DIY DAC - Printable Version
+--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851)
DIY DAC - kudlibabka - 30. 4. 2013
tady je par obrazku nedavno dokoncenyho DACu s AK4396 s lampovou vystupni casti:
https://lh5.googleusercontent.com/-AI4avY31N7s/UX-qusFX9uI/AAAAAAAADhc/dwC6lkbN4nc/s640/DSC_9431.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-0Yi2xchTlGw/UX-qusAaSGI/AAAAAAAADhg/J9KRMBA2Ka4/s640/DSC_9435.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-i56nbZe8ZlU/UX-qmsESkuI/AAAAAAAADhU/Yq-pu9l0aOA/s640/DSC_9427.jpg
DIY DAC - DJ_Rix - 30. 4. 2013
Koukám že destičky ode mě fungují Smile
jasny,pouze jsem prevrtal par direk aby se tam vesly moje soucastky ze supliku....
DIY DAC - DJ_Rix - 3. 5. 2013
Moje prozatímní dvouhodinová zkušenost s CM6631: Instalace ovladačů ze stránek Asusu k Xonar Esence One. Provoz ve foobaru přes Asio. Při zvolení jakéhokoliv jiného fs než 48k a 96k je slyšet z repro silný digitální šum. Pokud v ovládacím panelu windows zvolím fs=96k, v SoX resampleru nastavím fs=96k, přehrávání je plynulé, bez výpadků zvuku. (Win7 x64)
Ještě vyzkouším jiný firmware a uvidíme.
DIY DAC - koshman - 3. 5. 2013
S externím zdrojem mi jede CM6631 úplně v pohodě na jakékoliv frekvenci, ale s napájením jen z USB je to skoro mrtvola... Jedu ve Foobaru přes Wasapi(event).
Chová se to ve win úplně potrouble. Najednou to řve že toto zařízení může pracovat rychleji [Image: 909.gif] a nabízí to tím pádem jen 44,1 a 48 / 16 .... restart, pak už je vše OK.... A teď mi najednou funguje z resampleru i jiná frekvence.... no asi ty firmware jsou "pečlivě" udělaný..... Smile
Taky jsem se orosil když jsem to podělal při flashování....naštěstí se to dá spravit, ale chvíli to trvalo.... Nakonec to nefunguje u mě na PC s jiným FW než 0109....
Externí zdroj neměl u mě vliv.
Jj, u flashování jsem to poprvé taky posral a měl jsem hlavu v pejru... Mě to blbne pokaždý, když odpojím externí zdroj a nechám to napájet jen z USB, ale prý snad záleží na více věcech, jak se to chová, záleží asi na tom přes co jedeš - ASIO, WASAPI, KS a dokonce i jakou máš nastavenou velikost bufferu. Bylo víc verzí tohoto DACu a možná jsi narazil zrovna na tu nejhorší?
DIY DAC - bogino - 3. 5. 2013
DJ_Rix napsal:Najednou to řve že toto zařízení může pracovat rychleji
Nie je vylucene, ze ta hlaska sa zopakuje ...
Ak by sa tak stalo, skusil by som iny USB kabel a odpojil ine USB "spotrebice" (disk...), ak sa da.
Stalo sa mi napr. ze USB disk s jednym kablom vyhlasoval to iste a s inym kablom siel OK ... cize v tom pripade to nebolo driverom ci firmverom.
Prip. moze pomoct zapojit DAC do ineho USB portu - najlepsie do USB hubu, v ktorom nie je nic ine, pozriet sa to da cez USBView: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff560019%28v=vs.85%29.aspx
bogino napsal:skusil by som iny USB kabel a odpojil ine USB "spotrebice" (disk...), ak sa da.
Toto jsem samozřejmě vše vyzkoušel , ještě před tím, než jsem sem šel něco napsat Smile
DIY DAC - Dohnalik - 3. 5. 2013
Je to prostě jenom blbě napsaný, to je všechno Smile Hozením tam asus FW se oškubeš o I2S výstup, což je značně naprd... (a tuším ještě o nějakou samplovačku)
JJ, je tam díra od 96k, po něm je tam až 192k, ale to "šumí". Kterej FW tam máš na I2S ? Ten co jsem dostal mi tam nejde flashnout, hodí to eror.
DIY DAC - Xhibit - 4. 5. 2013
Ty firmwary co jsem ti posílal by měli být ty správné, vše je už odzkoušeno od koshmana. Měl jsem tam nahraný cca. 2x OEM + 2x Asus. Někdy to šlo flashnout až na několikátý pokus. Zkoušel jsem ASIO, WASAPI, KS. Nejlíp to u mě chodilo v kombinaci firmware Asus + ASIO. I tak ale třeba několikrát za večer výpadek zvuku.
Zkoušel jsem i obdobný modul ale v SMD provedení, choval se u mě úplně stejně. Nicméně neměl jsem problém z žádnou frekvencí. Zkoušel jsem 44.1 ,48, 96, a pak resamplovat vše na vše ( i 176,4), chodilo to ale s výpadky.
A teď mám doma víceméně nechtěně opět modul s CM6631, tuhle verzi: http://www.ebay.com/itm/1pcx-Assembled-CM6631B-USB-Module-Board-For-DAC5-WM8741-DAC9-AK4399-/251261021210?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item3a8052ec1a
Tak že to ze zvědavosti určitě opět vyzkouším, už dlouho jsem se totiž u PC nad ničím nerozčiloval Smile. Už jsou verze "A" i "B" tohoto chipu, třeba tam bude nějaké zlepšení. I když teď vůbec nevím jakou verzi ná té současné desce vlastně mám.
DIY DAC - DJ_Rix - 4. 5. 2013
Ještě to vyzkouším Smile Taky ty různý verze flashovacího SW se chovají různě. Už jenom to, že se stejný modul chová u každého jinak Grin Ale u mě se tedy výpadky zvuku nekonají a hraje to bez problémů.
DIY DAC - rotr - 9. 5. 2013
Sice to od mého prvního dotazu trvalo, ale včera jsem konečně prodrátoval OPUS DAC od Twisted Pear Audio. Na výstup přjdou XLR, přepínání (zatím 2:1) vyřeším nějakým malým otočným přepínačem. Zvuk zatím nehodnotím, měl jsem zapojený jenom jeden kanál. Krabice Galaxy 1U x 230mm.
[Image: 70_dac.jpg]
DIY DAC - DJ_Rix - 9. 5. 2013
To je to s tou diskrétní I/V částí ? Zajímalo by mě jak to chodí.... tohle řešení IV jsem zatím nikde jinde použitý neviděl....
Jo, je tam
http://www.twistedpearaudio.com/linestages/ivy.aspx
Nějaké dojmy hodím zřejmě o víkendu, dodělal jsem to o pulnoci a jenom zkusil , jestli jede.
DIY DAC - kudlibabka - 9. 5. 2013
tak jsem zvedavej jak se ti to bude libit,ja mam Buffalo Sabre II od Twisted Pear a je to spicka....Opus jsem nikdy neslysel...
To není ono, to je klasická IV s operáky. Já myslel že tam máš tohle:
http://www.twistedpearaudio.com/linestages/legato.aspx
Když se teď na to koukám, moc nerozumím tomu jak to má zapojené, deska s IV je pro DACy s proudovým výstupem, Wolfson má napěťovej.... když když teď koukám na manuál, on to má tak, že pro napěťový je to vlastně jen invertující operák..... Asi by stálo za to to kurvítko vydělat a proklemovat až k LPF...... Grin napájení a blokování má dost odrbané, vlastně skoro žádné Smile
Taky rozmístění desek nemáš optimálně Romane, měl jsi je prohodit mezi sebou, aby to vedení I2S mezi DACem a transportem bylo co nejkratší... Jinak jsem zvědavej jak ten wolfson hraje Smile
DJ_Rix napsal:Moje prozatímní dvouhodinová zkušenost s CM6631 Při zvolení jakéhokoliv jiného fs než 48k a 96k je slyšet z repro silný digitální šum. Pokud v ovládacím panelu windows zvolím fs=96k, v SoX resampleru nastavím fs=96k, přehrávání je plynulé, bez výpadků zvuku. (Win7 x64)
Pánové, jsem idiot, docvaklo mi to až teď. Protože ten modul zkouším ve spojení s HSDACem, hned mi nedošlo, že max fs co zvládne je 96k, proto ty pazvuky, když do něj peru 192k Grin Takže se omlouvám za mystifikaci, modul u mě tedy pracuje na všech fs bez problémů, ještě jej zkusím píchnout do AVR, který mi zobrazuje i vstupní fs a ověřím, ale u mě vše funguje bez problémů a výpadků zvuku Smile
DJ_Rix napsal:Taky rozmístění desek nemáš optimálně Romane, měl jsi je prohodit mezi sebou, aby to vedení I2S mezi DACem a transportem bylo co nejkratší... Jinak jsem zvědavej jak ten wolfson hraje Smile
Teoreticky můžu ten DAC s IVY přišroubovat vzhůru nohama. Pak se mi ale budou křížit L-R výstupy. A nebo vyvrtám pár nových děr do dna. Zatím k tomu bude připojené DVD od HK, ten má v sobě taky nějaký wolfson, sám jsem zvědav na rozdíl
EDIT : pokud bych přehazoval desky, kudy nejlépe vést napájení 220V, ted má jít v drážce ve stěně vedle výstupů -tj. vpravo při pohledu zepředu
EDIT 2 : teplicko-litoměřická větev AW hodnotila, že hraje o něco lépe než HSDAC
