Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Koniec kvalitných tranzistorov pre audio (/showthread.php?tid=21883) |
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - dawsoo - 16. 10. 2021 Diotec je naprosto ok, kup dokud je. Já min měsíc kupoval 100+100 BC546C/556C právě od Diotecu v tme a jsou plně ok. Příští tejden zprovozním staronový měření Uceo, jen musim udělat rozumně a čistěji přípravek s paticí na všechny druhy TO92-TO220 a dotáhnout ještě stojan na vrtačku abych dodělal danwatty. Měření z 90% mam již hotovo. Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - scoop - 16. 10. 2021 Diotec mi pridu uplne v pohode, znacka ma dlhsiu historiu ako onsemi, aj ked to o kvalite nerozhoduje dnes uz. Skor mam problem zohnat dobre tranzistory do junga…2n5087 som na zaciatku roka nevzal a teraz je problem…do zapornej vetvy mam fairchild 2n5088 ale do kladnej uz nejde kupit poriadneho vyrobcu. Pri merani je to poznat…na kladnej vetve…problem je ze po forach hladam vhodnu nahradu ale vela toho nie je Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - dawsoo - 16. 10. 2021 Scoop: A co nahradit je BC327-40/BC337-40 ? Malá beta je problém? Šum na nízký impedanci maj malej díky slušnýmu rbb. Pinově jsou snad jen otočený pokud si pamatuju správně. Dobrý jsou i původní staré 2N4401/4403. Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - rvx73 - 16. 10. 2021 BC327/337 mám používám na jiný aplikace než audio, ale máš pravdu že šumět by moc nemusely. Budou ale muset mít dobře nastavený prac. bod Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Tonda - 17. 10. 2021 Na https://cz.rs-online.com/ se dají koupit KSA1381, KSC3503, slušný kus pro VAS. Tak kdyby někdo ještě neměl zásobu..... A v ECOMu byly nedávno Toshiby 2SA1837, 2SC4793. Dokud nejsou jen trandy pro audio je to dobré, horší bude až budeme shánět elektřinu :-( Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - rvx73 - 17. 10. 2021 kdybyste si někdo chtěl koupit větší množství těch KSA1381, KSC3503, tak bych si od vás pak po jedné tubě za cenu 325 Kč+ poštovné vzal Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Tom_L - 17. 10. 2021 Těch KSA1381 + KSC3503 je zatím dost...... i u Farnella. Aby mě zase někdo nechytil za slovo, je to dnes 17.10.21 :-) Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - dawsoo - 17. 10. 2021 Já mam ještě cca 200+200 z dob kdy byly A1381E/C3503E,betu maj všechny zcela stejnou a povedlo se i obě polarity luxusně k sobě,měl jsem štěstí,kupoval jsem tenkrát 500+500 a podělil se Apropo nemáte někdo chlapi KSA1142? Poměrně by se hodily slušně k těm panasonicům 2SCC3063 co mám já a mohli bychom prohandlovat třebas.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - bcoufal - 17. 10. 2021 KSA1142OSTU https://cz.rs-online.com/web/p/bipolarni-tranzistor/8062731/ Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - scoop - 17. 10. 2021 dawsoo beta asi nebude problem, odporucaju aj bc560c co uz tiez nie je, v podstate na tie som aj dosku navrhoval, 2n5087/89 mam otocene voci znacke na dps…problemom je kombinacia znaciek, uplne ine vlastnosti maju a pri vacsej zatazi hned badat rozdiely. Skusil som cez eBay jeden zdroj kde maju fairchild 2n5087 v pare s 5089 tak uvidim. Uz som u nich nieco bral a prisiel original. Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - dawsoo - 17. 10. 2021 Scoop: JJ rozumím taky tohle řeším ,myslel jsem nahradit ty 2N kompletně BC327/337 od diotecu který zatím je. Bcoufal: Mají je všude zatím myslel jsem to spíš tak že někdo třeba nemá NPN s podobnými vlastnostmi tak by se dalo prohandlovat a měly by dva lidi obojí ![]() Není to jen otázka jednoduchých polovodičů,nejsou ani kondíky už (odpory zatím jo) ale nastává velkej přesun většiny zdrojů na výrobu jiný technologie kvůli uměle vytvořený poptávce trhu zjevně kvůli cenám,je to vidět že čajna zdražuje fest,protože může. Bude mnohem mnohem hůř a to tak že brzy. https://www.youtube.com/watch?v=ouokMGl2puA Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - scoop - 17. 10. 2021 Urcite vyskusam aj tie bc337/327 … Len pre ilustraciu, z mouseru mam od central conductor 2n5087 a ma o 8% horsie vlastnosti pri vysokej zatazi voci fairchild, nezda sa to vela, ale pokles 1V na jednej vetve je dost Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - bcoufal - 18. 10. 2021 Vrátím se na chvíli k měření kapacit T. Do xls tabulky na Dropbox (621) jsem doplnil experimentální měření malých T. Vypadá to, že jde jednoznačně odlišit originál/fejk. S UT-603 už to ale na mezi rozlišitelnosti, spíše pro porovnávací měření. S DT-9935 je to ale podstatně lepší. A je také nutné používat patici s dráty prodlouženými vývody (natočení cca po 120°) pro zajištění stability C. Nutné již je odečítat počáteční kapacitu měřiče s prázdnou paticí (poměr Cbe/Cbc by jinak byl velmi zkreslený a málo vypovídající). Schválně jsem začal s trandy, kde mám na výběr originály i fejky, aby se zjistilo, zda je lze jednoznačně odlišit, nebo ne. Měření potvrdilo, že co měl být fejk, tak skutečně bylo jako fejk změřeno. Za účelem roztřídění skladových zásob jsem vcelku spokojen. Pro malé FETy jsem teprve na začátku. Zde již zobrazená kapacita závisí na zvoleném rozsahu měřidla, nebo frekvenci měření. Navíc mám dojem, že DT-9935 už začíná zahřívat přechod a ovlivňovat zobrazenou kapacitu - hlavně Cds. Podle polarity měřiče údaj na displeji pomalu roste/klesá (i na dvojnásobné/poloviční hodnoty). Zde teprve budu hledat finální měřící metodu. Začnu asi s 2sk170, kde mám na měření dostatek různých vzorků. Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - rvx73 - 18. 10. 2021 Pro zajímavost jaké krásné věci uměli dělat za velkou louží v 60tých letech https://youtu.be/v49ucdZcx9s https://youtu.be/laYpGB1pWAc Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - dawsoo - 18. 10. 2021 bcoufal: Koukal jsem na ten tvůj soubor a moc pěkná práce, malých mam opravdu hodně i pěkných,ale nenašel jsem konzistentní metodu... třeba takové 2SA1540/2SC3955 UT-603 fakt nezměří ![]() RVX73: ten minulej čas je podstatnej neb právě USA stojí za likvidací polovodičovýho průmyslu na západě... vše skoupit (ty jejich zkurvený akvizice) vyzobat patenty a vysát až do dna a následně zavřít . Plky smazány nebylo to nic co každej nevíme,nicméně měřil jsem dneska trandy Diotec BC546C/556C a Uceo 85-90V a beta obě polarity mezi 540-560 ,za mě teda super šum samozřejmě neumím. Oproti tomu Onsemi a Fairchild co jsem našel má závěr jen 70-75V a betu kolem 180-250 u B suffixu. Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - rvx73 - 20. 10. 2021 mohlo by se někomu hodit: https://www.sos.sk/pdf/SMD_Catalog.pdf edit: jinak už jsem též majitelem UNI-T UT603 - zásilka z TME právě dorazila
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - alx - 20. 10. 2021 V odkazu je SMD málo. Používám http://caxapa.ru/codebook/?search=ld Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - kaed - 20. 10. 2021 Dobrej tip na identifikaci SMD. Používal jsem doteď podobnej codebook jako je ten výše uvedenej. Na druhou stranu, SOT 23 s kódem 1E, 1Fje pravděpodobně něco jako BC847, 3E bude něco jako BC857, což je třeba i v tom předchozím, a je jedno, jak si to výrobce označil, ať už to vyrobil třeba čert v pekle... Kolikrát je problém identifikovat SMD, který tam už prakticky není, protože vybuchlo pouzdro To někdy nezbývá, než reverzním inženýrstvím namalovat celý schéma a tak nějak vydumat, co to vlastně bylo za součástku...
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - dawsoo - 24. 10. 2021 tohle mě pobavilo moc https://www.aliexpress.com/item/4001020269706.html?ug_edm_item_id=4001020269706&edm_click_module=alg_products&tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_19479_1_en_US_2021-10-23&rowan_msg_id=6413biz_search_product:0:0_4033119$12c9498b19d24ac2a295694b14804893&ck=in_edm_other opravdu originály jako malovaný
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - rvx73 - 24. 10. 2021 jak je tam R v kroužku a USA, tak to přece musí být pravé
