DIY DAC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851) Pages:
DIY DAC - Dohnalik - 26. 4. 2013 WaveIO je jednoznačně horší, je osazený FOX oscilátorkama za pár kaček, napájený z USB (což by ale asi zase tak nevadilo, jelikož je to galvanicky odizolované). DIY DAC - Xhibit - 26. 4. 2013 Je tam nějaký jumper s přepínáním EXT nebo BRD. Nebude to právě volba napájení?
DIY DAC - Dohnalik - 26. 4. 2013 Možná. Každopádně za ty prachy... Byl by zájem o destičky, do kterých by se zacvakl lutův modulek s tímhle SPDIF Tx? http://www.ti.com/product/dit4192 Výstupy by byly izolovaný I2S a izolovaný i neizolovaný SPDIF. Napájení 8V a pár desítek mA, prakticky jen pro izolátor a oscilátory, který budou mít ultra low noise stabilizátor. Udělal bych to v 0805 SMD, žádný procesor, takže v pohodě pájitelné doma. Do hammond krabičky, možná indikace vzorkovací frekvence ledkama, takže by se tím daly i přímo řídit DAC, který potřebují přepínanání oversampling filtru. Pokud Rix přijde s jeho verzí dříve, tak samozřejmě žádnou "konkurenci" dělat nebudu, ale mám teď celkem čas, tak bych se do toho mohl pustit. //výstup může být i AES, pokud by bylo potřeba, je to univerzální. Výhody oproti tomu WaveIO nebo i jiným USB->spdif převodníkům jsou hlavně v tom, že ten DIT je obvod na toto specializovaný, většinou to všude generuje FPGA a ten výstup taky nestojí za moc. Oscilátory půjde osadit univerzální, ať už levné FOX, tak drahé Tentlabs nebo špičkové Crystek. A pokud by se sešlo dost zájemců, lze dodat i hotové a oživené moduly. Cenu si zatím netroufám odhadovat, to až po návrhu, ale nemělo by to za komplet být více, než co stojí to WaveIO. DIY DAC - xmarek - 26. 4. 2013 Xhibit napsal:Je tam nějaký jumper s přepínáním EXT nebo BRD. Nebude to právě volba napájení?Ano je tam volba napájení. Osobně to napájím externě, protože jak už jsem tu zmínil mám problém to utáhnout při vyšší vzorkovací frequenci přes USB. Zvukově jsem nadmíru spokojen. Žívím tím takový svůj bastl DAC a pak to jde do HYPA-y. Zvukově to bezproblémů předčí Benchmark DAC1 USB. Sluchátka používám HD800 a K702. Zde je pár mojích postřehů a taky náhled na ten můj šrot. Krystaly nejsou z nejlepších, ale já jsem si to koupil pouze na testy takže s tím nemám problém. A pokud mě něco osvítí tak stejně mám v plánu udělat si nějaký lepší.
DIY DAC - DJ_Rix - 26. 4. 2013 Dohnalik napsal:Pokud Rix přijde s jeho verzí dříve, tak samozřejmě žádnou "konkurenci" dělat nebudu, ale mám teď celkem čas, tak bych se do toho mohl pustit. Jardo žádná konkurence to nebude Klidně se do toho pusť, já o tom mluvím už jak dlouho a zatím jsem se dokopal jen k tomu otestovat to v podobě prasobastlu Ale s tím WM to funguje, zdá se dobře. nevím kolik "žere" lutův modulek, já měl v plánu aby se vše dalo napájet u USB, výstup SPDIF a hotovo. Klidně se do toho pusť, kdž máš čas, třeba se na to svoje nakonec vyseru a vezmu to tvoje
DIY DAC - luta - 26. 4. 2013 ono ty modulky jsou stejne docela pase. udelej to na jedne dps s mcu a je to DIY DAC - DJ_Rix - 26. 4. 2013 Myslíš ty svoje ? DIY DAC - luta - 26. 4. 2013 Rix: ano. Veme modulek a dobastlí tam spdif a může to mít spdif i i2s.. já na ty modulky nemám vůbec čas a zájem stejně nebyl..jestli se ozvalo 5 lidí.. já hodím focus už pouze na DAC jako celek ten izolovanej I2S výstup je dost k prdu když jsou hodiny na straně waveIO.. ať tam dá jakkoliv kvalitní XO (má tam obyč Fox) tak mu to stejně přidá minimálně 100ps jitter na izolátoru.. jinak je to pěkná destička.. potřeba usb->spdif je pro ty co nemají dobrý spdif výstup .. DIY DAC - cestmir - 26. 4. 2013 @luta: tiež by som sa pridal /ak by 6 pomohlo... /
DIY DAC - luta - 26. 4. 2013 nepomohlo spočítal jsem si čas co by mi to zabralo a bohužel jsem teď plně vytížený prací.. (btw právě jsem dojel ze služebky - Poláci budou mít krásnej řídicí systém divadelních vozů).. byla by to charita a ve výsledku by mi ještě půlka lidí nadala, že jim to nefunguje nebo, že to neumí propojit jak jsem psal, větší šanci dávám DACu jako celku..
DIY DAC - luta - 26. 4. 2013 a to je blbost.. nemůže to být asynchronní... MCLK a CLK na I2S musí být synchronní ! sice s lib. fáz posuvem ale synchro všimni si jak je to naroutované.. MCLK do izolátoru IL715 z waveIO...kdyby to bylo opačně tak je tam IL717 tak jak to mám já .. mimochodem proto tam je IL a ne AD nebo ISOxx.. protože má nejnižší jitter..ale horší jiné parametry..
DIY DAC - Dohnalik - 26. 4. 2013 WaveIO má clocky vyřešený, stačí to přímo připojit k čipu. Ano, asi to bude krok zpátky, ale někdo se tím prostě nechce zabývat a chce si připojit svůj co já vím, třeba SPDIF Casea DAC přes USB k PC, tak tohle je řešení, který určitě bude i lepší než většina zvukových karet, včetně neupraveneé Juliny. //napadá mě, že by ani nebylo složité tam dodělat worldclock vstup, tj synchronizaci s DAC, který to podporuje (Sirius synchro atd.) DIY DAC - cestmir - 26. 4. 2013 @luta: aha, tak to som bol mimo obraz, ospravedlňujem sa. Ja som mal na mysli práve tvoj all-in-one USB DAC (SDR widget + galv. oddelenie + zmysluplný prevodník + zmysluplné PCB). Ten teda je reálny? DIY DAC - luta - 26. 4. 2013 Ano to je reálné.. bohužel zatím nevím v jaké formě.. zda to nechat čistě na mě nebo přemluvit šéfa ať to dá do nabídky (www.strasil.cz) čímž by bylo po problému s mým časem (nákup materiálu, osazování) ..oživení a měření by šlo i tak přes mě.. ale to je ješte trochu taková vize, ktera se bude odvijet od poctu zajemcu. pokud bude jen par kusu to snad zmaknu sam. DIY DAC - cestmir - 26. 4. 2013 Prechádzal som si práve výstupy, čo si zavesil, solídny kus roboty si spáchal. Pozerám, že u Strašila by to bol asi prvý rýdzo audiofilský produkt v ponuke... Možno tým založíš tradíciu a vznikne ďalší domáci dodávateľ. Posielam pre istotu SS s kontaktom, ak by si finalizoval záujemcov.
DIY DAC - luta - 26. 4. 2013 ono prachy jsou v automatizaci a měření -speciálky v Hi-Fi ani moc ne..je to takový specifický segment.. na těch stránkách jsou pouze věci, které může fy veřejně nabízet ty lepší speciálky samozřejmě nevisí na webu
DIY DAC - Xhibit - 28. 4. 2013 Tak se dívám jak řešit napájení na té china desce AK4399. Analog bude určitě Sigma, nakolik jsou na digitál vhodné LT1086 vs. už dříve zmiňované LT1587? Transientní odezva obou je podobná, 1587 má ale lepší ripple rejection. A i když nakonec určitě využiju spíš nějaký modul USB-I2S, zde použitý sp-dif transceiver WM8805, má oscilátor napájený LM317, dát tam něco lepšího, nějaký low noise? DIY DAC - Dohnalik - 28. 4. 2013 No já bych to tak nehrotil. Spíš než zdroje to pak zabije návrh a oscilátor. Hlavně ten analog DAC, na digitál dej 1587. Napájení oscilátoru by mělo být co nejvíce low noise a neměly by v cestě být X7R a podobné keramiky, avšak jak říkám - nehrotil bych to, jeho kvalita bude stejně pochybná. DIY DAC - kudlibabka - 28. 4. 2013 moje zkusenost pravi,ze zakladem vsech audio udělátorů je dobrej zdroj...myslim ze AK4399 je opravdu hodne kvalitni chip,takze ta sigma na analog 5V je vyborna volba,1587 pro digital se mi taky osvedcily...jsem zvedavej jak ti to bude hrat... DIY DAC - Dohnalik - 28. 4. 2013 Ano, analogové napájení je určitě dost podstatné. Digitál se nemusí tak extra moc hrotit. |
