OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726) Pages:
OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 1. 2. 2014 Marku. rozdíl několika voltů anodového napětí nemá na nic vliv. Pokud k tomu není vážný důvod, myslím, není třeba nic regulovat. OTL sluchátkový zesilovač - zdenoeddie - 1. 2. 2014 Problem je ten, ze na notebooku nemam Line in, a stary PC ktory to ma, je zase nevalnej kvality. Odkedy pracujem v tejto oblasti a mam pristup k prof. meracim systemom, tak stale to riesim tak, ze doma to pomeram orientacne (pokial nenahanam tisiciny THD), a v praci to pomeram komplet za par okamihov. Zatial ma tento postup nezradil. Ale uvazujem o zakupeni ext. zvukovky, na nete je kopec programov, schopnych to pomerat dost solidne (napr. spominana Arta), plus dalsie veci, ktore je pracne merat manualne, alebo to nie je ani mozne pomerat s osciloskopom a 30 rocnym meracom skreslenia ![]() Honza, ved o nic neide, ak by sme chceli zrovanavat tieto 2 zapojenia, museli by sme to merat za rovnakych podmienok. Az to postavim komplet, omeram to v praci, a potom sa uvidi kto bude vracat skolne ![]() Marek: cez koncovky ide cca 100mA. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 1. 2. 2014 Tady je schéma zdoje - někdo ho chtěl tak je tady k dispozici. Jinak jsem tam dodal trimr R10 - tím by se mohlo výstupní napětí přesně nastavit. Upráva na PCB by asi nebyla složitá a bylo by to asi pak bez kompromisů. Otázka je jaký trimr tam dát aby to bylo bezpečné (ale určitě nějaký víceotáčkový) M.
OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 1. 2. 2014 Zdenoeddie - je to přátelská debata o tom co nás oba baví. Ale jde o to kam s tím vším dál, proto se ozývám. OTL sluchátkový zesilovač - zdenoeddie - 1. 2. 2014 Honza: Ved jasne, ja som rad, ak niekto upozorni na nedostatky, chyby atd. (ale zase nie stylom zjebat, a nepomoct, neporadit). Len vravim svoje skusenosti a postup mojho bastlenia. Aj minule som meral doma jeden novy komercny vyrobok, ktory som robil v praci, zhodou okolnosti takisto sluchatkac - hybrid - lampa + tranzistory, a deklarovane skreslenie 0,2% ktore som nameral v praci, som doma nameral 0,6%. Tak snad az take blbosti nemeram no. Ved uvidime. Mne slo skor o tu koncepciu apod. Danhard ma sice na susednom fore zdrbal, ale podla mna nepochopil ze to nie je klasicky CF. OTL sluchátkový zesilovač - elipsa - 1. 2. 2014 maras-dík za ten zdroj. Jak je nastavená pojistka kolem T1 a R7? Můžete zveřejnit i měření při menším výkonu? OTL sluchátkový zesilovač - maras - 1. 2. 2014 Pojistka je cca 150 mA - jaký menší výkon máš na mysli, 10 mW je moc ? Já jít teď níže nemůžu, protože zkreslení karty samo o sobě je 0,032 % a dříve než budu mít novou zvukovku není měření relevantní. (už teď si myslím, že je to zátíženo touto chybou) M. OTL sluchátkový zesilovač - zdenoeddie - 1. 2. 2014 Nemam presne hodnoty, ale so zmensovanim vykonu islo skreslenie pod hodnotu, ktoru som schopny pomerat. Pri polovicnom vykone bolo skreslenie uz pod hranicou meratelnosti. Skreslim DPS, dam dokopy, a potom tu dam kompletne meranie. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 1. 2. 2014 PS co ten zdroj ? mám tam ten trimr vřadit nebo na to hodit bobek ? M. EDIT: Zdeno a proč nazapojíš ten konec jako klasický WCF ? Odpadne ti jeden vazení kondík a jeden odpor na kterém protopíš 3W ? Taky bypass kondy v katodách jsou u tohoto zapojení asi zbytečné mám pocit EDIT2: Kukni tady a spočítej to na své lampy, myslím si , že to bude ještě lepší http://www.cavalliaudio.com/diy/docs/WCFOptimization.pdf M. OTL sluchátkový zesilovač - elipsa - 1. 2. 2014 Ten trimr tam dej, kdo nechce, osadit nemusí a může se deska hodit i na jiné konstrukce s jiným napájením. A co odstup zdroje, měřili jste? OTL sluchátkový zesilovač - maras - 1. 2. 2014 Něměřil - neměl jsem čím. Jen jsem multimetrem měřil AC slošku a mám pocit že to bylo pod zatížením 12 mV M. OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 1. 2. 2014 Maras:myslis ten konec co jsem delal podle betaronova navrhu? OTL sluchátkový zesilovač - elipsa - 1. 2. 2014 maras ,dík a přeju kvalitní "zvukovku". OTL sluchátkový zesilovač - maras - 1. 2. 2014 Ne Miro to platilo pro Zdena , já jsem se prostě upsal a už jsem to opravil, tak snad to zdeno pochopil, že reakce je směrována na něj Marek OTL sluchátkový zesilovač - zdenoeddie - 1. 2. 2014 Na to narazal aj danhard. Zatial to chcem odskusat takto, zmenit par suciastok a spravit par prepojok mozem stale. Pokial ide o DC vazbu, po porade s jednym panom konstrukterom, to odskusam takto, podla jeho slov, DC vazba je sice ok (menej suciastok atd.), ale zase pocitovo to niekedy prave s kapacitou (naviac) hraje lepsie. Samozrejme odskusam obidva pripady, a budem referovat. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 1. 2. 2014 Takže posílám návrh upravené desky k připomínkováni , rozměry se zvětšily na 127x65 mm. Jak si přál Dalča tak jsem zvětšil rozteč mezi pojistkama a celkově překopal layout PCB. Přibyly blokovací kondy 100n paralerně k výstupním svorkám pro každý kanál zvlášt (jeden kondík jsem akorat přemistil, původně byl před pojistkama a teď je za) + trimr na nastavení výstupního napětí. Opět za konstruktivní připomínky předem dík. EDIT: Výměna obrázku
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 2. 2. 2014 Chlapi dostal jsem od jednoho člena podnět na další modifikaci zdroje. Po této úpravě bude zdroj nekopromisně tvrdy a stabilizace bude dokonalá stabilizovaná zpětnou vazbou. Úprava je poměrně jednoduchá a potom by to bylo nekompromisní. Sice na toto zapojení je to "kanón na vrabce", ale tím pádem by deska byla univerzalní i do budoucna Co vy na to mám to takhle předělat ?
OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 2. 2. 2014 Při zkratu ti IRF840 stejně střelí. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 2. 2. 2014 Ok a máš teda nějaký návrh na modifikaci ať to je bez kompromisů ? Nebo to je zase jen holé konstatování ? Snažím se to udělat prostě co nejlépe aby i ostatní co budou mít desky byli na 100% spokojení s výsledkem. M. OTL sluchátkový zesilovač - hranatybraska - 2. 2. 2014 Já bych řekl, že to je znechucení nad tím, že 3D zvuk opravu funguje!!
