OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - riki610 - 2. 2. 2014
Při zkratu ti IRF840 stejně střelí....
nechcem kecat do toho, mozno by bolo fajn dopisat, co s tym
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 2. 2. 2014
No nic já jsem rozhodnutý to takhle udělat .. jdu to spočítat a odsimulovat. Očekávám zlepšení parametrů zdroje a proto to udělám. Jak se znám tak by mě to pak mrzelo, že sem se na to vykašlal.
M.
OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 2. 2. 2014
Neumim to spočítat, ale zkusil bych porovnat výstupní odpor zdroje v obou provedeních, především kvůli dynamickým parametrům. Používám v podstatě to Tvoje první stabilizované zapojení, ale na výstupu mám 500M/500V. Hraje to dobře.
Pokud máš v serii s výstupem odpor 4R7, je to větší výstupní odpor?
OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 2. 2. 2014
riki610 ... vím co s tím, je potřeba omezit ztrátový výkon.
Honza63: Výstupní odpor toho druhého bude výrazně menší. Ten sledovač odhaduji na Ri 25ohm, to druhé bude minimálně řádově lepší. A ano, každý odpor do výstupu s tím sledovačem mu přidá na Ri. Těch 4,7ohm je ale menší část výstupní impedance, značnou část dělá samotný mosfet. Při miniaturním odběru bude Vgs tak 2V, při 100mA to může být 4V, to dělá změnu 2V/100mA = 20ohm.
OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 2. 2. 2014
foldback current limiting
OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 2. 2. 2014
Takže nějak takhle, druhý obrázek Smile
http://www.circuitstoday.com/controlled-transistor-series-regulator-with-overload-and-short-circuit-protection
To tedy znamená, že čím větší výstupní napětí, tím větší proud tu ochranu vybaví, nebo jak to správně formulovat Grin . Při tvrdém zkratu tak bude možno nastavit vybavení při výrazně menším proudu.
Rixi děkuji, vím, řeším s Marasem detaily po SZ. Přidal bych tam ještě jeden odpor, charakteristika se pak dá lépe upravit a nastavit libovolně mezi dva body pomocí 4 odporů.
No to není zač, musel jsem se sám podívat co to sem Václav dal a co to znamená Smile
Však tentýž obvod (princip) chrání konce v každém lepším zesilovači. (ať už více či méně oholený o jeden či dva odpory)
No jo, to máš vlastně pravdu Smile Tam je to sice opřeno o zem, ale to lámání charky to vlastně delá stejně Smile
Některé jsou opřené současně i o VCC, jde pak udělat lepší charka omezení.
No jo, specielně v tomhle mám mezery a musím si to dostudovat jak to vůbec počítat a zahrnout do toho SOAR použitých tranzistorů.
DJ_Rix napsal:Takže nějak takhle, druhý obrázek Smile
To není dobrý příklad.
Ale jste snad svéprávný, Google, "heslo", obrázky a najděte si lepší.
Jak to počítat... Kirchhoffovy zákony. Nejlépe to nacpat do excelu, kde to rovnou čmárá graf, jak vypadá Ic/uce, případně zkombinovat rovnou se SOA a tepelným derejtingem.
Pak si můžeš kreslit třeba takovéhle grafy: http://i58.tinypic.com/2vm5w8y.png (nějaký tranzistor, který by evidentně hořel jak fakule..)
nebo http://i62.tinypic.com/15ds1dw.png charka proudového omezení pro anodový zdroj pro Marase.
Takže jsem změříl Ri aktuálního zdroje a žádná sláva to teda není ! Hazys měl 100% pravdu. Ri= 52 R
Takže to stopro předělám !!!
OTL sluchátkový zesilovač - sinclair - 2. 2. 2014
Stabilizovaný zdroj, zapojený podobně jako regulovatelný zdroj vyššího formovacího napětí pro elektrolyty, tak jak je namalován v mém článku o elektrolytech, s výkonovým Darlingtonem typu BU941 nebo podobným při zkratu nestřelí, při ověřování toho zdroje jsem to zkoušel dokonce jen s BU931 do proudového omezení 250mA a při zkratu se kromě ohřevu Darlingtonu a trafa nic nedělo. Myslím, že s dobrou referencí by měl i o dost nižší vnitřní odpor. Chce to zkusit, je to jen pár součástek, článek visí buď na mé stránce, nebo ještě i na Aldaxu, nevím, kde to všude je.
Myslíš tohle? Jakou referenci máš na mysli?
60mA a 400V mezi CE u bipoláru mi nepřipadá moc korektní ani chytré. Při 250mA, že to nestřelilo? Tomu se mi nechce věřit, ani omylem.
[Image: elyt3.gif]
No mám sto chutí ten mosfet dát do řiti a nakonec to postavit na bipoláru , ale uvidíme co navrhne Hazys - jsem moc rád, že se do vývoje zapojil a není to všecko jenom na mě Smile
M.
PS: Jinak Leoši já jsem na to Tvé zapojení taky původně díval (článek o formování kondů pokud se nepletu), ale nakonec jsem se rozhodl pro todle , protože si ho taky (a nejenom Ty) někde doporučoval. Jako i na tomhle zdroji to hraje fajn, ale když už to dělám bez kompromisů tak ať je i zdroj prostě TOP.
M.
Bipolár je do zdroje, kde má mezi Uce stovky volt a stovky mA, naprosto nevhodný. Jediné běžně dostupné BJT s velkým Uce jsou tak HOTy do televizí, které na několika stech V Uce snesou sotva pár desítek mA, jinak pojdou sekundárním průrazem.
Leoši, vysvětli mi prosím tohle: Diody D5 a D6 jsou nutné k bezpečné funkci proudového jištění.
Jen tam ten Mosfet hezky nech.
Jasan jak jsem psal ... nechám to na Tobě a věřím, že to pak bude "dokonalý" zdroj
M.
EDIT: D5 a D6 jsou tam teda aspoň podle mě aby to celé nešlo do kopru kdyby se náhodou připojil kondík nabitý na větší napětí než je aktuálně nastaveno na výstupu ne ?
M.
