Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Printable Version
+--- Thread: Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady (/showthread.php?tid=6016)
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Hippo007 - 25. 11. 2013
Ty od Denkla by měly být z Rumunska [Image: %24(KGrHqZHJDYE-87eZ,SGBPzF9VinH!~~60_12.JPG]
BF459 i KT940V se dá sehnat na ebay.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Hazys - 25. 11. 2013
Rixi, z čeho soudíš, že vydrží? CDIL s papírovým Uce 300V v zesilovači s Unap. 230V, to půjde do pyči dřív než napočítáš do deseti. (Né, není to zesilovač na audio, proto musím trvat na Uce, ft a chladitelném pouzdře).
Zdá se, že další dobrý tranzistor se přestal vyrábět a není pro něj náhrada. Kdo/kde to tu ne tak nedávno rozhazoval rukama, že současná součástková základna stojí za... ? :-)
Ceny na ebayi sou na vyližprdel, 80 korun za kus, to 4 trandy budou mít cenu dalšího zařízení z bazaru LOL
Zkusím odvážně napsat do GESu, co že to tam mají za zbytky.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - DJ_Rix - 25. 11. 2013
Hazys:
Ptal ses na náhradu za KT940V, což je trand na 160V, pokud jsi hledal ekvivalent ke KT940A, tak potom ano, ten je na 300V a tam bych se toho CDILu asi bál.
Tak pak je to KT940B, nemůžu za to, že ten oscannovaný cár papíru popsaný bukvicema není dvakrát dobře čitelný. No každopádně děkuji za upzornění, předpokládal jsem, že tam bude sedět ekvivalent BF459 (Uce 300V), a ono BF458 (KT940B), Uce 250V. A protože se tam vyskytuje napájení 243V, tak se vlastně nedivím, že to třísklo.
//První tip na náhradu: 2SC2611
//Ještě mě napadla jedna věc, a to použít MOSFET. Taková IRF710 by se mohla možná dát znásilnit tak, aby dělala to, co původní trand, zvlášť tehdy, je-li tam zapojení se společnou bází.
//Druhý tip na ještě podobnější tranzistor: 2SC3271
//Ty 2SC3271 sem nakonec našel tu někde v bordelu válet, asi kuch z nějakého monitoru. Dal jsem je tam, a hle, přístroj zázračně obživl.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Zorg - 11. 12. 2013
VISHAY SFERNICE - PRV6SAABJYB25503KA - POTENTIOMETER, 50K
Netušíte, jak tohle někde rychle sehnat? Chtěl bych přesně toto nebo identickou náhradu, je to do jednoho celkem drahého poškozeného LOL přístroje. Nebo si to budu muset nechat poslat z venčí? To už bych asi do Vánoc nestíhal Undecided
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - danhard - 11. 12. 2013
Farnell... a bude to také trochu dražší.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Sendy - 11. 12. 2013
Šance, že by to měl někdo v CZ skladem je minimální. Koukej si to objednat u Farnella, než těch pár ks někdo vykoupí a budeš čekat půl roku na další výrobu.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Dohnalik - 16. 2. 2014
Nemáte někdo tušení o nějaké přepínatelné děličce 1, 2, 4 a 8x, který zvládne frekvence pro jistotu tak do 50 MHz? Nebo budu muset použít nějakej čítač a mux?
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Hazys - 16. 2. 2014
Nešel by použít čítač s předvolbou? Pak si tam rovnou na vstup přivedeš kolika chceš dělit.. //74193//
Díky, to přepínání deličky bude řízený procesorem, z ničeho nic se to celé prostě přepne, to by znamenalo clear + změnu BCD. Akorát si nějak nedokážu představit jak pomocí těch 4 bitů nastavit výslednou frekvenci, můžeš mě trochu nakopnout? Smile Jsem už z toho všeho unavenej (studuju tu ještě USB specifikaci a 1000 stránkovej DS k MCU a už mi z toho jde hlava kolem).
//ono by s tím ale asi stejně nešlo nedělit, tj z up clock jenom přenýst na nějakej výstup...
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - zuki - 16. 2. 2014
Taky by šel použít nějaký posuvný registr (HC(T)4017 tj. cca typ 70MHz, nebo dva kratší, záleží co máš v šuplíku...) a z patřičného výstupu uděláš nulování (reset)...
Nějak mi uniklo, že je to k procesoru. Ale 74HC193(50MHz) je pomalejší než HC4017, ale asi by se to nastavovalo lépe.
K té 4017 bys potřeboval ještě nejmíň 4 hradla apod...
Případně si udělej hodiny dělené 2,4,8 (74HC74 apod.) a těma 2vstupovýma hradlama si aktivuj (propust) příslušný výstup do 4vstupového dalšího hradla (kde se to sečte=propustí aktivní hodiny)...
Díky, nejde tak ani o to, co mám v šuplíku, jako spíš aby to bylo dostatečně rychlý a co nejmenší (ideálně TSSOP, ale i SOIC bych zkousnul), takže tam nemůžu cpát 3 integráče, maximum jsou pro mě dva (čítač a mux). Jen jsem se chtěl zeptat, jestli někdo z vás neví o integráči, kterej by to uměl všechno v jednom.
Konkrétně to bude taktovat SSC modul Atmel ARMu násobkama 44.1 a 48 kHz vzorkovaček, vstupní frekvence bude 512x tolik, a já potřebuju 512fs, 256fs, 128fs a 64fs. Zatím se mi opravdu jeví nejjednoduší jeden IO na dělení a multiplexer/4násobný vypínatelný 3 state buffer.
//jo a ještě je podmínkou bezproblémová práce v 3V3 logice.
SN74AC161: SOIC, >60MHz @3.3V
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Dohnalik - 17. 2. 2014
Díky za rady, nakonec jsem to vyřešil takto:
[Image: divider.jpg]
4 násobný 3state buffer s enable, 2x4bitový čítač, obojí hispeed, obojí v TSSOP
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Hazys - 17. 2. 2014
Ten presettable counter by měl stačit sám o sobě, domnívám se, že stačí propojit drátem carry s load. Možná že bys na farnellu nějaký vhodný našel i v SOP.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - zuki - 17. 2. 2014
Taky si myslím, že by měl stačit sám preset counter. Kdysi jsem podobně použil 74193 (cca r. 1980, byly tři za sebou tj. 12bit, tehdá chodily na 25MHz). Zapsal jsem do nich data a vyčetl počet čítáním dolů a tak dokola... Byl to 12bit integrační AD s HW 12bit. násobičkou, 25 integráčů na eurokartě. Bylo to bez procesoru a chodilo to OK... Smile
Pokud by stačil, tak by to byla paráda...ale nějak nemůžu přijít na to jak mám na výstup dostat nedělenou frekvenci? Tohle mi neleze do hlavy, musí mě někdo pořádně nakopnout.
To máš pravdu, že to asi bude problém, možná by tam byly na výstupu jen uzonké jehličky. Nemám teď ale čas se s tím moc zabývat Smile
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Hazys - 24. 2. 2014
Existuje dnes nějaký ekvivalent KF521? Nebo už se dávno takové šílenosti jako MOS s vyvedeným substrátem nedělají? Nebo nemusel by to být přímo ekvivalent, stačí něco podobného, z čeho kouká substrát.
Díky
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - zuki - 24. 2. 2014
KF521 - ještě nepoužité s zkratovací sponkou - asi někde v šuplíku mám ...
