Postavme si flaškostroj... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343) |
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 27. 4. 2013 Tajne som dufal ze sa ozves Tomasi )Otazka znie, kedy z neho vybucham viac, ci pri UL a znizenom Ub na 400V (pre triodu je Ug2 az 400V), alebo radsej Ua 450-500V a Ug2 300V. Tot dilema. Postavme si flaškostroj... - Sendy - 27. 4. 2013 Tady snad nejde o to "víc" - pokud teda nestavíš SSB vysílač - ale o to "líp". Je to otázka, která mne taky zajímá, a do jejího vyřešení bude třeba něco investovat. BTW, tu samou otázku jsem položil před pár lety dvěma zahraničním konstruktérům a nechtějte vědět, kam mne poslali :-(. Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 27. 4. 2013 No jasne, "lip" zneje lip ![]() No v podstate mam vsetko, len to postavit... Premyslam nad tym, ze nastavim Ub(Ua, kedze je tam fixed bias) na cca 450V a do G2 vlozim gridstoppery 4k7.... motam sa v tom cely den a neviem sa rozhodnut. Jak 100 hoven?
Postavme si flaškostroj... - Dalča - 27. 4. 2013 zdenoeddie: Závisí na výkonu. G2 vydrží vyšší napětí, ale musíš pohlídat, abys ji moc nepřetížil. U kvalitních výrobců to katoda vydrží, a pokud je G2 dobře stavěná tak taky něco snese. Postavme si flaškostroj... - Sendy - 27. 4. 2013 Tož jak, udělej pár prototypů nebo vzorků ve více variantách, změř je, udělej srovnávací testy, otestuj s různě starými elektronkami různého opotřebení různých výrobců, pak proveď zkoušky životnosti, vyhodnoť a pochlub se :-). Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 27. 4. 2013 ...a potom to mozem rozobrat a pustit sa do niecoho lepsieho ![]() Dalca: No s tym pocitam, ze G2 by toho mala zniest dost (stratu 5W Pg2 neplanujem prekrocit), a aspon trosku "ubrat" z napatie na G2 prave tym grid stopperom. Viem ze pokial to nepostavim, tak sa dozviem velke kulove, ide mi skor o to, aby som prezil prve zapnutie (teda ja urcite, len co tie lampy ).To trafo co mam krasne funguje s KT88, KT90 aj KT120, uz som pozeral na RE125C co mam doma, ze narvem tieto k nemu....
Postavme si flaškostroj... - Dalča - 27. 4. 2013 zdenoeddie Nezapomeň že Ig2 je složenej z sekundární emise anody a trochou chycenýho katodovýho proudu. Tj bude dostávat záhul v okamžiku, kdy Ua bude menší než Ug2 ... To když pohlídáš, tak si EL 34 nechá líbit leccos. Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 27. 4. 2013 No to viem... EL34 neriesim, ide mi o gu50 ako som uz pisal vyssie. Vidim to tak, ze risknem to na tych 400V pre A aj G2. Postavme si flaškostroj... - Dalča - 27. 4. 2013 sory překlep, myslel jsem GUčko..... P.S. 4k7 do G2 se mi zdá moc Postavme si flaškostroj... - danhard - 27. 4. 2013 Dalča napsal:zdenoeddie: Dalčo, co má společného katoda s proudem G2 ? ten když bude jako anodový, tak bude ta G2 asi už po smrti
Postavme si flaškostroj... - Dalča - 28. 4. 2013 Danhard ale né... to měl být pokus o ftíííp.. známá hláška katoda holomóc, chybná bela elektronka E13 z našeho podniku, ať se vám s tem pertinaxom dobře daří... Jenže si neuvědomuju, že těmhle hláškám, v mým bývalým zaměstnání obvyklých, se tu nikdo smát nebude. Jen jsem chtěl poukázat na výkon g2 a ta katoda holomóc = kvalitní výrobci... No nebudem se pouštět do větších akcí... Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 28. 4. 2013 Dalco, len kludne dalej. Ja som tomu velmi dobre pochopil ( A to mam myslim si ze o par dekad menej ako Ty).
Postavme si flaškostroj... - maras - 29. 4. 2013 No Zdeno vidim, ze zacinas stavet taky neco s GU50-taky se na to chystam, mozna by stalo zato dat "hlavy dohromady" a zkonstruovat to nejak dohromady. M. Postavme si flaškostroj... - Dalča - 29. 4. 2013 Musím se pochlubit... Získal jsem originál LS50 - Telefunken.... Bohužel jen 4 kousky... a to je mi líto dát do zesíku. Mít jich víc, tak si ho postavím a budu hrát na technologii 3. říše!!!! Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 29. 4. 2013 No pokial nevyriesim dilemu ktoru som nacrtol vyssie, tak sa nehnem ![]() Trosku som z toho sklamany, ked som sa na to siel vrhnut, vobec som si neuvedomil problem s tou G2, a vystupaky pozhanal pre UL
Postavme si flaškostroj... - Dalča - 29. 4. 2013 Si myslím, že to nebude problém, sice chvílema bude g2 na větším napětí než je zdrávo, ale bude dycky ve vleku za anodou... by to mohla vydržet. teda odhaduju. Asi to bude nutný prubnout. Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 29. 4. 2013 No samotna konstrukcia elektronky je urcite dost kvalitna na to, aby to G2 udrzala. Otazka znie, ako dlho. A kedze nerad robim veci nadoraz, gu50 si necham pre inu aplikaciu (stretli sa mi tu dva vystupaky z M70...), a na toto skusim napasovat 6L50
Postavme si flaškostroj... - Sendy - 11. 5. 2013 Nemyslíš, že volba Ug2 by měla být trochu jiná záležitost, než jen "jestli to g2 vydrží" ? Co tak optimální pracovní bod, nechtělo by se to pořádně podívat na charakteristiky ? Postavme si flaškostroj... - Dalča - 11. 5. 2013 Chtělo, jenže chtělo by se mrknout na charky tý oný elektronky, v katalogu je jen jakýsi typický prlběh, plus mínus kolumbus. U flašek není problém tolerance 20% až 30% Postavme si flaškostroj... - Sendy - 11. 5. 2013 No není problém i větší tolerance, těch 30% bývalo u některých parametrů i u výběrových elektronek. Když chce někdo lampu používat nestandartně, tak si ta měření musí nějak spáchat sám. A když tu má někdo v dosahu měřič elektronek s nejvyšším "wow" efektem... neměl by být problém situaci vyřešit... no nic, raději mlčím :-). |
