FukAMP - Printable Version
+--- Thread: FukAMP (/showthread.php?tid=24718)
FukAMP - Xhibit - 10. 6. 2026
Úbytky musí být stejné na R46+R47 a R48+R49. Je to vždy stejná větev, kde musí přes oba téct stejný proud. Měříš to dobře? Mezi těmito dvojicemi už se lišit můžou, dle bety koncových trandů. Do nějakého limitu je to ok (15-20% ?), ale trojnásobek určitě ne. A jinak ti to funguje (generátor + škopek), jaký je DC na výstupu?
FukAMP - laco - 10. 6. 2026
tie hodnoty si meral s pripojenou zatazou alebo bez ?
emitoraky su ake ? (typ, vyrobca)
FukAMP - jardag69 - 10. 6. 2026
Vzalo to ještě další součástky? Odpor, tranzistor?
FukAMP - mechanik - 10. 6. 2026
Nie je na škodu skontrolovať emitorové odpory a aj bázové. Mne sa v mojom 800W koncáku pri problémoch s kmitaním podarilo odpáliť konce tak že to nevydržali emitorové ani bázové odpory. Všetky odpálené konce zostali kompletne odpojená a zosilňovač bežal dalej na zvyšných pároch koncov čo to prežili :-D Ale ja používam 0204 a nie 0207 bázové odpory... Špeciálne nedrotové emitoráky môžu mať po extremnom zatažení tušim divné hodnoty. Ja som drotové.
FukAMP - Horys - 11. 6. 2026
jj klasicky metalizovany kdyz dostane šok tak zvysi odpor...i když na pohled je ok. proto jako emitoraky paralelni v DPA nepouzivat
FukAMP - Xhibit - 11. 6. 2026
alenzo napsal:Dále přeměřeny emitorové odpory i u báze.
Však píše že je měřil, ale asi špatně..
FukAMP - jardag69 - 11. 6. 2026
Spíš jsem myslel něco dál před konci, někde v buzení.
FukAMP - alenzo - 11. 6. 2026
Omlouvám se, za pozdní reakce. Zesík teď bydlý jinde než já. Osciloskop si musím půjčit. Znovu přeměřeno R-47- 20mV, R46 - 11mV, R-49- 3,5mV, R48 -12,8mV. Měření bez zátěže. Odpory Vishay DALE. Emitorové odpory I bázové raději vyměním až přijdou.
FukAMP - alenzo - 9. 8. 2026
Díky moc za rady. Bohužel dříve než o tomto víkendu jsem se k zesíku nedostal. Jelikož mi přišli náhradní emitorové odpory i odpory 2.2ohm na bázi, tak jsem se je rozhodl je všechny vyměnit, než budu otravovat kolegu s osciloskopem, který je na tom s časem mnohem hůře než já. Po výměně hlásím, že klidový proud je mezi trandy rozdělen, tak jak má a jde normálně nastavit. Co je zajímavé, že naměřené hodnoty vyndaných odporů odpovídají jejich udávaným hodnotám.
Zatím jsem zesík na dospělé bedny nepřipojil. Ze zkušebních jde, ale zvuk v pohodě. Co jsem ještě zjistil je, že ochrany nefungují správně. Po sepnutí relé zdroje se zelené ledky ochran prakticky bez zpoždění rozsvítí (R2 mám 150k). Ale po vypnutí jakoby nefungovala dobře detekce vypadnutí AC. Většinou zelené ledky ochran nezhasnou hned , ale až po větším vybití kondíků zdroje a pravý kanál na konec lehce zapraská. Velmi zřídka sice zhasnou hned po vypnutí. Ale cca po 6s se znovu na chvilku rozsvítí a po vybití kondů zdroje zase zhasnou. Nevíte prosím, kde může být zakopaný pes.
FukAMP - laco - 9. 8. 2026
mas dobre osadenu dosku ?
Díky Laco za zájem. Zatím zkontrolovány tranzistory a nenašel jsem, že by byly osazeny špatně nebo jiný typ a diody vypadají ok.
FukAMP - laco - 10. 8. 2026
testujes s pripojenym vystupom fukampu ? skus aj bez
FukAMP - jeremysk - 10. 8. 2026
Ahoj,
150k je málo daj väčší . Po vypnutí by ti to malo rozpojiť hneď ale niečo po zopár sekundách prelezie aj mne a je to počuť na repro.
FukAMP - alenzo - 10. 8. 2026
Chlapi děkuji moc za rady. Testoval jsem s připojením výstupu. Zkusím bez něj. Bohužel asi až o víkendu.
