Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 15. 10. 2019
ja som robil rozne testy s vyst. cievkou a vplyv bol nemeratelny. akurat ked som zasunul skrutkovac do vnutra tak som videl skreslenie
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 15. 10. 2019
Je to uspornejsi na misto, ale zase pracnejsi vyroba civky..Ale vzhledem k tekoucim proudum musi byt to pole minimalni..
Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 15. 10. 2019
Ta dvouvrstvá na vysoko mi přijde jako dobrý řešení. mezi vrstvy bych dal něco , co nude minimalizovat kapacitu, třeba papírovou lepicí pásku, a pak se bude pěkně navíjet i druhá vrstva.
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 16. 10. 2019
Minimalizovat kapacitu je blbost, desítky pF ničemu nevadí.
Potřebujete induktivní impednci tam, kde zesilovač s reálnou zátěží prochází jednotkovým zesílením ve smyčce. To je běžně kolem 1MHz, 1uH tam má 6Rj. I kdyby to bylo 100pF, tak ty se kapacitně začnou projevovat až za rezonancí na 16MHz.
Nebezpečná je seriová rezonance s čistě kapacitní zátěží, se 100nF je někde kolem 500kHz a tlumící odpor by měl být asi jako impedance jaloviny, kolem 3R.
Zatížení kapacitou 1uF je už přeměřování pindíků, jelikož obdélníkem už většinou zesilovač vybudíte do proudové limitace a jde o chování pojistek a ošetření limitací, které při běžném provozu nenastávají.
Použitím vícevrstvé cívky můžete jedině vydělat, na rozměrech a na použití kratšího drátu, který může být a něco tenčí, při stejném odporu cívky.
Druhá vrstva si dobře sedá do té první a na jednom místě přechází na další závit.
Druhá možnost je tu dlouhou jednovrstvu zlomit v půli.
Další možnost je navinout to na půlválec a zlomit v půli.
Ale u mě vede půlválec ohnutý do toroidu Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 17. 10. 2019
Zatiaľ som ostal pri klasika, ale posunul som ju o kúsok ďalej od vstup. ob. Smile
Kondíky prišli včera, dorobená aj nadrpúdovka, na báťuške škopu to vyzeralo v poho, aj hudba v poho Grin
Akurát max. kliďák ide len do 130mA pre celý koniec, ešte bude treba upraviť odporík.
Ďiurku po tlmivke zamaskuje nejaký blokovací kundík, alebo logo K63 Smile
[Image: hZ0g7zw.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - divnypocit - 17. 10. 2019
František odkud jsou ty DPS? jak to máš ze strany spojů, jen to cínuješ nebo tam máš drátky/vodiče? Mě se tohle líbí ale jednou jsem zkoušel na té desce jednoduchej zesík ale ty jednotlivé pady nevydržely pocínování a to nejsem žádné pájecí prase :-D Ale nebyl to prokov tak možná proto :-) Jinak to máš moc pěkné :-)
Dosky sú z aliexpressu Smile Spoje sú drôtikové rovnako, ako na prvej lastovičke: https://imgur.com/a/HavxeZJ
Sú tam nejaké foto zo spodu. Toto je trochu uhladenejšie, aj keď nie toľko, ako som na začiatku dúfal, že bude.
Ale myslím, že na konci uverejním aj foto celého spodku Smile
Ďakujem Smile na živo to je asi ešte krajšie LOL Aspoň z hornej strany Wink
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 17. 10. 2019
vidim, ze mas dostatok volneho casu Smile
a biznis ?
Dneska som nebiznisoval..ani v dielni som nebol...ale stihol s priateľkou nákupy, kúsok záhrady som prebehol s rotavátorom, aj som niečo pobastlil, aj som dobre odcvičil Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - Jawis - 17. 10. 2019
To ano, dobře to vypadá. Už ten samotný rastr prokovů na desce tomu dává dojem dokonalé systematičnosti. Taky se mi límí ta boční hrana pájecích bodů na menší desce. Evokuje mi to pocit že jde koncák vrazit do PCI slotu Smile. Budeš stavět i druhý kanál?
Tak zrejme áno Grin ..ale je pravda, že ten prvý je radosť, druhý už trochu povinnosť Smile
PS: Na obrázku sú 4 uni dosky, dve a dve opreté o seba. Základný rozmer je 7x9cm.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 20. 10. 2019
Kde beriete NPO keramiky? Potreboval by som 39p, 47p, 220p na 500V Smile
Úplne som zabudol, že v ecome nemali NPO, tak som vtedy zobral čo bolo, aspoň na testy.
Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 20. 10. 2019
ty neprokovený uni desky z ali jsou nepoužitelnej šmejd, ty prokovený v pohodě, na malý věci je taky používám.
NP0, C0G jsou vlastně to samý, ale je v tom poměrně malej výběr. To už je jednodušší koupit wima svitky, a nebo SMD nabastlit ze spodní strany desky, dají se snáz koupit a TME je prodává po 10 ks , ne po 100ks jako vývodový. Úlet je tohle: https://www.tme.eu/cz/details/c3040h104jcgac/kondenzatory-mlcc-smd-3040/kemet/c3040h104jcgact050/ - hlavně cenovka...
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 21. 10. 2019
MLCC - NPO asi nie sú vhodné. Najradšej by som bol za klasické diskové NPO od rozumného výrobcu Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 21. 10. 2019
Na farnell ses dival? Běžně bývá NPO jen do 68pF
Tam majú nejak nezmyselne vysoké ceny. Pri odbere 10ks asi 1€ kus Grin
220p som myslím ani nenašiel...Chcel som sa trochu zásobiť 10-25- možno 50ks podľa odberového množstva danej stránky, ale tu to nepôjde Grin
Ak mi nebude vedieť nik poradiť, vyskladám z toho čo je v ecome...po dva kusy paralelne.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 22. 10. 2019
Img Stage Line SPA-38PA
Už vidím, ako ma ukameňujete LOL
Dostal som sa ku ním za 45€/ks s vidinou domáceho gym high end hifi PA LOL
Máte niekto nimi skúsenosti?
https://muzikus.sk/sk/img-stage-line-spa-38pa-p-7309.html
Na nete som toho moc zatiaľ nenašiel. Chcelo by to asi konkrétny hotový projekt.
Páčilo by sa mi niečo takéto, kľudne dvojpásmo.
[Image: ct290.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 22. 10. 2019
zaregistruj se na http://repromania.net/domains/repromania.net/forum/index.php a určitě si vybereš. a nebo někde po světě, třeba http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm
ale tam už jsou komponenty za jiný ceny, pokud to nemá být malý dvoupásmo.
Dík za linky.
Dvojpásmo s Img Stage Line SPA-38PA to zrejme malé nebude Wink
Nechcem si niečo vybrať, ale nájsť niečo vhodné s týmito repro, pretože som ich už kúpil.
Skôr ako niekto začne tvrdiť, že sú nepoužitelné Grin Grin Grin ide to s nimi aj v atypických otvorených konštrukciách Smile
http://www.amazon-audio.de/AMA_amt_one.html
[Image: AMT-One-links_mid.gif]
Ale toto zrovna nehladám Smile
aha, takže další hledač slepých cest. Normální je napřed něco načíst a pak kupovat...
A zrovna tohle vidím jako bednu, která nemůže hrát dobře. Ale asi se dá prodat. Ostatně proč tam není žádný měření, nebo jenom blbě vidím?
