Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472) |
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - ondra Ch - 31. 1. 2012 AZL 082: http://www.nextr.unas.cz/azl082.png Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - cestmir - 31. 1. 2012 Betaron napsal:Ty korekce jsou velice muzikální!Tak to nepochybne, by som sa divil, keby to tie MAB/MAC nedokázali zariadiť... ![]() ondra: Flickr? Picasa? DropBox? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 31. 1. 2012 Sice nerad, ale musim zde udelat reklamu jednomu exemplarnimu hnupovi. http://www.federmann.cz/index.php/nf-technika/61-topologie-federmann/341-kytarove-kombo-hqqf-55-550kp Ukazka toho, jak udelat z korekci oscilator :o) Wiennuv clanek v kladne zpetne vazbe, jak je to pouzito napr. v AZL082 vyzaduje samozrejme, ze v zaporne zv je definovany prenos, ktery "premuze" tu vazbu kladnou. Pokud nejaky hnup nacpe do zaporne vetve jiny korektor, tak se vzajemne ovlivnuji a neni problem to dostat nastavenim do oscilaci. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - cestmir - 31. 1. 2012 pssst, nedavaj mu know-how, on pocuva... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - trachta - 31. 1. 2012 OT: Ondro pro upload obrázku je nejlepší http://imgbank.cz Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - kazzatel - 1. 2. 2012 Ser na něj Vašku...nemá o potřebách kytaristů ani ánung, taky ho hned posali do ritě, když se jim tam na jedný kecárně snažil věšet bulíky...
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - luta - 1. 2. 2012 Rixova rev2 s úpravami v zapojení..pouze jedna propojka ![]() working in progress ![]() http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/BA100rev2.png Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 1. 2. 2012 Zamyslete se take nad filtrem hluku, nakolik je zapotrebi, na jake by mel byt frekvenci, jakou by mel mit strmost, jestli ta realizace neni trochu samoucelna (tj. pouziti oddelovacich kapacit na jinych mistech v takovych hodnotach, ze spodni frekvence prenosu je daleko pod frekvenci filtru hluku) a nakolik je zaptrebi pred nim impedancni posileni pri jeho vstupni impedanci. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - luta - 1. 2. 2012 Díky za připomínky. Ty boční konektory jsou tam pro přemostění jak subsonicu, tak korekcí.. mělo by to jít nezávisle kombinovat. Ten prostor na odděl. kondíky je tam ponechán spíše na větší hodnoty.. aby zas nedošlo k problému s velkejma foliema pokud by je tam někdo osazoval
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - kazzatel - 1. 2. 2012 Stejný otázky, stejný tápání...tohle samý jsem si absolvoval před třiceti léty, ušetřím vám tedy práci...subsonickej filtr je na domácí použití zcela naprd, ten potřebuje mít zvukař na mixpultu, nikde jinde...to samý je šumovej filtr, ten je potřeba jen v zoufalý situaci, když potřebujete něco dostat z nějakýho kazetovýho pásku, nahranýho bez dolby...obojí jsem měl kdysi na tehdejším předzesu a NIKDY jsem to nepoužil, čili vybodněte se na to... ..bypas korekcí potřeba je, ale dělá se pomocí relé hned na místě a ne tahat signál kamsi do riti...
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - cestmir - 1. 2. 2012 Strmý subsonický filter podľa mňa má svoj význam, špeciálne v suvislosti s LP, kde je pod 20Hz kopa bordelu (excentrický výlisok, hluk z pohonu) a ak to človek zrovna nedigitalizuje, kde sa dá spraviť sw. high-pass, alebo nemá subsonik v phono preampe, nie je to na škodu. Rovnako pri spracovaní signálu z gitarových/basových snímačov. Samozrejme vypínateľný. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - kazzatel - 1. 2. 2012 Alo hovno, dej si ho rovnou do předzesu, třeba zavedením čtvrtý konstanty ( 20 Hz )...znova opakuju, tohle je potřeba do mixu, nemíchejte to do sebe.. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 1. 2. 2012 Presne tak, na ceste phono predzesilovace, tak v samotnym korekcaku jsou v signalu oddelovaky s definovanou dolni frekvenci, imho je blbost to na jednom miste cpat na 3Hz, kdyz tam o kus dal nacpu filtr na 25Hz. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - cestmir - 1. 2. 2012 Väčšina energie v tej subsonickej oblasti býva niekde medzi 5-20Hz. Ak chceš mať char. rovnú od 20Hz napr. ±0.1dB, vyjdú ti tie oddelováky také, že sa toho hluku takmer nedotknú. Ak to má mať nejaký význam, musí to byť strmšie. Purista si do predzosu nedá ani tie korekcie, nieto ešte subsonik, ale normálnemu praktickému človeku sa tam môže občas hodiť. Jasné, ak už mám subsonik v prenoskáči a iný zdroj so subsonickým hlukom nepúšťam, význam to nemá. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 1. 2. 2012 Ty hodnoty oddělováků tam nejsou pro prdel,elyt se osadí 10-22u,je tam pamatováno na foliáče,který se osaděj 4u7. Menší hotnoty už kecají do charakteristiky. Deska je udělaná tak,že se místo celýho subsonicu dá osadit jen dvě drátový propojky a je to. Nutně být tam nemusí. Několik lidí zde mi řeklo,že subsonic na gramec je velmi vhodný. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - luta - 1. 2. 2012 hmm ten bypas korekcí je v tomto stádiu poměrně naprd.. lepší řešení by asi bylo tahat na bypas signál ze samotného vstupu tj před trimrem, který koriguje zesílení celku na 1 (při střední poloze korekcí) Vzhledem k tomu, že před korekcema je to samej sledovač a korekce otáčí fázi, na bypas by to chtělo za korekcemi asi další stupeň, za kterým by byla fáze výstup vs vstup stejná..pak by to šlo cvakat relatama bez změny úrovně nebo se pletu? už se to zase celé komplikuje
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 1. 2. 2012 Nerekl bych ze tam jde o nejake energie v signalu, ale o potlaceni v oblasti rezonance ramenka, kolem 5-10Hz, aby se gramec nevazbil, coz je obecny problem akusticke vazby na prenosku. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 1. 2. 2012 luta napsal:už se to zase celé komplikujeProč by ne, třeba to bude zase jedno učesaný zapojení, co vydrží na dlouhá léta.. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - cestmir - 1. 2. 2012 danhard: skús si nasamplovať kus signálu z priemernej LP na priemernom chassis (kľudne bez feedbacku cez repro) a pozri si spektrum v tých dvoch oktávach pod 20Hz pri dostatočnom rozlíšení FFT. Prípadne si to low-passni a prehraj 16x rýchlejšie, aby si to počul. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Sendy - 1. 2. 2012 S tím subsonikem... jeden můj pacient má z USA preamp, asi to byla luxusní stavebnice ze 70. let, nějaká firma jako Cormak nebo Heathkit. Je tam trochu přebujelý Phono pre, který má přepínání všeho možného, něco ze zadního panelu, něco na jumperech. Jsou tam ty preampy dva, jeden teda už docela obyčejný. Jen pro informaci u toho lepšího je možné nastavit zisk +-6dB, zastrčením destičky se součástkami se dá změnit korekční charka, je tam měnitelný vstupní odpor od 10K do 100K, vstupní kapacita asi 50-600pF a přídavné tlumící RC články ke vstupu. V preampu je subsonik, volitelný jako I. až IV. - I. je asi 20Hz 2. řádu, typ IV. je nejspíš kombinace 20Hz 2. řádu + 30Hz druhého řádu. Dokud měl nějaký gramofon JVC (takový ten plastikový Tuzex), tak se nedalo hrát jinak než se subsonikem III. nebo IV. - jinak membrány basáků doslova plandaly. Po výměně za NC450 na mramorovém soklu to šlo s většinou desek na I. nebo II., teď má Technics 1200 a I. stačí - na některých deskách lze i vypnout. Stupeň IV. je teď používán výhradně na staré desky 78 otáček. |
