Accuphase DIY z Aliexpresu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Accuphase DIY z Aliexpresu (/showthread.php?tid=21923) |
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 15. 10. 2019 UP ![]() Pre posledný príspevok na predchádzajúcej strane. Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 15. 10. 2019 ja vacsinou taham 3 zeme, cca tak ako na tomto obrazku
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 15. 10. 2019 Takže zem, ktorá prejde cez blokovacie kondíky koncov, pokračuje až k blokovacím kundíkom a zenerke front endu? Týmto si nie som istý, či tu nebudú tie spätné prúdy, ktoré spomína aj DJ_Rix, od kondíkov koncov, "modulovať" napájaciu zem pre predok. Inak poradie v zemnom uzle mám rovnaké. Akurát tie 2 a 2 kondíky vľavo od uzla, na ceste k PGND1,2, to sú "veľké kondíky" zdroja, alebo "pomocné"? Sorry, že sa toľko vypytujem len to nechcem domrviť celé a na tri krát to prekopávať...už som vyhodil tlmivku s boucherotmi a musím ju posunúť ďalej. Lebo sa mi tam nezmestili nové kondíky a odpory pre predbudiče a budiče.
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 15. 10. 2019 František napsal:Takže zem, ktorá prejde cez blokovacie kondíky koncov, pokračuje až k blokovacím kundíkom a zenerke front endu? v pripade K61 mam to tak ako som nakreslil vyssie. vysledok je dobry (uz som tu dal a nejake grafy) https://photos.app.goo.gl/Z3jY7UKuyDpWWBZV7 ... nic nebrani aby si rozdelil PGND Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 15. 10. 2019 Tak zatiaľ Ti ďakujem ![]() Celkové rozloženie výkonovej časti by mohlo vyzerať asi takto. Blokovacie kondíky atď. sú len dekoratívne. Všetko potrebné som dnes objednal z TME, takže teraz môžem čakať ![]() Ešte uvažujem, že na doske zdroja, by sa mohli zmestiť ochrany. Uvidíme.
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 15. 10. 2019 Když koukám na tu rozměrnou výstupní cívku, tak se ptám, nezkoušeli jste to někdy jinak, nebo jen drilujete něco, co jste jinde okoukali ? Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 15. 10. 2019 Namotat ji místo na válec na obdelník? Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 15. 10. 2019 Laco používa menšie, videl som aj nastojato v dvoch vrstvách. Mne sa vizuálne páčia tieto. Navíjam ich priamo na nádstavci pre bity uťahovačkou. Na takom niečom: https://www.nobio.sk/23784-large_default/magneticky-nadstavec-14-fbh-bit-holder-w-1.jpg Edit: Alebo ju navinúť do trojuholníka...pekne by sadol na plošák Pyrámídový vzhlad, sústredenie energií, to by bol pravý high end
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 15. 10. 2019 Co tu dlouhou válcovou cívku v půli zlomit a dát to kolmo k desce ? Taky jsem dělal vzduchovej toroid, ale to se blbě vyrábí. Důvod ? snížení vyzařování, jednoduchá cívka má vždy velký dipólový moment. ps. není vždy zapotřebí opisovat od strejců, co dělají pěkný zesilovače a umí to hezky z s pilníkem
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 15. 10. 2019 staci aj mensia cievka, 0.6uH, robim 18 zavitov na 6mm s drotom cca 1.3 videl som aj taketo nieco v zosikoch https://xppower.en.made-in-china.com/product/CNfErFVGgTWu/China-High-Temperature-Resistance-Air-Core-Coil-Inductor.html Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 15. 10. 2019 Klasická "dlouhá jednovrstvá cívka", odpor asi 6mR. Je to výkonově nutné, když si tam nasereš emitorové odpory minimálně 50mR ? Vícevrstvá krátká cívka, trochu si pomůžou s indukčností, tudíž kratší drát (u Tebe asi 40cm 1,3mm), při stejných parametrech mohou použít tenčí drát. Vzařování víceméně stejné. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 15. 10. 2019 Nakoľko je to s tým vyžarovaním vážne, keď napríklad v DPA222 ide signálová zem presne pod výstupnou tlmivkou, ešte aj okolo jej prívodov, tvorí akýsi závit nakrátko. Aj keď je to "tienené" z druhej strany vrstvou medi, ale to je zas samotný výstup, v ktorom pulzuje pár ampér. A takisto napájacie zeme pre front end sa tiahnu práve pod emitorákmi. Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 15. 10. 2019 a) DPA je nějaký mezinárodně uznávaný standard, jak to dělat ? b) měl by jsi nastudovat vliv magnetické vazby, když jde druhý vodič souběžně, nebo příčně. c) zajímá mě vyzařování ve větší vzdálenosti, třeba 10cm, kde to jde do vstupních obvodů a do úrovní, které jsou o 40dB slabší. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 15. 10. 2019 Použil som slovné spojenie "napríklad v DPA" nie v etalone DPA ![]() Ale mechanické usporiadanie mám podľa DPA tak sa niet čo čudovať, že som ho použil ako príklad. No tie väzby medzi vodičmi sú tam obama smermi. Vidiš, mňa zas zaujíma toto
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 15. 10. 2019 František napsal:No tie väzby medzi vodičmi sú tam obama smermi.Tobě to ruší od někud to té výstupní cívky ? ![]() Ale pro představu je to celkem jednoduché, určíš si magnetické vyzařování té cívky při 1A a podle indukce určíš indukované napětí na 1mm spoje kolmého k siločarám
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 15. 10. 2019 Oboma smermi som myslel priečne aj pozdlžne vedenia vodičov. Nie ako rušenie cievkou do okolia a z okolia do cievky. Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 15. 10. 2019 b) měl by jsi nastudovat vliv magnetické vazby, když jde druhý vodič souběžně, nebo příčně. To samé se týká magnetických siločar cívky. Druhá věc, že se normálně ukazuje jen dráha siločar, ale nikoliv gradient mag. pole, tedy hodnoty mag. pole v místě siločáry. Takže u různých cívek nemáš představu, jak moc vyzařují, víš jen kam. A stačily by puntíky hladin pole na těch siločárách. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 15. 10. 2019 No a to sú krásne komplikácia navyše ![]() Hladať vzorec a počítať to určite nebudem, aj tak by mi vyšli len nezmysli. Myslím, že ani väčšina konštruktérov toto nepočíta, a tých čo to napadne a majú možnosť, to skôr zmerajú. Ja ako amatérsky bastlič veci skorej odkukávam. Rovnako ako tú výstupnú cievku. Je to pre mňa druhý koncák v rade, takže sa ešte ani nedá hovoriť o nejakom drilovaní, proste sa mi tam vizuálne páči. Možno na ďalšom už bude toroidná so vzduchovým jadrom ![]() Edit: Samozrejme, ale cievku môžem aj bez počítania posunúť o jeden rad tranzistorov ďalej, od vstupných obvodov
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 15. 10. 2019 Takze je lepsi dat dvouvrstvou a kolmo k DPS, aby nevyzarovala do vstupnich obvodu? Accuphase DIY z Aliexpresu - DJ_Rix - 15. 10. 2019 Myslíš tak, jak to dělají všichni výrobci už 50 let ve spotřebce ? ![]()
