Projekt MIR50 - Printable Version
+--- Thread: Projekt MIR50 (/showthread.php?tid=16418)
Projekt MIR50 - kazzatel - 17. 8. 2018
To by musel ten autor bejt akorát pěknej idiot, pleteš si ješitnost s blbostí.... :-)
Projekt MIR50 - kaed - 18. 8. 2018
Ne, akorát všichni nejsou tak posedlí tím, že co vymyslí, musí prodat. Někteří to třeba publikují proto, aby si zvedli ego, ale spousta dalších to dělá prostě jako dobrej skutek, možná kvůli takovýmu přístupu je dnes audiotechnika kde je, v jinejch oborech je to úplně jinak díky GNU/GPL licenci, jinak by neexistoval LINUX, GITHUB, arduino se vším okolo a další spousta konstrukcí a oborů elektroniky, který jsou volně šířený.
Projekt MIR50 - voltik - 11. 12. 2019
Hele co sem našel v úložném prostoru postele po 6 letech Grin
Budu jej muset dát konečně dohromady :-) :-)
https://volta.rajce.idnes.cz/MIR50/
[Image: 20191210_223209.jpg?ver=0]
[Image: 20191210_221938.jpg?ver=0]
Projekt MIR50 - danhard - 11. 12. 2019
No to je pěkné, kolik Ti dává zdroj naprázdno ?
Moduly konců jsou 10x10cm ?
Projekt MIR50 - František - 11. 12. 2019
Podľa púzdra TO264 by som tipol šírku skôr okolo 12-14cm Wink
TR mám se štítkovými údaji 20 / 0 / 20V - 4A a 16 / 0 / 16V - 1A - to pro ten předzesilovač
"PRI: 230
barva PRI: dle ČSN
pojistka: NE
stineni: NE
hodnoty_sec_napeti: NAPRÁZDNO
U SEC1: 20
I SEC1: 4
U SEC2: 20
I SEC2: 4
U SEC3: 16
I SEC3: 1
U SEC4: 16
I SEC4: 1
upevnovaci_podlozky: ANO
zality_stred: ANO
prumer: 90
vyska: 65
odber: 2
dopln. udaje: délky vývodů: 40cm způsob použití: audio trafo lakované jádro, vývody lankem, středy vinutí spojit dohromady"
Ale nezkoušel sem je.
Modul má rozměr cca 128x160mm. Proč se ptáš ? Existuje více verzí MIRu ? Je v tom nějaká bota ?
Našel sem email z listopadu 2012.
Ptám se, protože 100x100mm je oblíbená minimální cena u čínských výrobců - optimalizace ceny.
Specifikace trafa mě stačí na jeden řádek, nepotřebuju to jak od blba.
To ne, je to můj výrobek.
Vzpomínám si, že sem M. Krchnaka ukecal a obrazec DPS mi poslal emailem. Desku sem si vyráběl - leptal, vrtal a osazoval sám .
Zkrátil bych to, děkuji Voltíku, že jsi to uplácal, ale duševní přínos k tomuto tematu je přesně nulovej.
Projekt MIR50 - kaed - 11. 12. 2019
Myslím, že by se to do 10x10cm dalo dostat, když danwatt vyšel na 68*85mm i se "zbytečnou" plochou pod pouzdry výkoňáků, tohle by ani nemuselo být SMD, akorát ty trandy by musely být jeden vedle druhýho, protože 2xTO264 cca 40mm, 5x10mm je 50mm a na mezery zbejvá sotva pár milimetrů...
Projekt MIR50 - right13 - 15. 3. 2024
ahoj, keby o to mal este niekto po tych rokoch zaujem, tak si to stiahnite tu, hodil som tam vsetko co som mal
https://mega.nz/file/tgcDWZID#j8hEGOAEFeQmiGmK8spEQ4aUDO_Aotx-r3eDBfDbOtE
edit: este som tam pridal verziu s TO3
CC BY-NC 4.0 DEED
Projekt MIR50 - ransom - 15. 3. 2024
Jen drobnost: Na Mega to je uložené jako .zip, ale je to rar.
7zip to rozbalil v pohodě, jen s hláškou o jiném formátu. Ale průzkumník si s tím neporadí.
Projekt MIR50 - Xhibit - 14. 4. 2024
Tak jsem tuto diskuzi celou pročetl, úplně mě přepadla nostalgie, vrátil se o 12let zpět.. Té doby jsem dost bastlil i sem chodil, ale měl jsem zrovna postaven celkem čerstvě jiný zesík, tak jsem tomuto tématu nevěnoval pozornost.
Až teď asi 3 týdny zpět, venku byl snad 5dní uragán, na zahradu moc jít nešlo i když jsem měl volno, tak jsem si dva moduly postavil. Po letech bastlení jsem měl vše potřebné doma, krom koncových tranzistorů.. Ty jsem objednal, už mě taky dorazily.
Dnes jsem to dal do kupy (na prasáka, jen prkénkovou variantu). Společné trafo 2x24V 200W, filtrace 2x47000uF, malé trafíčko na ochrany zvlášť. Chtěl jsem hlavně ověřit jestli nebude "brum" při společném zdroji, než to půjde do krabice.
Šlape to na první zapojení, budiče mám 2SA1930/2SC5171 ,kompenzace 3p3 dle návodu, ani náznak po nestabilitě. Tak že posílám poděkování pro right13 a další zůčastněné na vývoji..
Zatím to hraje s BC546/556 na vstupu, nějaký náznak šumu slyším do 30cm od výškáče. Proklemuju pak degenerační odpory a osadím na vstup mosfety ZVN/ZVP. S mosfety mě to přijde lepší než s j-fety, navíc jsou sehnatelné a za pár kč..
[Image: mir50.jpg?ver=0]
[Image: mir50_2.jpg?ver=0]
