Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472) |
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 2. 2. 2012 Jak říkám,subsonik se dá hodit dopryč,nemusí se osazovat příslušné součástky a stačí místo nich dát dvě propojky,deska se použije stejná. Osobně ale nevidím nic proti ničemu,když tam je,nastavený na 18Hz. Přepínaní bypass relaty-nic proti tomu,ale já třeba použiju rovnou přepínač s příslušným počtem kontaktů. Dávat tam slušné relé za stovku je sice hezké,ale to samé relé se dá použít na desce bokem i teď,zakomponování relé do stávající desky by přineslo nesmírné komplikace v layoutu desky (je možno použít dvě,pak by se návrh tak nekomplikoval,ale zase by se to prodražilo). Zesílení celku je bez ohledu na nastavení trimru takové,aby při přepnutí bypassu subsonicu nebo bypassu korekcí byla úroveň signálu stejná,bypass se přepíná za první stupeň,ten je zařazen trvale. Ještě po oživení desky v02 vyzkouším osazení prvního stupně jfetem 2SK170,na stávající desce to půjde realizovat. Jediné co není vyřešeno,je to,že poslední stupeň obrací fázi signálu o 180°. V tuto chvíli nevím,jak jinak,než dalším stupněm (takto naprosto identicky se to řeší u korekcí s OZ) tento neduh odstranit. Deska na v02 je od luty nakreslená,prozatím ji nechceme uvolňovat-zaprvé nevíme jestli se nebude ještě něco měnit,zadruhé nás oba,jak mě tak lutu stála v02 poměrně dost času a úsilí. Zcela určitě se ale bude určitá várka desek vyrábět a ti co mě s dotazem na ni oslovili s ní mohou počítat,včetně osazováku a schématu s upravenými hodnotami. Zároveň bych rád poprosil další,kteří by měli o v02 zájem,ať se mi ozvou na mail,chystám se objednávat várku potenciomterů,do neděle bych to rád uzavřel. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 2. 2. 2012 cestmir napsal:Väčšina energie v tej subsonickej oblasti býva niekde medzi 5-20Hz. Ak chceš mať char. rovnú od 20Hz napr. ±0.1dB, vyjdú ti tie oddelováky také, že sa toho hluku takmer nedotknú. Ak to má mať nejaký význam, musí to byť strmšie.Bezva, priznam se, ze takovej filtr neumim, mohl by jsi sem neco nahodit, co ma char. rovnú od 20Hz napr. ±0.1dB a pro ty hluky medzi 5-20Hz potlaceni treba -40dB ? Treba pod 19Hz, aby se to neprelo ![]() A to, ze tam jako stary osel nekde jinde naperu 10uF svitky, jen abych to "vylepsil" a melo to na tom miste spodni frekvenci pod 5Hz je zcela optimalni, ze ? Nejlip nejaky Mundorfy, za ty prachy to preci musi hrat jak vino ! Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - cestmir - 2. 2. 2012 Jeden svižný DSP a všetko sa dá... K veci: ja som pravý opak mundorfoidných extrémistov (inak povedané, verím, že 90% toho, čo sa v hajende rieši je placebo), mne úplne stačí ten subsonik, čo som sem plesol v upravenej BA100. Do 20Hz je cca ±0.1dB, na 5Hz má -20dB. Vyladením kapacít oddelovákov spravíš na 5Hz tak -3dB. Snáď jediná nevýhoda je zhoršenie fázovej char. na nízkych f, keď sa ale spraví vypínateľný, tak to znesiem...
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 2. 2. 2012 danhard: Já ale nikam jak starý osel 10u svitky neperu,jak jsem řekl,budou tam osazeny 4u7 (teoreticky by stačily i 2u2)......nějak nechápu o co ti vlastně jde??? EDIT: To že to otáčí fázi o 180° je jinak podle vás ok? Já osobně jsem myslel že je to důležitější než to,že někoho iritují svitky wima... Ale už nějak nemám náladu se v tom dál hrabat......asi to ukončíme,doplní se tam ještě jedna pitominka,aby se daly osadit eventuleně jfety a konec......stálo mě to už dost času a energie a poslouchám jen prázdnou kritiku......
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 2. 2. 2012 Pokud jsou oba kanály shodné, tak by nemělo mít otočení fáze vliv.. Pokud se zase pletu, tak mě opavte... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 2. 2. 2012 Slávku opatrně,když si vzpomenu na poslední diskuzi ohledně tohoto tématu co tady probíhala,ještě teď mě mrazí......
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 2. 2. 2012 Můžeš mě navést, rád si počtu
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 2. 2. 2012 http://audioweb.cz/showthread.php?tid=11964 Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - luta - 3. 2. 2012 tá fáze by vadila možná jen v okamžiku přepnutí bypasu (změna úrovní) popř pokud by někdo měl více kanálů..jinak je to snad šumák ![]() edit: pravděpodobně máme s Rixem hotovo http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/osaz.png 65x95mmedit2: už existuje i verze bez subsonicu, díky tomu jsou rozměry desky 65x70mm ! http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/osaz2.png Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 4. 2. 2012 Tak,já pouze dodám že byly stanoveny ceny desek pro korekce BA100. Obě verze desky budou v provedení vrtaná,s nepájivou maskou,pasivace HAL,na horní straně servisní potisk bílou barvou. BA100v02 (včetně subsonicu) cena 250Kč/kus ,rozměr 95x65mm BA100v03 (bez subsonicu) cena 200Kč/kus ,rozměr 70x65mm Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 5. 2. 2012 Šel by k napájení BA100 použít klasika zdvojovač napětí, jako je tomu třeba u korekcí AZS100L ? Ulehčilo by to trable s další odbočkou tr. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - luta - 5. 2. 2012 pravděpodobně ano. Ale já to vidím na nějaké malé EI trafíčko do DPS s 2x18V sekundárem
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 5. 2. 2012 Myslím že určitě,doběr není velký. Sám to tak budu mít,protože mám trafo s vinutím 15V..... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 5. 2. 2012 Mám v preampu 12V,2x20V, 2x15V, další trafo tam rvát nechci.. takže jsem rád, že to ten zdvojovač v pohodě utáhne.. Díky za reakce Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - mira - 5. 2. 2012 Zítra by měla PPL přivézt hotové desky. Zájem o desku BA-100 závazně potvrdili: j_paseka 2 kusy Hash 2 kusy tek 1 kus lahvac 2 kusy jufa 1 kus elmouse 1 kus Betaron 1 kus Kadrnozka 2 kusy kodls 1 kus IO 1 kus Cvrkajs 1 kus ------------------------- celkem 15 kusů + 1 kus pro mě Cena by měla být 314Kč/kus - tak vycházejí holé náklady na výrobu. Nakonec to vyšlo o něco lépe, než jsem čekal. K tomu si připočtěte 10 Kč na bublinkovou obálku a poštovné. Budu to posílat na dobírku, pro podrobnější info mě kontaktujte mailem. K deskám dám osazovák a schéma bez hodnot součástek. Hodnoty součástek prošly v úpravách tady na fóru nemalými změnami. Upozorňuju, že se nejedná o kompletní stavebnici s návodem, k sestavení a oživení jsou samozřejmě potřeba nějaké znalosti a není v mých možnostech zajišťovat k BA100 technickou podporu. Děkuji danhardovi, DJ_Rixovi, cestmirovi a dalším za práci spojenou s úpravami. Uvidíme, která verze bude lepší. Každý si samozřejmě může vybrat, jestli si postaví původní sinclairovu verzi nebo verzi upravenou. Je to otázka vkusu každého z nás a srovnání bude určitě zajímavé
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - elmouse - 6. 2. 2012 Výborně, už se těším Součástky jsou objednané, tak uvidíme, co dojde dřív... Díky Miro, že se o to staráš.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 7. 2. 2012 Já blb stará, kdybych věděl, co tím způsobím, nikdy bych žádnou BA-100 nezveřejňoval... Od začátku říkám, že se jedná o nízkoprahový projekt /tím rozhodně nechci říci, že nekvalitní/ ze šuplíkového materiálu a víceméně pro študáky. Rád bych znovu zopakoval motto celé řady: BareAss, tedy volně přeloženo holá prdel, je to samozřejmě myšleno jako projekt pro ty, kteří přesto, že mají hluboko do kapsy, by si rádi postavili slušný korekčák prakticky k čemukoliv, osaditelný čímkoliv atd. Nevím, zda snaha některých lidí dělat z BA-100 něco, co to není, pramení z jejich exhibicionismu, ale faktem a koncem zůstává původní zapojení. Jistěže nemám vůbec nic proti jakýmkoliv úpravám, koneckonců je to open free projekt, nicméně ze snahy některých lidí je mi šoufl. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - trachta - 7. 2. 2012 Proč by ti z toho mělo bejt šoufl. Spíš bych čekal: "Díky kluci za vyladění". Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - cestmir - 7. 2. 2012 Ježiš, Leoš, ty si ješitný zmrd... A že "faktem a koncem zůstává původní zapojení". No tak to je dosť odvážne tvrdenie. Malo to skôr charakter hrubej ideovej skice, než nejakého vypižlikaného konečného riešenia. Hral si sa vôbec s nejakým exemplárom naživo? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - redyuri - 7. 2. 2012 ale ved ma pravdu v tom zaklade. ono robit preamp holoprdelnicky s parametrami nic moc za 340 korun za vcelku malu dps mi nepride sice zmrdske, ani soufl, ale moc racionality v tom nevidim. kedze by stacila dps za stovku a aj menej, pri tom pocte kusov.... naco je komu pri bare ass preampe maska a potisk... |
