesech, tak třeba odhalí i DACy luta : změřit nemám čím A nebo vyslovím kacířskou myšlenku - prostě u HK umí těch 10 součástek poskládat stejně dobře , jako o TPA. Nebo jsem to já prodrátoval stejně blbě ? :-) Nic to nemění na tom, že v současné době jsem s poslechem velmi spokojenej a přínos komponentů byl v pořadí bedny, konec, preamp,..................DAC. |
